查看: 5872|回复: 12
镇流器的一个小小讨论
发表于 2012-3-4 17:04:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2012-3-4 17:06:37 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-3-4 17:30:28 | 显示全部楼层
由于是辉光放电的照明,灯丝电阻比较低,而启动是一个短路的过程,用其控制电流,
 楼主| 发表于 2012-3-4 17:39:25 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-3-4 18:45:14 | 显示全部楼层
这个玩意不懂电子知识的人是没法修的。传统的电感式镇流器够简单吧,坏了也不是修。现在很多人连换个灯管都不会,更别说修这个了。一般都是更换了之,爱好者例外。
发表于 2012-3-8 22:21:40 | 显示全部楼层
经常用的是32W的,电路图原理和常见故障如下:) q4 H! R" p5 m* x  u- E
32W日光灯镇流器电路图, t2 ], ~4 f4 u2 u. H3 N$ h
电路如下图所示。该电路由整流滤波电容、高频振荡电路以及输出负载屯路三部分构成。 . z* C" I6 y% `; P% c$ z5 R
交流220V经整流滤波输出约300V直流为振荡电路提供电源。开机后,电源经R5对C3充电,使Vc3迅速升高,从而使VT2迅速达到饱和导通;此时由于T的反馈作用使VTI截止。VT2一旦导通,则Vc3下降,流过L2的电流减小,引起L2两端一个上负下正的电压。据同名端原则,L1得到上正下负的反馈电压,从而使VTI迅速饱和导通,同时T的正反馈作用又使VT2迅速截止,如此周而复始形成振荡方波(R6D6、R3D5起续流作用)。负载回路由L3、L4、C4构成。VTI、VT2产生的高频振荡方波由L3加给负载作激励源。灯管点亮前,由C4、L4等形成很大的谐振电梳流过灯丝,使管内氢气电离,进而使水银变为水银蒸汽,C4两端的高电压又使水银蒸汽形成弧光放电,激发管壁荧光粉发光。灯管点亮后,C4基本上不起作用,此时L4则起阻流作用。4 d) P" F% R7 L8 N# Y; s
常见故障
1. VTl、VT2击穿进而导致D1-D4被击穿,此时将引起电源短路;
2.R4偏置损坏;
3.振荡电路中L5.L6易损坏;
4.负载电路中C4因高压易被击穿。
最后特别说明,目前市场上所见的各种40W、32W节能日光灯以及各种环形灯,均可参考此电路进行分析。
大虾能不能帮忙解释一下,那个看似像变压器的元件是什么? 通常看到这个外形一直认为是个变压器,但是今天拆了一下,只有一个线圈。并且更不解的是,在线路板上是有4个接口的。  发表于 2012-3-11 17:43
 楼主| 发表于 2012-3-11 17:45:06 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-3-12 20:12:49 | 显示全部楼层
路过,学习了
发表于 2012-3-12 20:13:20 | 显示全部楼层
路过,学习了
发表于 2012-11-26 18:29:29 | 显示全部楼层
Frankdechao 发表于 2012-3-11 17:45 4 G7 [- x4 H6 M' ~
大虾能不能帮忙一下,那个看似像变压器的元件是什么? 通常看到这个外形一直认为是个变压器,但是今 ...
+ a+ k0 B! L, E% T1 g
楼上的L4,升压电感。。。。。。。。。。。
GMT+8, 2025-2-20 18:58 , Processed in 0.087382 second(s), 23 queries , Gzip On.
