AOTUCAD快捷键
1 C6 O! \" F" L. H1 |! S3 Y$ L f) f* T5 Y& {: R$ k, M
: L9 U' w) c# P3 Y+ u4 f' `8 I" p
' A) V h5 k. c1 y3 u
5 \) D" R) h! `. M3 |, O-- AutoCAD常用快捷键
# j7 I3 D0 N6 H; X; K. J文字、点、线的定义及绘制: $ p2 e7 @6 o" c9 @$ Y' B
L, *LINE 绘直线; % }; S' l6 W3 Y1 k. Z" L7 _
LT, *LINETYPE 线型管理器;
9 E& K# i0 Z, I; D) DLTS, *LTSCALE 设置线型比例因子;
7 r7 ~0 Y3 Y3 M7 S9 H; C9 }0 ~% XLW, *LWEIGHT 设置当前线宽、线宽显示选项和线宽单位; ! J5 L5 i" {/ ?" m/ c6 u0 u
XL, *XLINE 绘构造线;
( c: X: b/ s' \8 nYL, *RAY * 创建射线; , M4 C& A' a$ v b
PL, *PLINE 绘多段线;
( q( |3 @) K9 P- p4 \8 s: oPE, *PEDIT 改动线条或弧线为多线; & G5 _! I6 F8 i( [4 l2 c. E
LE, *LEADER 创建引线; 3 S2 D6 X' j* M/ G7 B" _
QLE, *QLEADER * 快速创建引线;
9 N9 J# Q2 U B* W- HML, *MLINE 绘多重平行线; 7 k- p/ q# H8 z d# Q! R8 v. E
MLS, *MLSTYLE 定义多重平行线的样式; : B% r8 n$ [ R
MLE, *MLEDIT 编辑多重平行线;
6 N8 v3 _% V: y( f. ySPL, *SPLINE 创建二次或三次 (NURBS) 样条曲线;
) v8 b8 N, ]9 [3 gSPE, *SPLINEDIT 编辑样条曲线对象;
# M8 a4 J6 L2 q' ^7 _5 {0 l5 b3P, *3DPOLY 在三维空间中使用“连续”线型创建由直线段组成的多段线;
% `6 J: y# T* A" eST, *STYLE 文字样式;(将大字体改为小字体可纠正乱码) ) X V' I" p- @
DT, *DTEXT 创建多行文本; 8 K- p5 b* j L! W- [4 c
PO, *POINT 创建点对象;
1 P+ Z+ H$ `5 r% G+ fPT, *DDPTYPE 点样式设置; 6 `7 c2 J- ]* t% J) E0 o
T,MT, *MTEXT 创建多行文本;
( a$ i6 G% Q! ^' f- K3 }-T, *-MTEXT 在命令行创建多行文体 & A/ _8 }+ e5 u4 x1 Q
; l' E {& l0 z ^ T3 @
% F5 I6 y+ ^$ c& @5 S
2 w* s* L- m4 l
! ^) B7 ?5 A! [其它图形的绘制:
' D* O& ^4 f8 L6 q# d; a+ U( i; @POL, *POLYGON 创建闭合的等边多边形;
7 L9 y0 l/ M5 j3 z/ {% j& |' GCO, *CIRCLE 创建圆;
" Q) ~. S! a! i4 QDO, *DONUT 绘制圆环; ! E' n" w5 l5 [' F5 u- g" n: h$ Z. E
TOR, *TORUS 创建圆环实体; 9 u1 Z9 q( i; R- A& M7 D7 d* f
A, *ARC 画圆弧; ; S+ o8 f; f- Q, O& k# _, j7 x/ \7 r
EL, *ELLIPSE 创建椭圆或椭圆弧; * m$ b: o( i$ p7 B& c7 @
3A, *3DARRAY 创建三维阵列; , v T0 ^. C9 x/ l" n
B, *BLOCK 制作块;
) |+ ~ W K9 z$ }0 i& w4 K- U-B, *-BLOCK 命令行手动制作块;
3 y$ \- }9 @ V3DO, *3DORBIT 三维动态观察器;FF
, [, u5 K1 s1 O8 S3F, *3DFACE 创建三维面; " m' ~- n2 {8 }) p; R3 @
IN, *INTERSECT 创建多个实体或面域的交集复合实体或面域; ( [1 I: N4 g0 U" Q
