本帖最后由 我这一辈子 于 2016-9-28 14:12 编辑 ( `3 x/ k2 ^3 k3 W
- n3 O# C* Y# o/ U1 W
说明:
4 i* Z4 Y% w p1.因为液体1和2不能混合,所以增加液体3用来驱赶液体1和2,这个液体3和1、2都能混合,可以是空压、水等等;
* ^0 |; }& T7 `" z. N: |6 u% c1 r3 M
& B2 a% E) R% `6 \; ~2.液体1进入管3:; {5 U! J0 Y) V; h& y
首先关闭V6,打开V5,V4,V3,利用液体3将管路残余液体2置换,从V3下口排出,(V1,V2关闭)' K! U4 T) Q' o) l; Y
然后排出完毕后,依次关闭V4,V3,V5,再打开V2,V6
7 t4 n5 L$ z$ S! A 液体1经单向阀-> V2->V6 到达管3(V1,V3,V4,V5关闭状态);7 \( Z$ r+ ]7 |% O' V
4 s$ W5 Z. w7 `3 q) m0 w- a- }" N8 u
3.液体2进入管3:, _4 B7 c$ U% q/ F% V
首先关闭V6,依次打开V3,V2,V1,利用液体3将管路残余液体1置换,从V3下口排出,(V4,V5关闭);
2 Q6 F. G, j y7 Z! [ 然后在排出后,V2 V3 V1关闭,再打开V4,V6,供给液体2至管3;4 x1 A8 P: L$ y, Q
; M( t5 E' O/ s1 s
4.阀密封泄露问题不知与液体1和2的混合是否有关,如有,上述方法是否就解决了;如没有,那么是否密封件本身材质不行,可以考虑定期更换或换更耐用的材质- j! e. s9 ?6 a: e7 [
