楼主: lianmj
这个东西该怎么加工呢---[请看图]
发表于 2006-7-11 17:30:17 | 显示全部楼层
Re: 这个东西该怎么加工呢---[请看图]
只能磨!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2006-7-11 21:30:49 | 显示全部楼层
题目的怎么加工,不会是怎样做一件两件。是批量生产!; r8 E: o6 R) _9 R9 X
+ u9 G( R5 t& y# H7 s: n批量生产的工艺原则是什么?
发表于 2006-7-11 21:41:53 | 显示全部楼层
同意cqswauyhj19兄的加工方法,但加工时应充分的冷却,内孔尺寸一致性应良好,选择数控车床为宜!
发表于 2006-7-12 15:19:48 | 显示全部楼层
Re: 大家好,帮我分析分析,这个东西该怎么加工呢
原帖由 cqswauyhj19 发表 & S: ~, T4 H q% X% c - l0 w) l, V6 u7 F# K
加工工艺:写得比较简单哈!
3 n. O3 r; v9 i3 Z O+ G/ z5 q& \
先要车一个工装。
1 h: Q* G) |; l. D9 P5 ^
你的图纸是英制的,要全部换算为mm,  把图纸中的尺寸乘25.4即可。单位为mm
: m: c5 ^- v! s# O: A
1,下棒料,直径为该  : 零件最大直径+5mm即可。长度是   :零件得长度+5mm。
5 c, g" ]0 j- y G
2,夹左端,车零件右端达图纸要求;
/ H/ U0 W$ R6 X- o5 G
                车出轴肩;
5 o0 X# m2 j, Y
                  倒角;
' h! O# Y+ q& `. |' a. _; v) Z8 u
3,调头,夹刚车的外园车左端。车好后钻孔,注意不要钻穿了哦!选小的钻头。不要一次钻好。
, y* |# j( G5 g N3 ^& D% w# p
4,把零件右端插入工装中。夹工装外园,钻零件内孔。
; c# C9 U' ]: p" k1 C/ H
- p* I, m& V1 R1 H
8 q7 [: L9 }* r
这样可能会卡变形的呀,零件太薄了。
发表于 2006-7-13 15:53:20 | 显示全部楼层
1,先精密铸造,该留余量.
: u' _1 n1 O4 B& C8 N. d5 ^2,机械加工.
发表于 2006-7-13 20:45:03 | 显示全部楼层
55楼的可以哦
发表于 2006-7-14 18:58:09 | 显示全部楼层
直接冲压肯定达不到你的公差和同轴度等的要求
- t7 ~7 q! E" L" S6 g# R$ q, P8 G但如果直接车床加工费料又费时,个人认为应冲压,然后再进行仪表车加工,右边一刀落就能保证精度,然后再加工其它,但找正很重要
发表于 2006-7-17 16:16:28 | 显示全部楼层
其实车这种小零件,有种小型车床是可以办到的,具体到车床的型号,我就不知道了,我有看到过这种
6 Q9 x) T/ M" S车床,它可以车出仪表类的小零件;所以楼主不妨到网上去查一下这种车床的型号,说不定对你有点
# \+ `9 k/ F, p0 x! f帮助!
发表于 2006-7-18 21:53:00 | 显示全部楼层
如果余量较大,粗精加工要分开9防变形),外圆公差不严,车磨都可以,粗糙度好象是0.8,磨比较容易些,单件就不必了,装夹不成问题,交给车工就行了,(上薄或弹性套)我就是车工出身,嘿嘿!!
发表于 2006-7-20 20:58:06 | 显示全部楼层
高速车床,用实心棒料,先粗车各部外形,留0.5mm 精车余量,再钻孔,粗镗内孔,精车外圆各部尺寸到位,精镗内孔尺寸到位,最后切断,切断时长度留0.5mm余量,再车一个芯轴,一起夹持在车床卡盘上车后端平面,如此工艺,一可避免工件的热涨变形和加工应力变形,二.因为外圆及内孔是一次装夹完成,所以又保证了同轴度,因为端面无公差要求,所以,可以在二次装夹时完成!其实普通车床打高速也可完成,不过就看师傅的刀具刃磨的水平怎样了(否则容易引起振动,产生工件有振纹,会导致粗慥度变差及外形尺寸不准确)!哈!
GMT+8, 2024-11-27 00:38 , Processed in 0.063028 second(s), 16 queries , Gzip On.
