查看: 2442|回复: 3
电机功率怎么算?
发表于 2012-3-3 12:59:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
3米的皮带机,上面放九个箱子,每个20公斤重,输送速度为25米每分钟,主从动轮直径为120,要怎样选取减速电机,我算出来的速比为20,负载扭矩为35,不知道对不对,要选多大功率的电机呢,皮带的摩擦系数我选的0.3
发表于 2012-3-3 13:36:44 | 显示全部楼层
前几天在社区刚看到有本机械传动设计实例的书下载。
发表于 2012-3-4 11:55:50 | 显示全部楼层
一般0.75kw的电机足够了,特需情况再计算。
发表于 2012-3-4 12:24:46 | 显示全部楼层
计算出轴需要的转矩,然后有个简单公式换算
T(转矩)=9550×P(功率)/n(转速)
记得留余量
GMT+8, 2025-1-12 04:47 , Processed in 0.050909 second(s), 17 queries , Gzip On.
