查看: 3657|回复: 6
金属模具放在仓库里怎么样保养?是不是要涂油?
发表于 2012-3-5 11:39:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:金属模具放在仓库里怎么样保养,是不是要涂油,如果涂油一般涂什么油。
发表于 2012-3-5 11:49:08 | 显示全部楼层
使用过以后,将模具拆下来,将模具清理干净,如果有容易生锈的材料,用油石推油后保存,看下次使用时间间隔多少来定使用前要不要进行处理
就是用油石粘油后除锈,没有锈的地方也推一推,最好是用干净的抹布擦拭干净,然后喷点喷雾式黄油或者抹点机油。看模具闲置多久决定要不要放干燥剂...........  发表于 2012-3-5 22:56
谢谢回复,怎么叫油石推油,直接在表面涂油可以吗?涂普通机油或液压油可以吗?  发表于 2012-3-5 12:33
发表于 2012-3-5 12:32:27 | 显示全部楼层
看你是什么模具?
: c& `% l! A: w! \注塑模具保养方法,模具从机器下来后用气枪吹出水路的积水,打开动定模,清理模面,检查模具成型部位有无损伤及锈迹,顶针有无损伤及磨损,有就需及时修理,没问题后就喷上带颜色的防锈剂。入库放在架子上、或托盘上。. {/ R/ e* z1 V7 s- ]6 J
五金冲压模保养:当生产任务完成后,清理干净模具成型部位油污,杂质。喷上防锈剂,或涂抹机油等。3 ?* p4 M% B/ _- o
在模具仓库托盘下面放上生石灰,当做干燥剂。这样模具就不易锈了。保证空气干燥。
干性防锈剂用抹布擦拭干净就好,打几模就没有了,油性的较麻烦,产品是白色的或者是浅色的得拆开模具清洗了。黑色产品到不关事。  发表于 2012-3-7 09:56
干性防锈剂或油性防锈剂用什么方法清理  发表于 2012-3-7 09:34
要求高的模具就要喷进口的防锈剂,它是干性不是油性。便于清理掉。  发表于 2012-3-5 15:25
一般注塑模具喷带颜色的防锈剂是更好证明模具已经保养维护过,就是说也已经喷了防锈剂了。不用担心会生锈及腐蚀。  发表于 2012-3-5 15:24
谢谢回复,喷上带颜色的防锈剂是不是为了好分类识别。还有使用时用什么清洗除油。  发表于 2012-3-5 13:18
参与人数 1威望 +4 收起 理由
模具小侠 + 4 热心助人,专业精湛!
发表于 2012-3-6 22:01:04 | 显示全部楼层
学习学习!!!!!!!!!!!!!
发表于 2012-8-9 16:46:12 | 显示全部楼层
有道理!
发表于 2012-10-27 11:32:02 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2012-10-29 23:26:51 | 显示全部楼层
前来学习 嘿嘿
GMT+8, 2025-2-25 17:38 , Processed in 0.073322 second(s), 19 queries , Gzip On.
