查看: 10760|回复: 19
求:滚珠丝杠螺母副的技术要求,最好有图纸
发表于 2012-3-4 17:40:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
       有一数控机床的滚珠丝杠严重磨损,需要更换,正在测绘,名义尺寸已经测绘完毕,但本人对丝杠的了解甚少,不知道滚珠丝杠螺母副部分都需要给什么要求,给多少,用什么材料,怎么热处理,热处理要求等,求大侠指点。% B9 a) O- d) ]1 j6 D3 N
' V; A! }! B! b. ~1 [" q% b- n5 T) G9 T
发表于 2012-3-4 19:34:04 | 显示全部楼层
大哥,这个是标准件,在市场上可以直接买到的
是吗?  发表于 2012-3-5 20:39
发表于 2012-3-4 19:36:49 | 显示全部楼层
貌似是可以直接买到的,或直接向机床的厂家协商呀。
找原厂家会很贵的,想省点钱。  发表于 2012-3-5 20:40
发表于 2012-3-4 20:02:06 | 显示全部楼层
本帖最后由 itwotwo 于 2012-3-4 20:15 编辑 5 M# e7 l- U! m5 O& j* [% A
1 Z$ i# Q9 T7 `
不怕贵又想直接配的话,选misumi的吧,反正就一件。7 R' q, u" n# W& G2 x0 M
) t$ J7 i' {( x2 u* m3 ]如果是自己修,按照我以前做机床的装配要求来说,应该要以下几点:
  S5 C5 |, x7 y+ N1.正反向回空值(前进和后退的同一点的位置差)+ `2 Z, L, f2 F0 `! d% k
2.螺距误差(光栅尺对比系统位置)
2 u. H+ @6 K4 ~) N* {) `- U, N3.轴向跳动(千分表打直线度)6 i! M6 F8 f) ~' G
4.径向是否平滑(用手摸). z! S1 ~" J: I5 n, t7 e  D. p/ n
) f. F+ C# W- L" s& {# p
如果加工方面,应该简单很多,又有保证。就是测这些参数的东西都很贵。1 I9 F, B) @5 x( d6 [% X
1.丝杆的螺纹中径,牙型轮廓度
" T5 a7 L2 X: e( g* ]0 U8 a8 s2.外套的螺纹中径,牙型轮廓度
: n" X8 D+ X! O3.滚珠(分组选配,美国某品牌丝杆生产中滚珠分组差值是2.5um,分辨率是0.25um的)/ m8 p  e% `! ]1 h1 ^6 d& ^/ U
. R# d2 _$ [$ u- N: w! ?
参与人数 2威望 +2 收起 理由
耶稣爱子 + 1
jh20081223 + 1 赞一个!
发表于 2012-3-5 10:22:59 | 显示全部楼层
哪里能买到?哪位给淘宝地址也行!
发表于 2012-3-5 12:34:58 | 显示全部楼层
就一滚珠丝杠,随便找个厂家按你给的尺寸做一个就行了。; r! ?; @# C; W* y: n
国产:南京艺工,济宁博特
) Q. W% r/ r; n5 z+ y; [8 o台湾:上银、银泰、律廷1 I9 r4 L9 Z0 Q) R9 M. X8 B; m
日本:NSK、THK
5 ^' D) O+ w2 i. [) ]欧洲:BSG、柯尔特、速通
数控磨穿  发表于 2012-3-6 15:33
要给,看你机床的使用场合,一般的数控机床用C3足够了。  发表于 2012-3-6 12:35
不需要给精度要求吗?  发表于 2012-3-5 20:42
耶稣爱子 + 1
发表于 2012-3-5 22:11:50 | 显示全部楼层
建议楼主把丝杆的两端轴头测绘好尺寸,还有螺母的安装尺寸,螺距,机床的精度要求等,然后找一本台湾上银或者南京工艺的丝杆选型样本,那里面有你需要的丝杆工作图的图例和订货要求!
耶稣爱子 + 1
发表于 2012-3-6 12:41:00 | 显示全部楼层
对于丝杠的精度要求,LZ需要自行确定,若此机床属于高精度机床,定位精度在0.01/1000mm左右的,应当选C3级丝杠(即0.008/300mm),国内等级约为P2级。若不属于高精度机床,采用一般C5级即可,价格便宜不少。若用C5就直接找国内厂家即可。
我就告诉它C3级就行了吗?  发表于 2012-3-6 15:36
 楼主| 发表于 2012-3-6 15:35:32 | 显示全部楼层
zga3318060 发表于 2012-3-5 12:34 % \# ^& Y& C3 ^5 `: i
就一滚珠丝杠,随便找个厂家按你给的尺寸做一个就行了。7 h; @6 H# d9 n0 C$ @% `8 L
国产:南京艺工,济宁博特
; ]0 G4 o+ F; i% M# K) p- O8 }- r台湾:上银、银泰、律 ...
% K8 u6 e! G/ L9 y7 I) |
“C3”都包括什么精度?
若是磨床使用,我不懂磨床,估计得提高一个精度等级。  发表于 2012-3-6 18:40
查标准  发表于 2012-3-6 18:39
发表于 2012-3-6 19:52:32 | 显示全部楼层
耶稣爱子 发表于 2012-3-6 15:35 / Y, H3 |) M6 t1 P2 _& N
“C3”都包括什么精度?
, }# l3 [; p4 Y3 ~. a精度{:soso_e109:}{:soso_e113:}
4 p, i+ f+ R9 Y6 y
GMT+8, 2024-11-19 14:26 , Processed in 0.064817 second(s), 27 queries , Gzip On.
