查看: 5546|回复: 11
做一个非金属的箱子,找谁?
发表于 2012-3-4 13:40:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
在这个小货车上装一个箱子,平时里面就是装一些工具。
  v9 d+ z; \, z2 S+ j4 T4 i  R7 L要求:箱子套上去就行,因为放了工具后,就很重,应该不会移动。
* Q0 ]1 ?$ y" H( K         箱子有一部分有毂辘的缘故,下面有一部分要留出来,我不懂专业,所以说的也不是和明白,大侠们看图2 E# I6 N7 z! |
         目前图上的箱子是铁的,特别容易生锈,导致里面的工具都锈掉了,希望采用非金属的材质,并且要求轻便,密封性好点。带锁。- z0 P+ M6 v! ~; E: ^7 G% t6 ?* p
      图上这个箱子的尺寸,从外部量是:长宽高=146*51*477 W8 ]' l* {& j2 [: w" V9 g1 f
      原箱子在毂辘突出的部分,是做了一个长方体的凹槽,从内部量尺寸是:长宽深=49*21*25.6
# S6 y! x' l2 a! }$ _- G* J; D     整个箱子主要是对长有限制,因为车身本身的宽度是固定的,对高和宽没太多限制,宽多个10CM也可以
8 ~, m# x# P0 z" ?     想在箱子内部做成T型结构相当于有3个放东东的空间8 k! X" ^/ \; L6 q
     也不知道自己说明白没?, M5 ]) J4 D  Z+ ~, P$ @
     现在我主要是不知道找什么厂家来做这个箱子,) d5 z# w, j- l
发表于 2012-3-4 14:34:59 | 显示全部楼层
你可用塑料材来做,也可用不锈钢材来做的,卖塑材的可以帮你做,不锈钢找个钣金工即可。
发表于 2012-3-4 20:49:39 | 显示全部楼层
不锈钢就可以了 呀     还美观
 楼主| 发表于 2012-3-5 21:33:29 | 显示全部楼层
大路朝阳 发表于 2012-3-4 14:34 2 E( O" ?$ J. ?
* L0 `: E2 K5 ^: R$ d不锈钢的太沉了,有时候箱子要搬出来
6 A5 ^6 O' D7 H1 g如果做成塑料的+ g0 t, q2 a; H) c( h$ d
具体是找什么样的人做啊' c: V! n! f& Z" k! F: r
一般到什么市场去找
& T6 X/ e+ C& A我不懂啊,没门路
& J- m3 ?1 d4 o/ s$ u4 O$ Y
发表于 2012-3-6 06:30:11 | 显示全部楼层
不锈钢的最合适,塑料没有那么大强度,如果放满了工具要搬出来就更没戏。再说放在室外,时间久了会脆变,容易坏的。
发表于 2012-3-6 17:00:48 | 显示全部楼层
本帖最后由 大路朝阳 于 2012-3-6 17:04 编辑 3 m9 Y0 k( G* I1 e; Y0 q/ E- s
西门扫街 发表于 2012-3-5 21:33
! O  S& h6 Q9 K0 |. [不锈钢的太沉了,有时候箱子要搬出来8 v, ~) t: n9 Q# ]/ ?' |- a
如果做成塑料的% S2 K4 H% _0 V
具体是找什么样的人做啊
, a4 [7 c5 Y; e. ^9 K1 i9 @7 O$ o2 n1 h! F
你是什么地方的,一般卖塑料板材的都会有人做的。不过我还是建议你用不锈钢做,厚度在0.6~0.8就可以了。
 楼主| 发表于 2012-3-6 18:48:40 | 显示全部楼层
大路朝阳 发表于 2012-3-6 17:00 * O9 |+ b4 v( d0 m6 w$ N
你是什么地方的,一般卖塑料板材的都会有人做的。不过我还是建议你用不锈钢做,厚度在0.6~0.8就可以了。 ...
/ _, p: q1 o% j3 b' F4 {" I  N
师傅,我是北京的,如果用不锈钢做,应该找什么人
你可找一个钣金工做。  发表于 2012-3-6 19:01
 楼主| 发表于 2012-3-6 18:49:12 | 显示全部楼层
hyxdz 发表于 2012-3-6 06:30
; B/ G* x4 |! @- D不锈钢的最合适,塑料没有那么大强度,如果放满了工具要搬出来就更没戏。再说放在室外,时间久了会脆变,容 ...
& I) O+ h) |/ j" J
谢谢,您说的很有道理
发表于 2012-3-10 09:42:43 | 显示全部楼层
用木质的做最好,简单方便,而且耐用,必须用实木的
发表于 2012-3-10 15:07:50 | 显示全部楼层
vs323 发表于 2012-3-10 09:42
8 l8 R* Q: y5 |# ^用木质的做最好,简单方便,而且耐用,必须用实木的
6 F2 w) \5 n5 E* M4 w; i. ^+ H图片看得是室外,经常下雨,木头的容易烂,得注意挡雨
GMT+8, 2024-11-25 13:36 , Processed in 0.066451 second(s), 21 queries , Gzip On.
