查看: 61314|回复: 100
这个东西该怎么加工呢---[请看图]
发表于 2006-4-22 08:48:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,帮我分析分析,这个东西该怎么加工呢
发表于 2006-4-22 15:04:36 | 显示全部楼层
Re: 大家好,帮我分析分析,这个东西该怎么加工呢
你好, 我刚来到新手,  对于机械行业也还没入门咯...9 K8 {% O/ w, O" f/ T5 \% G
' @1 L9 f) q7 P( R5 \0 n
我估计会是压制之类加工方法吧...  粉末压制?
- H/ \9 y8 X+ V2 J3 a
! ?0 ^3 z5 y2 q! R& D7 m: d期待高手来帮帮...
发表于 2006-4-22 16:37:09 | 显示全部楼层
不知道,太小了。
5 F# O4 P* I3 O1 i6 T' r
发表于 2006-4-22 17:33:25 | 显示全部楼层
仪表车夹头原理
发表于 2006-4-22 18:30:40 | 显示全部楼层
加工工艺:写得比较简单哈!
/ ^/ o9 u, C9 d
先要车一个工装。
{3 k; p/ y1 A8 `. P* A/ d# h
你的图纸是英制的,要全部换算为mm,  把图纸中的尺寸乘25.4即可。单位为mm
/ A8 ~* q/ W: l; }# P `
1,下棒料,直径为该  : 零件最大直径+5mm即可。长度是   :零件得长度+5mm。
! a& I1 T5 v" Z- L
2,夹左端,车零件右端达图纸要求;
5 j- ^6 B& Q/ m
                车出轴肩;
7 j8 i* t9 a- @" g
                  倒角;
/ g; G0 u! X6 q) N+ y0 S
3,调头,夹刚车的外园车左端。车好后钻孔,注意不要钻穿了哦!选小的钻头。不要一次钻好。
n& s5 s4 w7 P f5 X7 m
4,把零件右端插入工装中。夹工装外园,钻零件内孔。
发表于 2006-4-22 18:34:47 | 显示全部楼层
Re: 这个东西该怎么加工呢---[请看图]
工装内孔要与零件的右端相配合,等级选H7/ h6 工装外径要大些,要受力的。Φ45就可以了。
发表于 2006-4-22 21:25:01 | 显示全部楼层
材料这么软,可直接冲压成型.( A' P* ]8 ]# w0 @4 T
图纸的单位不应该是毫米.
 楼主| 发表于 2006-4-24 08:53:54 | 显示全部楼层
图纸的单位是英寸的
$ d5 O3 I- Q) d8 y直接冲压行吗?
 楼主| 发表于 2006-4-24 08:54:39 | 显示全部楼层
材料是不锈钢303的
 楼主| 发表于 2006-4-24 08:58:37 | 显示全部楼层
原帖由 cqswauyhj19 发表 ( E( ?. X& Z5 _; ^ , b& q' Y6 U7 b+ s
加工工艺:写得比较简单哈!
2 T- e& r" Y: f7 a
先要车一个工装。
4 |& ?) h) X- x0 |- e R% {% P+ B
+ y7 W. ]9 {! r5 O6 Z1 P( Z% D
6 ]/ N- ^+ c, M0 ?
2,夹左端,车零件右端达图纸要求;
7 v! q" l n5 p. j L
                车出轴肩;
$ B2 [: t2 L0 B% q6 [
                  倒角;
* }( W- ^* [0 _7 F1 P- ?2 o
4 @4 F. V7 O# P+ R& x
3 O0 {! s* S: t; Q
3 y6 X# p+ }' Y* P! t$ K- \& l
cqswauyhj19兄:
, a# f( S6 j; @
 零件的厚度只有1.6mm,会不会不好加工啊
GMT+8, 2024-11-27 00:49 , Processed in 0.064386 second(s), 18 queries , Gzip On.