INF, *INTERFERE 用多个三维实体的公用部份创建三维复合实体;
5 b3 R+ ~/ g" j) |+ l. J; `SO, *SOLID 创建二维填充多边形;(1和4、2和3为对角关系) 2 i2 o) m% U) s5 ]! l/ n
EXT, *EXTRUDE **** 通过拉伸现有二维对象来创建三维原型; 8 q8 u9 O- Y9 j! B+ Z1 T. D2 H5 C
ARR, *ARRAY 创建按指定方式排列的多重对象副本; 1 b. s E3 h+ ^6 K% x Y: N
: S# V, h/ P9 d6 Y6 _4 n$ M8 ~! h4 s: R
, ^. ~4 I# y% X' Y6 D
标注及其设置: & `+ z- |( v% N l4 Z. L' ^3 x% Z
D, DST *DIMSTYLE 标注样式管理器; , L" N: l, N: y2 b `+ s$ h7 M+ Q
DOR, *DIMORDINATE 创建坐标点标注;
! c" e+ K( {0 B7 WDOV, *DIMOVERRIDE 替代标注系统变量(不影响当前标注样式); 0 _' F e$ k7 A$ S
DLI, *DIMLINEAR 创建线性尺寸标注; 4 e. r3 l- J5 e4 C9 x @# y6 T6 r
DBA, *DIMBASELINE 从上一个标注处创建筑线性、角度或坐标标注;
( ^# }, z0 Y U8 c, e) y9 I \- iDCO, *DIMCONTINUE 从上一个标注的第二尺寸界线处创建线性、角度或坐标标注; + V. _2 g$ `2 T m0 @2 f) _6 O
DCE, *DIMCENTER 创建圆或圆弧的中心线或圆心标记; 9 c1 P5 O/ \, e" n" N6 T
DAL, *DIMALIGNED 创建对齐线性标注(斜向);
8 H& D, f) p* v- [+ a% s5 CDDI, *DIMDIAMETER 创建圆和圆弧的直径标注; # \; u. C( k$ n$ ~0 _* k9 ~* |
DRA, *DIMRADIUS 创建圆和圆弧的半径标注;
$ J; G/ f5 x# R; n, S6 `DAN, *DIMANGULAR * 创建角度标注;
0 T2 M. d7 Y: JDED, *DIMEDIT 移动和旋转标注文字; ; b0 d$ [% {. `5 D* k8 y
TOL, *TOLERANCE 创建形位公差标注; ; q v% d( k2 h1 b( K( `
4 W% w& J; E$ ^# y
( U {, M4 i; z9 W; w9 ]& G0 @9 B6 v8 ] Q, R! V
3 Y& z T+ R* {5 R
常用编辑及修改: ' J/ A( s, W `6 G0 B& m6 h
CHG, *CHANGE 修改现有对象的特性;
$ m/ ` t& W: H2 L" n" wEV, *ELEV *** 指定系统的默认标高和默认厚度;
( \+ }! a g4 gDR, *DRAWORDER ** 修改图像和其它对象的显示顺序; ' Q; g! \9 v. \# H3 h
M, *MOVE 在指定方向上按指定的距离移动对象;
2 k1 T2 x( S' _MA, *MATCHPROP 把某一对象的特性复制给其它若干对象(格式印); ( P; n: [5 @8 T* z" L
I, *INSERT 将命名块或图形插入到当前图形中; 1 P' [ ~$ a& \/ \; B
-I, *-INSERT 将命名块或图形插入到当前图形中 7 c! \; [- S4 [. m6 J
AA, *AREA 计算对象或指定区域的面积和周长; 5 J9 y$ O% R& e2 o* j
DIV, *DIVIDE 将点对象或块对象沿对象的长度或周长等间隔的排列(按段来分); . s& \& r) e3 L! i' f
ME, *MEASURE 将点对象或块按指定的间距放置(按距离分); 8 j( f' ]8 Q( U5 n% A
DI, *DIST 测量两点之间的距离和角度;
3 S R8 v! ^% m" j' AED, *DDEDIT 编辑属性定义;
5 v% Y8 b2 n% \) p$ @, }COL, *COLOR 颜色属性; ! I0 ^& p9 ?" C' P6 T% M! G; ?
