查看: 2400|回复: 0
棒磨机磨棒|耐磨钢棒厂家推荐
发表于 2012-3-5 09:39:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
华民钢棒适用于石英砂厂、矿山、水泥厂、电厂、硅砂厂、砂加气、煤化工、混凝土厂、新型建材厂等众多棒磨机、磨煤机用户厂家。华民耐磨钢棒不同于一般的轧制圆钢,是经过特殊调质处理的棒磨机、研磨机专用的新型耐磨钢棒,耐磨效果是普通钢棒的4-6倍,经济效益十分明显。. z& K3 N, c: m& a; P6 p
3 f- [. n4 U9 V' x
    现在市场上所用钢棒乃钢厂轧钢而成,其技术要求不高,耐磨效果极差, 在使用时消耗量极大,国家的资源在大量的浪费。 我公司花费巨资聘请各类专家专门研究此产品,开发一耐磨度较高的钢棒代替现有国内使用的易耗钢棒。我公司经多年研究,终于开发出新型合金耐磨钢棒。此耐磨钢棒的耐磨效果是轧钢而成钢棒的4——6倍。每年可为国家节约钢材约几百万吨乃至上千万吨。    我公司(华民钢棒)所生产的新型合金耐磨钢棒是采用最新方法生产,尺寸规格完全可以按照客户的需求进行调整,灵活性大大提高,去除了不必要的浪费。同时它延长了使用寿命,提高了磨机生产效率,节约了生产成本,减轻了工人的劳动力。
2 o1 r% M8 J( u- ?4 X- z主要参数介绍:
0 h0 C! O( u6 ^1 W. g2 L1、 直径 18mm-110mm
( _3 b, x" K2 Z2、 长度2.5m-7m、
" T/ o7 x- Q3 c) N! L" ?; V3、 硬度 可以按照客户要求进行调质,常规产品HRC45-55度
- D0 `: ?( N( K! F% _2 e5 y0 f. ~4、 原材料选用国内大型钢厂优质圆钢,可以按照客户要求定制特殊化学材料圆钢; e+ ?' r$ g- K8 t* T6 g1 ~( n. S9 |
5、 支持OEM代工,来图、来料加工均可常见问题解析:) [1 m1 C  t- F8 k
1.、断棒、弯棒现象分析:
; `! U3 _# ~) W$ Q4 I5 O1 j(1) 原因:A.材料:内部疏松。钢厂钢坯的问题,只有特大型钢厂才能达到内部紧密的技术要求,尤其是直径70mm以上的,大部分钢 厂的钢坯虽然能完成造型,但压缩比和淬透性很低,即组织不严密。B.工艺:未解除其内部内应力。断棒就像爆-炸,是从里面开始发生的,钢厂生产钢棒的原理 就 像吹气球,必须把里面的内应力给解除掉才能防止断棒。
- d! X' h, K: T3 X9 b(2) 解决方案:A.从材料上下功夫。a.尽量用国家特大型钢厂的材料;b.我司(华民磨棒)自发研 制的新型合金材料是由清华和大连理工大学的耐磨行业泰斗针对棒磨机工况特别研制而成,具有极好的淬透性,并由国家特大型钢厂生产(签有秘密协议)。B.处 理工艺:我司(华民磨棒)自主研发的钢棒处理工艺已获得国家专利,可以很大程度上提高钢棒的耐磨效果,并且不会发生断棒现象。C.尺寸 规格可灵活调整,一般从钢厂进的钢棒为6米,假若您用4米的,那割下来的2米就浪费了,我司(华民磨棒)可以定尺定做。: l3 h3 s& O+ E, r1 ]
2、耐磨钢棒硬度分析
% T& W# J  }3 V4 w8 {钢 棒硬度保持在45-50是最佳状态,低于这个数据就过软不耐磨,高于这个就过硬太脆易断;另外工艺上,国内厂家只能使得钢棒表面最多一公分达到HRC45 以上,而磨完这1公分就和圆钢是一样的。我司(华民耐磨钢棒)棒磨机用耐磨钢棒按照国际标准生产,并且凭借我司工艺 (已获国家专利),可使钢棒整体效果得到提升,举个例子,一般的钢棒表硬HRC45,内硬HRC10,我的可以达到表硬HRC50,内硬HRC25.
1 x; M# J" Q5 R3、耐磨钢棒、钢棒、圆钢的区别
' v7 G8 r0 y! l# Y2 P. I8 t- b& F圆钢是由钢厂生产的原材料,并非成品,拿它做棒磨机钢棒会出现很多问题,如断棒、失效(两头尖细)等,其硬度只有20,根本就不耐磨!钢棒是由圆钢经过深加工而成,表硬在45-50,表面耐磨而内里不耐磨。/ n: N6 e9 V5 N3 b0 y1 Y2 i% T
综上可知耐磨钢棒才是真正的棒磨机用钢棒。' ]5 h' F( O7 b0 P# \" F
欢迎国内外客户来我司考察洽谈,我们致力于为您提供高质量的产品,及时的装运,有竞争力的价格和满意的服务作为我们长期合作的基础。8 j5 t! Y3 e' r7 W
联系人:陈先生5 v2 J- N, h, x. K2 d4 Q
电话13553180285
9 A. p  n: |. S邮箱:banyechan@gmail.com
/ w" Q1 ?+ g5 A+ Q9 IQQ14531276
GMT+8, 2024-11-26 15:59 , Processed in 0.048525 second(s), 16 queries , Gzip On.
