查看: 3411|回复: 5
CA6140突然停车什么原因
发表于 2012-3-4 22:07:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
CA6140突然停车什么原因,停止进给就好了,在停车的瞬间可以听见响声,离合片也正常,是否皮带松了,不过我看也可以的,请高人指点
! b- @* u( y9 _
参与人数 1威望 +20 收起 理由
老鹰 + 20
发表于 2012-3-4 22:28:58 | 显示全部楼层
你一刀切屑多少呢?多了就会停车或崩刀的。
发表于 2012-3-4 23:46:07 | 显示全部楼层
是离合调得还不够紧吧?或者是高转速,大切削用量吗?
 楼主| 发表于 2012-3-5 21:30:11 | 显示全部楼层
zyj619 发表于 2012-3-4 22:28 - I; p4 N; N5 X3 _. ]% R" z; C
' x; ~# X8 ~7 ?0 H进给量不大,是否是径向力太大造成的,直径有210MM。进给才2 MM
 楼主| 发表于 2012-3-5 21:32:14 | 显示全部楼层
爱机械之人 发表于 2012-3-4 23:46
8 Q2 a$ ~  n; \& E# v- A是离合调得还不够紧吧?或者是高转速,大切削用量吗?
: B. b/ l9 W  H' @" \, w9 i! Z
进给量不大,是否是径向力太大造成的,直径有210MM。进给才2 MM,不过加工直径50的圆钢我一刀进给接近10mm都没有问题
发表于 2012-3-5 22:22:42 | 显示全部楼层
一般是离合器松了或离合片磨损造成。
GMT+8, 2024-11-26 04:38 , Processed in 0.055531 second(s), 21 queries , Gzip On.