C, CP *COPY 拷贝;
1 E* O- Y3 A& A5 X3 A2 Z/ i: t8 P; nFD, *FIND 查找和替换;
$ R8 ^2 F* ^" r! v- s" VADC, *ADCENTER “查找” 对话框;
0 r4 a* o- A, w7 _' F2 @E, *ERASE 删除; - r# v& j* @% K
RO,RR *ROTATE 绕基点移动对象(旋转);
, a* O! W" O+ q0 i5 K& q. d; L& M! v- ~SC, *SCALE * 按比例缩放对象;
" K+ C7 q2 S. L% k) }0 U% |S, *STRETCH * 移动或拉伸对象; # Y" Q5 {- z2 Y4 m5 W
LEN, *LENGTHEN 拉长对象; 8 J; w5 M' C$ o
EX,EE *EXTEND 延伸对象到另一对象;
* S' r! Y! V0 `6 _# D0 NTR, *TRIM 用其它对象定义的剪切边修剪对象;
9 N* Y1 i: {) wF, *FILLET 给对象的边加圆角; 0 ^1 R8 Z9 r8 l1 B
CC, *CHAMFER 给对象的边加倒角(设距离为0时可做延伸或截断直线用);
' k2 R& S1 A2 s1 W, L$ g8 bBR, *BREAK 打断对象; # t* f' R! ~/ Z8 x( a0 B! X) {
X, *EXPLODE 将组合对象分解为对象组件(炸弹);
# n% h* L$ X* l1 J# H EMI, *MIRROR 镜像;
; i- x, L% h' s+ n- I( tO, *OFFSET 偏移;
6 Q {# x- G0 o* DH, BH *BHATCH 边界图案填充; / k0 j3 Q# E4 A2 L c8 L P3 ?
-H, *HATCH 边界图案填充(手动); 1 d; q' b# D4 h. T9 S
HE, *HATCHEDIT 修改现有的图案填充对象(填充编辑);
6 f2 V3 U, h1 V) ^. w! C3 x. @6 X( ?REN, *RENAME 修改对象名; * D- \) t8 f1 f* y/ X( F7 T
SU, *SUBTRACT 用差集创建组合面域或实体;
/ d8 }' X+ u. I: i9 IREG, *REGION 从现有对象的选择集中创建面域对象; ' M2 z6 C4 K$ O5 o7 [
TH, *THICKNESS 设置当前三维实体的厚度; , m1 [' h% r- ]. a. s" M5 E7 J, @
TI, *TILEMODE 使“模型”选项卡或最后一个布局选项卡当前化; , C$ @* G+ o# K+ ]
W, *WBLOCK 将块对象写入新图形文件;
9 f. N0 f4 U4 R! }4 F! x* cGN, *ALIGN * 在二维和三维空间中将某对象与其它对象对齐;(对齐)
% @ l/ M/ a! R+ c: K) d" R( i, J4 ], E& W" p
3 y- a. } v' @/ d* Z' a$ n% c% ~+ Q( j9 P
: v7 v$ y& V4 f. @
系统配制: & J: @2 y' Q F& R! _; ]
SH, *SHELL 访问操作系统; F7 y# S) g- M8 ]
LI, *LIST 列出对象的数据库信息;
: e* Z# s0 Q0 s5 `: TLS, *DBLIST 列出图形中每个对象的数据库信息; % [$ ]; {& L8 |; {
UN, *UNITS 设置坐标和角度的显示格式和精度(设置图形单位); + d& m. M) o+ C) `
TIME, *TIME 显示图形的时间信息; 0 M* j: ^5 m; o
SAT *SAVETIME 设置自动保存时间(分钟); %%D 度 : [) V6 B$ s8 q1 Y
OP,PR, *OPTIONS 修改CAD环境变量(config); %%P 正负号
6 F! k; k1 k |/ B! @$ ZGR, *DDGRIPS 自定义AUTOCAD设置; %%C 直径符号
% u' _& p+ ^2 O( o j* HMLO, *MENULOAD 菜单自定义;
( j7 T: x5 A5 rTO, *TOOLBAR 显示、隐藏和自定义工具栏; / z5 j. m* h+ O, O6 L
