查看: 10853|回复: 18
常用金属材料的命名方法?
发表于 2006-12-16 17:21:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
 谁可以告诉我常用金属材料的命名方法?是对照以前的国标命名方法与现在的命名方法 具体的有何区别 和优缺点!
5 P9 n; O7 r) R" Z. C
  谢谢!可以回帖  也可以联系我的QQ  45837023
发表于 2006-12-19 21:22:32 | 显示全部楼层
Re: 常用金属材料的命名方法?
楼主直接说想要哪种材料的标准,这样会容易回答许多,简单的金属,不容易回复呀!
发表于 2006-12-19 21:29:12 | 显示全部楼层
Re: 常用金属材料的命名方法?
1.中國國家標準(CNS)
( ~" P* m) V. Q5 B(1)鋼鐵的規格 ) u: ~$ z: m5 x& ^# A0 C
  中國國家標準CNS是Chinese National Standard的簡寫,CNS對鋼鐵材料的編號主要依據CNS 109 G1001(公佈:民國36年3月,修訂:民國85年3月)原則上由下列三部分組成:
4 _  o5 V- j8 s- [, e  第一部分為材質,鋼鐵材料大部分以S(Steel鋼)或F(Ferrum鐵)
8 M7 Q' |; [$ M1 S, r2 a   表示。 6 e/ V$ K( n5 Z
  第二部分有兩種不同的表示法;
7 t9 B: j6 }0 \   a.表示標準名稱或是製品用途。常用的有-P:Plate(薄板) 、 T:Tube(管) 、 U:Use(特殊用途)
* b# }3 p6 O- ]6 n) m+ C; Z   W:Wire(線材) F:Forging(鍛造) C:Casting(鑄造) $ ]/ K% R1 J) B( g
   例:S P CC:Plate,鋼板(冷軋)。
% Y1 J+ u! e) c% e   S UP:Use Spring,彈簧用鋼
1 K: r: L, s; x9 C/ O8 I! l3 q   b.用於結構的鋼料(包括結構用碳鋼及合金鋼),代表主要合金元素或含碳量(結構用碳鋼時),表示含碳量時,通常以含碳量之100倍數值表示, 9 t% j0 c2 q& n7 V4 @& _5 I5 `9 t0 y
   例:SCM420:鉻鉬鋼,第420種 ) C6 J; F& y) I, X/ b( i; W2 E3 Z
   S25C:碳鋼,含碳量0.25%。 + G6 Q- O* g# e0 Y, e: B0 C+ y0 [
  第三部分為該材料之種類號碼,或是最低抗拉強度、降伏強度。若是表示最小抗拉強度或最小降伏強度,通常以三位數字表示。
5 |% P: l5 L* R. I+ [   例:SCM 420 表示鉻鉬鋼中編號420的材料 ' d& D9 I$ j7 P- J
   STB 340 表示鍋爐及熱交換器用鋼,抗拉強度不
2 I# G1 g8 n6 Z4 R4 `   低於340 N/mm2。
' v0 }0 K& b7 A7 S; D  以與合金量之表示法有所區別。常用於建築結構用等不須規定含碳量鋼料的場合。
3 |9 h7 z2 W* s$ k" l   7 J6 d+ ]# C2 k, m* H7 I" O# ~8 L4 r0 S
  註:機械結構用鋼料的符號 4 D9 T. L6 ~, M  w: T  [
  機械結構用鋼料使用很廣,因此CNS 2608 G2018特別在附錄2中說明適用範圍及其符號所代表的意義: 4 o4 d" ~8 v7 A+ s/ r
  適用範圍:機械結構用碳鋼鋼料及結構用合金鋼鋼料種類符號之組成。 ' D" c; Y" ?' d& q* I
   a.符號順序為鋼之主要合金元素、主要合金元素含量或代表值、附加符號。其中除鋼之代表符號S、碳之符號C之外。 1 Q6 D. @! K+ P$ l" q; l9 d
  附加符號由第一群及第二群組成, + `, ]( s% P! I
  第一群—為鋼料為改善其性質(例如切削性)所添加的特殊元素 ; n$ w8 k  V3 x7 \* h5 R
  (例)改善切削性之添加元素
6 p7 e" H' H; B- \5 X
