楼主: lianmj
这个东西该怎么加工呢---[请看图]
发表于 2006-7-22 21:26:42 | 显示全部楼层
Re: 这个东西该怎么加工呢---[请看图]
可以在外圆放出余量,先夹外圆加工内孔,再用涨模挤住内壁车外圆
发表于 2006-7-22 21:36:26 | 显示全部楼层
车床很容易解决啊
9 i8 X6 W' W1 b8 B就是有点费聊!
2 H: W6 t, Q$ S$ r% V, i量大吗?量大还是 考虑一下铸造啊!
发表于 2006-7-23 00:35:49 | 显示全部楼层
公差太精了正负才0.019mm我想这用数控车床都很难搞定.我想只能用内圆磨和外圆磨才能达到这人标准,不过这样成本太高了,如果量多的话考虑直接用铝合金铸成那样也许成本会底点,不过你的看那承受和压力和温度.
发表于 2006-8-24 15:57:59 | 显示全部楼层
如果价格可以的话,在数控车上用进口的SUS303,可以一次加工出来!
发表于 2006-8-24 22:51:31 | 显示全部楼层
这太简单了
+ k0 y6 o, ]( f4 V首先看你是大量的还是单个生产/ C" J0 K/ _2 `8 b0 q6 F
以单个生产工艺:
# k6 q* r! e# E9 v0 k3 K你的图纸是英制的,要全部换算为mm,  把图纸中的尺寸乘25.4即可。单位为mm
  z" c. \4 o  N, w& A9 Q, Z- B7 s3 E. l
1,下棒料,直径为该  : 零件最大直径+5mm即可。长度是   :零件得长度+20mm。, _' T/ U8 ~5 e; i
6 }/ K6 ], ?6 r$ |* N9 d4 s1 w
2,夹一端,车零件内孔达图纸要求;7 p  O  |6 X9 @5 M6 m4 c
2 k0 i8 W% a# H9 S" C, h
                车出轴肩和外圆达图纸要求,;0 A6 r- O6 W4 g2 ?' C. a+ V
8 V+ V# j; h$ [) a) [5 |; v
3,倒角。# l- y  V8 e, c7 ?/ T- P  b
( g6 v: e+ j  N( K4,切断,切断后长度如图纸要求/ }) [6 r% u7 ^) `
5.  线切割,一分为二
  J" m, s4 t! h2 T# Q此工艺能达到图纸要求,而且不费力
发表于 2006-8-25 09:43:49 | 显示全部楼层
没有看到图啊!
发表于 2006-8-26 12:18:26 | 显示全部楼层
冲压,两工程可以搞定
' |0 M6 v* O! h3 K* E7 J) g详细请联系我qq370404470. ^' H! @2 v# l; F- o. R/ V8 G
注明来意
发表于 2006-8-27 15:46:58 | 显示全部楼层
可先加工内孔,用膨胀芯轴定位车外圆和台阶,机床和刀具好点可能能保证要求
发表于 2006-8-27 17:47:13 | 显示全部楼层
我觉得应该是铸造后再加工吧。。! Y5 O6 S/ _+ H/ I  h
4 Y  ~) q7 Z2 S, v9 c冲压难以保证精度。。个人意见
发表于 2006-8-28 20:51:34 | 显示全部楼层
机械加工只是第一步,后边还要外圆磨 ,不然精度达不到,
GMT+8, 2024-11-27 02:34 , Processed in 0.056415 second(s), 16 queries , Gzip On.