DWG, *DWGPROPS * 设置和显示当前图形的属性;
3 t) J0 K; [6 c- u7 DEDM, *EDGEMODE 设定边界模式(0为必须要相交;1为延伸相交); 0 l) x; P: F* G9 o, w- W1 o! a
MIT *MIRRTEXT 设定文字镜像(0为反像;1为同像)
9 W" A# V! T; v. tZ, *ZOOM 图形缩放;
$ M0 {4 R+ _3 \, `3 Q, w+ AP, *PAN 界面适时拖动;
. T0 O8 Q' V% }& u6 V0 \-P, *-PAN 界面移动(在命令行输入移动的尺寸);
# z' I1 u! K6 Z, M. NAV, *DSVIEWER 打开“鸟瞰视图”窗口;
# e+ K# W) Q4 W1 S0 P8 JDS, *DSETTINGS 捕捉设置;
. i$ u( s$ V& j$ e6 yOS, *OSNAP (对象捕捉)草图设置; % J8 h0 e; w8 ] T% q) b
SN, *SNAP 规定光标按指定的间距移动;
; ~6 c( U* ^+ V# q" V, n7 qSE, *DSETTINGS 指定捕捉模式、栅格、极坐标和对象捕捉追踪的设置;
/ h" e9 B& D$ f$ T! s3 tLA, *LAYER 图层管理器; - }4 T! M% }- Y9 P8 x, p- w! C' S
-LA, *-LAYER 图层管理器(命令行);
$ |5 ^3 }2 d ?$ Y7 P3 ZIM, *IMAGE 图像管理器; ! b! b- A2 f* a
-IM, *-IMAGE 图像管理器(命令行方式); $ m1 W7 C6 Z$ O, I) V
LM, *LIMITS 设置并控制图形边界和网格显示; 2 T( N( ^$ ?! h* v2 R7 K7 t |
ADC, *ADCENTER * AutoCAD 设计中心; CTRL+2
# ~7 ]. T3 u9 B3 ECH, *PROPERTIES * 对象特性(控制现有对象的特性); CTRL+1 # e! k' \) p+ R) o8 R
SP, *SPELL 检查图形中文字的拼写;
5 h/ M; K6 C. i1 _$ NDBC, *DBCONNECT 数据库接连; * ?& m& i8 t, E0 w2 c3 O" x7 @
BO, *BOUNDARY 边界创建;
) Y# j0 U: I* m# V-BO, *-BOUNDARY 手动创建边界;
" w" b3 t3 V% ^, j& tTA, *TABLET 校准、配制、打开和关闭已安装的数字化仪; " L: k8 l a$ Y6 S' x8 O
SCR, *SCRIPT 运行脚本;
' p2 p$ W( | DIMP, *IMPORT 向AUTOCAD输入文件; : p2 r- B* n) I% w: o# C
IO, *INSERTOBJ 插入链接或嵌入对象;
9 Z/ p0 a4 V. f* a c4 t- C2 C6 ~8 s$ QK, *OPEN 打开现有的图形文件;
4 ^; p1 }2 p8 R# x+ V0 `/ O9 Q3 G-V, *-VIEW 保存和恢复已命名的视图(显示命令行提示); ; _/ Z, }- ~2 b h5 s4 n/ y8 U
*TEXTFILL 控制打印和渲染时 TrueType 字体的填充方式(0,空心;1,实心); Q* t* \7 z! v% j
*MTEXTED 来指定编辑器来选择使用替换编辑器的系统变量;
0 @9 \7 w. }0 u D" R*QTEXTMODE 控制图中所有文字对象的显示(0,正常;1,空的矩形框); " U5 p; c* I8 M2 `
*PICKFIRST 控制在发出命令之前(先选择后执行)还是之后选择对象; 8 p5 `3 o- E, D, t' v/ q6 e U
*PICKSTYLE 启用和关闭对象编组; % ^* O. |! d& p5 p
*GRIPS 选择对象时,控制夹点是否显示; " \+ c- u! l9 n' @# Z) ~
*PICKAUTO 控制选择窗口的显示;
+ e( H. C1 s7 h- F1 S*IMAGEFRAME 控制插入的光栅图像的边框显示;(如关闭则不可选) ' ]( E; X# f0 U# o2 b
*IMAGECLIP 剪裁图像;