& X5 @+ Z9 H) K& }& I' \0 T  基本鋼    附加符號
/ m! D3 F" l( E' g. S# s  鉛添加鋼    L ' Z" e& [: g* E, L
  硫添加鋼    S
& Q8 y  z6 p4 x4 B- m+ x" ?9 j  鈣添加鋼    U
( [4 u6 x% W( Y( E( u0 l1 L( f
. s+ ^# d2 I% p6 }0 x$ q  第二群—為鋼料除化學成份之外的保證特性
. c# @+ s2 ~" E( ^2 @, @1 f% b  (例)保證特殊特性之添加符號 7 S/ v- @, U+ Z- Z0 D1 v8 P
   : f% Q5 P+ }, V9 w" p
  特性    附加符號 + V& p4 \# [4 U) t5 D& c8 J( g0 X
  硬化能保證鋼    H
4 e" ~4 r+ [  k! X  表面硬化用鋼    K
: d/ p+ `$ C$ k( e0 M! o+ I
% x- M- y- X3 Z7 C  (例) # A' J- x. O" \4 R' D
   S 30 C:碳鋼,含碳量0.30﹪ ! Z* i& X2 T1 M8 i4 p2 f" _
   S 20 C 4:碳鋼,含碳量0.20﹪第四種構造用碳鋼 7 K/ E0 s$ l- p! D( T1 p
   S(55)C:一般構造用碳鋼,最小抗拉強度55kg/mm2 5 Y# B$ h/ D  y9 q3 d) `8 l' r; z
   S85WMo(HS):含碳量0.85﹪的鎢鉬高速鋼 7 h! F0 L+ r! g' z4 w0 P
   OS90C(T):以平爐煉鋼法提煉,含碳量0.9﹪的工具鋼 - K! S! Z2 g) R2 l4 V
  b.碳含量的代表值。
5 n" n1 U% R  H2 [) e& _# l; Z  (2)鋁及鋁合金的規格
0 o6 D0 r  ^" D" \) v  o1 u  鋁及鋁合金之種類及符號係依CNS 2068 H3021之規定,適用範圍為鍛鋁、鍛鋁合金(以下簡稱鍛鋁合金)及鑄鋁、鑄鋁合金(以下簡稱鑄鋁合金)之合金種類及鍊度符號。
1 R" J' E8 Q! f  鍛鋁合金之編號依其合金成分,共分1xxx~8xxx系,另有9xxx系為備用,,鑄鋁合金之規格亦分1xxx~9xxx九系,其中6xxx系為備用,這些已如第九章所述。
* X" n/ K: K" J1 f1 h  而所謂”鍊度”係指”製造過程中,依加工、熱處理等條件之差異所獲得機械性質之區分”。鍊度符號又分為基本符號與細分符號。基本符號為一字英文字母(大寫),細分符號為一位數字或多位數字組合並附在基本符號之後。 ) p8 E' |2 X5 j* G0 c
  a.基本符號 / ~, J  e- {9 Q+ R9 j" f6 _
  鋁合金的鍊度基本符號分為四種。 8 a9 g: q& l% i* T
  b.細分符號 2 K# `) J5 Z. I+ H2 S* g! r
  鋁合金鍊度之基本符號H及T之細分符號,依下列規定。
; W1 U5 K, s+ D" W  鍛鋁合金的編號及化學成分。 3 L& q& v+ L% s  c
一般材料的化學成份與機械性質是息息相關的,因此常用的材料編號大多是以化學成份命名為主,再輔以機械性質(如第七章部分材料的規格敘述)。由於材料範圍很廣,因此本章內容,主要以鋼鐵材料的編號為主,另外輔以部分非鐵金屬及非金屬材料來做說明。
  f- V5 M' S/ r4 M7 L( d在工業上,鋼鐵材料(包括碳鋼在內)必依其化學成份,使用一定的編號以利於選用,這是基本的認識。目前,在我國較常用的規格有三種:中國國家標準(CNS)、日本工業標準(JIS)、美國鋼鐵學會-美國汽車工程師學會(AISI-SAE)。另外德國工業標準(DIN)和美國統一標準編號(UNS)相關業界有時也會採用。而其它還有常見的各國規格名稱。
发表于 2006-12-19 21:29:49 | 显示全部楼层
Re: 常用金属材料的命名方法?
先发过钢铁的给你应应急吧!不知道是否好用!
发表于 2006-12-28 12:38:56 | 显示全部楼层
Re: 常用金属材料的命名方法?
