查看: 8242|回复: 15
管道问题,请教
发表于 2012-3-5 15:14:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示:管的直径均为350mm,管1里面是一种液体1,管2里面是一种液体2;要求在管1的液体1流进管3的时候,管2的液体完全封死(渗漏都不允许),同样管2内的液体2流进管3的时候,管1的液体完全封死(把管1和管3内的液体1抽出密封后,渗漏都不允许)。  K+ y. V" \7 v1 u& x
* c; p) [7 [- X/ \& t
以上这些液体1和液体2不能混合,实现在1工作,2的完全密封,而2的工作1完全密封,并能交替工作(一天更换一次)。
) z4 N/ s# c' A& O/ ^6 T, [. _, ?
0 s3 [* f2 T6 m请教大家给与帮助,谢谢,不胜感激!
! x1 H# I  K2 g6 @$ N# }5 F9 {: Q
发表于 2012-3-5 15:56:56 | 显示全部楼层
T型接头处,装一个中间为一圆球的换向阀,一面加压球就被推到另一方堵住口部,要换向时一方停压,一方加压球就又移到对面堵住。
 楼主| 发表于 2012-3-5 16:05:55 | 显示全部楼层
六角车 发表于 2012-3-5 15:56 * ]% o5 C/ r* S: m, J( r
T型接头处,装一个中间为一圆球的换向阀,一面加压球就被推到另一方堵住口部,要换向时一方停压,一方加压球 ...
1 e, E: l. q3 c, Z
那样子使用旧了,应该还会有渗漏的现象,而且圆球换向阀的口径会小很多,增加管道的压力,希望能不给管道增加运行阻力的情况下
既要装阀门,就不能管子原模原样的不动,得按通量设计阀门安装。至于用旧了出现渗漏,没有永远用不坏的阀门。  发表于 2012-3-5 16:13
发表于 2012-3-5 16:11:38 | 显示全部楼层
在三管相交位置加一个三通阀就可以了。
 楼主| 发表于 2012-3-5 16:15:54 | 显示全部楼层
互通有无 发表于 2012-3-5 16:11
0 o+ z, M  l6 Z: A2 w: N7 s" q在三管相交位置加一个三通阀就可以了。
! I: B5 B( {% F1 A
我们以前就是加了两个三通阀,但是三通阀还是会有泄露的问题,这个我们很头疼,怎么能保证它没有泄露啊
 楼主| 发表于 2012-3-5 16:17:14 | 显示全部楼层
yinuo1984 发表于 2012-3-5 16:05 ' S/ [+ J& G  r2 q: }: j
那样子使用旧了,应该还会有渗漏的现象,而且圆球换向阀的口径会小很多,增加管道的压力,希望能不给管道 ...
2 c! c9 ^% w0 I8 l1 D* z' x+ ~因为一旦泄露,我的系统运行就瘫痪了,不安全的,代价太大了
发表于 2012-3-9 16:46:37 | 显示全部楼层
互通有无 发表于 2012-3-5 16:11 ( l0 T# J6 ^* q! K0 t
在三管相交位置加一个三通阀就可以了。
8 R3 @# f5 @; x/ L# r% o1 k/ T' F
& a4 B' q" r) k9 W$ q/ m0 `三通阀不行哦,当三通阀阀心转到一定的角度时,三条管是互通的。
加2个普通阀,程序控制实现分别单通。  发表于 2012-3-9 17:51
发表于 2012-3-9 16:53:54 | 显示全部楼层
安装两个电磁阀就行咯,有电来控制也不错哦
 楼主| 发表于 2012-3-9 17:00:11 | 显示全部楼层
红色248 发表于 2012-3-9 16:53
* P. f0 f7 N8 k+ Z9 ^( h安装两个电磁阀就行咯,有电来控制也不错哦
0 _; ]! i* s# \  u
恩我们现在是安装了四个电磁阀,可是用久了,渗漏的问题还是有的,不能很好地解决,因为我们用的是电磁调节阀,有没有其他的更好的解决方法?
& F$ I$ _( V6 d0 C9 i
发表于 2012-3-9 17:05:05 | 显示全部楼层
6 Q3 r4 B2 |5 w4 L" |7 w5 {
yinuo1984 发表于 2012-3-9 17:00
0 U* k2 X. h6 \3 o$ \恩我们现在是安装了四个电磁阀,可是用久了,渗漏的问题还是有的,不能很好地解决,因为我们用的是电磁调 ...
9 O; D; b( v& Z0 F
5 u5 O  a4 y3 o& Y0 r* v
管道压力很大吗?液体有没有腐蚀性?正常的话不会这么快就会发生漏水现象
GMT+8, 2025-4-4 19:21 , Processed in 0.065880 second(s), 24 queries , Gzip On.