5 A8 E4 N; a# f5 N% b
8 Y: n3 ^, u& q+ q3 r8 ^' t. g# X& _5 @( m2 n
X( r# N- c! u0 I( l% [& ?; ?9 N; a
4 h" S0 \5 d4 O补充命令: 5 q1 ?0 h& {/ s
SD, *SDI 控制CAD运行于单个还是多个图形界面; $ P( D! n, ^6 v0 T5 d. f# C( }
U, *UNDO 放弃命令的效果; # e; B7 R3 B+ h: R& ~
RED, *REDO 恢复前一个所放弃执行的效果;
) l( r; e1 B8 N, a" F0 p*COPYHIST AutoCAD将文本复制到剪贴板;
5 G9 N" i- }6 `# g$ y# j*FILEDIA 禁止显示文件对话框(0不显示;1显示); $ M* r8 H {! i2 _2 I1 z# ^
*ANGBASE 设置相对当前的USC的0度基准角方向; 7 X2 o# P% }. u; x1 |
*ANGDIR 设置相对当前的USC以0度为超点的正角度方向;
1 v. M* F0 I, `- ~ g4 o*AUNITS 设置角度单位; " g% j4 I& s# l6 c d
*AUPREC 设置所有只读角度单位和可编辑角度单位的小数位位数;
/ s) b# |$ s6 T5 z# F*LUNITS 设置线性单位; 0 c7 o: E* I3 D
*LUPREC 设置所有只读线性单位和可编辑线性单位的小数位位数;
T* t% S; O& \' ?SKE, *SKETCH 绘制徒手画;
( t3 q9 k( q$ W4 Y- Q' P* G JSKT, *SKETCHINC 设置徒手画线段的尺寸;
a) h: N5 t X# DSKP, *SKPOLY * 确定徒手画线的线型(0为直线,1为多段线); & ]$ e3 B' J4 d
*FILL 控制多线、线宽、二维填充、所有图案填充和宽多段线的填充; 8 e9 X5 w* V- S. _7 ~# X
*FILLMODE 指定多线、宽线、二维填充、所有图案填充(包括实体填充)和宽多段线是否被填充(0,不填充对象;1,填充对象)
7 L, T, }& h, X2 d
$ _5 r- [5 ~( Z$ e1 q& J/ l, Q6 ~/ \) D' I
+ I- C6 Y, V* G' @- J
*CAL 计算算术和几何表达式的值(一种联机几何计算器); 1 n$ Z. H. T7 W- C" U9 m' |/ M% e q
UCS, *UCSICON * 控制窗口UCS坐标的可见和位置;
3 [8 T k, P/ [6 U/ S*ID * 查询点坐标;
2 f8 e) @, x9 n! \' c% Z/ |+ CBL *BLIPMODE * 控制点标记的显示;(0关闭点标记模式;1打开点标记模式;) 9 n& W* Q+ {' x' H
QT, *QTEXT * 控制文字和属性对象的显示和打印; - O- F2 \. W+ a. K4 B& z$ `9 H( ~
*PLINEGEN * 设置如何围绕二维多段线的顶点生成线型图案。这并不适用于具有锥状线段的多段线;
; c' u8 b2 J: X(0,在每个顶点以点划线结束生成多段线;1,围绕多段线顶点生成连续的线型图案;)
! Q! Z, J- C* @( d*LWDISPLAY * 控制图形中的线宽显示;(0,不显示线宽;1,显示线宽;) % C' T/ C( `" A% ?+ u0 P
*SELECT * 选择对象集(配合WP来使用;WP窗口多边形选择;
. d7 K$ H: h7 u, A用R可以从选定的对象中排除一部份不要的对象) # L/ A1 {. f W8 |. H
*ID 显示位置坐标;
. O$ T1 e. K9 ~, l) B! @9 _*STATUS 显示图形统计信息、模式及范围;
. e) ^( I6 g3 k( x7 LMSL, *MSLIDE 创建幻灯片;
" W# E5 s' R* O8 C. IVSL, *VSLIDE 在当前视口中显示图像幻灯片文件;
" t( i6 _" m* N1 L+ x5 v; T' G4 J这些够吗? $ [# s: M, z4 z/ x
% T' Y1 X* x1 @/ b' D: H0 a9 L
- g: V7 y l8 n! K& V$ @! ^; v