我也发一份,希望对LZ有用.
发表于 2006-12-29 23:14:57 | 显示全部楼层
Re: 常用金属材料的命名方法?
谢谢青青子衿
发表于 2007-1-13 17:13:22 | 显示全部楼层
Re: 常用金属材料的命名方法?
瓶子的是台湾的标准吧
& ^7 Y; E" F2 \$ M" m
发表于 2007-1-18 22:22:02 | 显示全部楼层
Re: 常用金属材料的命名方法?
呵呵,是呀!
1 ?1 e/ T& ]- q我在台企工作,所以就发了,不过基本与国标一致的
发表于 2007-1-19 07:28:55 | 显示全部楼层
Re: 常用金属材料的命名方法?
楼主要的资料《金属材料》等相关大、中专教材里都有,对学机械的来讲,这是基本常识,看来楼主不是学习机电的。
发表于 2007-10-28 00:43:53 | 显示全部楼层
呵呵 小弟帮忙把三楼的变成简体吧!
' `' D3 u' N0 H2 s: k5 ^; E1 f5 _3 e5 `+ Y. V) E& @# c. [
: d4 g% `- k. {2 n' t
, ?2 o  g# I; j5 ~) [  n! O1.中国国家标准(CNS)
0 a# P* v; t5 \. ~(1)钢铁的规格
( m$ n! H. }$ i  中国国家标准CNS是Chinese National Standard的简写,CNS对钢铁材料的编号主要依据CNS 109 G1001(公布:民国36年3月,修订:民国85年3月)原则上由下列三部分组成:
% O, `( a# p3 V2 J4 @( t9 _1 U) R  第一部分为材质,钢铁材料大部分以S(Steel钢)或F(Ferrum铁)
. \1 c7 {- ?  f% L" f0 o% j   表示。 : I& J; u. {, o% g5 n, d! B
  第二部分有两种不同的表示法; 7 G/ [2 n+ h! g
   a.表示标准名称或是制品用途。常用的有-P:Plate(薄板) 、 T:Tube(管) 、 U:Use(特殊用途) $ H/ G  B+ w$ f7 c" n7 X; T
   W:Wire(线材) F:Forging(锻造) C:Casting(铸造) ; D% `, R5 R0 t/ \4 r2 X& A% Y1 g
   例:S P CC:Plate,钢板(冷轧)。
' P( I) b& X/ F& ^+ g. x   S UP:Use Spring,弹簧用钢 8 f% Q; h( E$ ^8 {# {
   b.用于结构的钢料(包括结构用碳钢及合金钢),代表主要合金元素或含碳量(结构用碳钢时),表示含碳量时,通常以含碳量之100倍数值表示, & \; G  N0 `- H' M
   例:SCM420:铬钼钢,第420种 % {9 J: X8 @* r5 u" X, G, ?- r( y/ \0 Z
   S25C:碳钢,含碳量0.25%。
! {! a( m' _+ ~2 N$ `, K7 w  第三部分为该材料之种类号码,或是最低抗拉强度、降伏强度。若是表示最小抗拉强度或最小降伏强度,通常以三位数字表示。
( W& t  _- o6 H- X3 \   例:SCM 420 表示铬钼钢中编号420的材料 ; d* m4 F: M1 W. X
   STB 340 表示锅炉及热交换器用钢,抗拉强度不
0 J( W0 _/ T9 Y! L0 K   低于340 N/mm2。 / G1 S$ ^) c$ G: W- S7 ~+ d
  以与合金量之表示法有所区别。常用于建筑结构用等不须规定含碳量钢料的场合。
- U" S& \# z1 _& g( E
5 a4 d! ~) {; `  注:机械结构用钢料的符号 % u& Q- J  V+ H# v7 x! ~
  机械结构用钢料使用很广,因此CNS 2608 G2018特别在附录2中说明适用范围及其符号所代表的意义:
: N  M3 F* {6 w  适用范围:机械结构用碳钢钢料及结构用合金钢钢料种类符号之组成。 ' P5 h7 y" Z; P
   a.符号顺序为钢之主要合金元素、主要合金元素含量或代表值、附加符号。其中除钢之代表符号S、碳之符号C之外。 * f& p. c, o2 W9 P5 E
  附加符号由第一群及第二群组成, ( c; T% T$ B3 v( w7 J5 v; n: z
