一 .細長端子常見不良類別* ]6 W! e5 w, D7 F+ n" \7 L
二 .細長端子常見不良之解決對策6 k' X5 [1 O* a9 W, A1 h/ {5 _7 i
三 .維修時注意事項! H+ w) s; I: X; ~3 D' }
1.香蕉形 原因a:兩側間隙不均等,沖裁時應力相差大.注意:此因素同樣易引起端子扭轉&偏擺 對策: 調整沖切間隙
/ @1 d$ I3 g$ d; R8 u 原因b:單邊沖子或刀口磨損,崩邊.使兩側應力差異加大. 對策: 研磨刀口與沖子.. D, W% ~ N, F6 C
原因c:分料沖切時移位,壓料力不足;或間隙過大使材料受較大側向拉力,移位造成.對策: 增加預壓量或考慮“同工站密集”沖 切方式.8 c# g, b. D6 y
2.扭轉 注:/ ?2 `# q8 v% Z Z* k1 p
扭轉會導致後段折彎時端子發生“S”形/偏擺/正
\ z9 U" m' P 位度NG等問題,所以要解決以上問題,還是要
- M4 b% {* j2 a 從源頭(下料站)去解決問題
( c- M& a B, C% |8 C 除了上述“香蕉形”中的三種因素會引起扭轉外,
2 I0 s6 _) a$ Y2 X5 p3 \7 p# h 原因a:$ B1 m6 ^# h4 F6 l
壓料力不足,產生滑移 對策: / v' p& T* H% C0 R( ^: ^. z' L+ ^; J
鑲件可適當增加局部預壓量(0.01~0.05,視S01A設計材料預壓情形具體而定).; a0 e }) X( h, L1 s9 R
原因b:刀口矮於模面或不平 對策: 裝平刀口.
9 J/ C3 Y- M u, t* P3.大小針 一般會在端子2Pin(含)以上時出現此類問題不考慮模具定位精度&模仁加工精度及擠壓造成的問題,引起大小針的因素主要是:" G1 n, I! ~, Q g
a.間隙配合不均勻 對策: 調整間隙即可.
4 z/ _3 l- J) ^; g7 `6 G. y b.壓料力不足,沖裁時產生滑移 對策:鑲件增加局部預壓量
( j5 S9 g; I) C9 [+ U5 J5 L2 w4.偏擺(倆相好)細長件在衝切時,因受衝切時的應力影響,使得成品偏移所規範理想的中心線,其受異物壓擠亦會造成偏擺之不良.
* K4 U+ T+ v& l# K e4 Y 在折彎過程中,針長扭轉,香蕉形,折彎成形時亦會造成產品的偏擺.
. ]4 Y" t$ j8 y6 W/ ?+ u2 F+ @ 對策﹕一般就藉其特性,施以打點,(产品根部打点)斜面,設計補正等調整措施來控制.或成型时加以限位入块防止偏跑。9 a' p3 v M% s' v
3 I }, ~- U1 S |