  第一群—为钢料为改善其性质(例如切削性)所添加的特殊元素
9 o- m3 S# l+ ?9 }  (例)改善切削性之添加元素
7 G3 A& X7 S# R) r5 x+ k! |3 b: p   6 h0 v- w* j) B$ i6 _& r
  基本钢    附加符号
# f% P6 z  |  o# [1 j4 ?) c  铅添加钢    L $ m& K4 K$ n: x7 @% {& q. r
  硫添加钢    S . f8 T6 B! f2 _3 e
  钙添加钢    U
' ^& c4 h/ I& c+ Y# @- S' z
4 g  P' \* [6 y; j& p  第二群—为钢料除化学成份之外的保证特性 " H2 |. M+ k2 @! R+ L' m
  (例)保证特殊特性之添加符号
9 v; \) G( I1 x+ c9 Q   - G$ u& d5 h: y: N# O$ o: f6 j
  特性    附加符号
" C" b9 t3 a* C! x  硬化能保证钢    H 9 F+ }) c6 B4 U% k5 m7 y2 Q2 v7 a
  表面硬化用钢    K
# S. r! P7 l. m6 D2 y+ N   / w# x% p) z" Q# [! T4 D
  (例)
6 Q3 C1 P1 v& H, k   S 30 C:碳钢,含碳量0.30﹪ - X3 ~# H5 @# D2 e- V
   S 20 C 4:碳钢,含碳量0.20﹪第四种构造用碳钢 : b6 _$ Q4 g3 a4 r$ B# Q- _6 V
   S(55)C:一般构造用碳钢,最小抗拉强度55kg/mm2
# ]7 Q2 O8 I# B$ P6 @/ u   S85WMo(HS):含碳量0.85﹪的钨钼高速钢
* N5 e" F5 ?% n9 q9 L  a   OS90C(T):以平炉炼钢法提炼,含碳量0.9﹪的工具钢 6 {) }7 ?, Q; Y2 r9 s
  b.碳含量的代表值。
' u# {9 V/ y- D$ l4 h  (2)铝及铝合金的规格 7 o+ t% h& x+ l; s; z+ }- k
  铝及铝合金之种类及符号系依CNS 2068 H3021之规定,适用范围为锻铝、锻铝合金(以下简称锻铝合金)及铸铝、铸铝合金(以下简称铸铝合金)之合金种类及炼度符号。
4 j5 u1 V' D2 d, r' I* A  锻铝合金之编号依其合金成分,共分1xxx~8xxx系,另有9xxx系为备用,,铸铝合金之规格亦分1xxx~9xxx九系,其中6xxx系为备用,这些已如第九章所述。 + h, \3 T& R! R* L
  而所谓”炼度”系指”制造过程中,依加工、热处理等条件之差异所获得机械性质之区分”。炼度符号又分为基本符号与细分符号。基本符号为一字英文字母(大写),细分符号为一位数字或多位数字组合并附在基本符号之后。 0 C2 _1 \+ M9 r5 {$ f) B
  a.基本符号
4 j8 A7 i. T4 m- d  铝合金的炼度基本符号分为四种。 ; T; S, X. t* |: o/ D, H
  b.细分符号
- |- U2 R. ?, r6 s# _  铝合金炼度之基本符号H及T之细分符号,依下列规定。 & h. }+ B. R5 z* e9 w& q
  锻铝合金的编号及化学成分。 5 J/ @. \) J2 A* z% P9 R& t) m
一般材料的化学成份与机械性质是息息相关的,因此常用的材料编号大多是以化学成份命名为主,再辅以机械性质(如第七章部分材料的规格叙述)。由于材料范围很广,因此本章内容,主要以钢铁材料的编号为主,另外辅以部分非铁金属及非金属材料来做说明。
. _  Y1 d4 G  S! |; ~# }. W在工业上,钢铁材料(包括碳钢在内)必依其化学成份,使用一定的编号以利于选用,这是基本的认识。目前,在我国较常用的规格有三种:中国国家标准(CNS)、日本工业标准(JIS)、美国钢铁学会-美国汽车工程师学会(AISI-SAE)。另外德国工业标准(DIN)和美国统一标准编号(UNS)相关业界有时也会采用。而其它还有常见的各国规格名称。
GMT+8, 2024-11-26 12:14 , Processed in 0.059066 second(s), 17 queries , Gzip On.
