楼主: mayylang
SOLIDWORKS 零件不能解压缩,求助
发表于 2017-4-22 11:05:10 | 显示全部楼层
厉害了,我的哥!13楼
发表于 2017-4-22 13:15:05 | 显示全部楼层
LZ,谢谢,我也遇到过,赞一个
发表于 2017-6-22 14:43:40 | 显示全部楼层
感谢13楼
发表于 2017-11-29 09:32:01 | 显示全部楼层
能解决。首先把被压缩而无法解压的零部件打开,最好另存到你当前的装配体的存放路径,暂不关闭。然后再打开你欲解压的装配体,点击被压缩的零部件--解压--被告知ID已经不同了,点击“接受此文件”--OK--存档。
发表于 2017-11-29 09:39:16 | 显示全部楼层
再谈一下刚才的心得:不要若干版本的文件,存放在一个目录下。而要“打包”另存,注意打包时选择“包括工程图”。这样就能比较有效地避免刚才出现的问题以及若干其它问题,比如打开工程图后没有原有的尺寸等等内容了。
发表于 2018-10-15 16:07:44 | 显示全部楼层
怎么解决的   我也遇到了 卡了半天了
发表于 2024-8-17 09:33:45 | 显示全部楼层
把收到的STP文件在治具的电脑上另存为STP格式,再保存成装配体就行了!
GMT+8, 2024-11-23 05:46 , Processed in 0.053545 second(s), 16 queries , Gzip On.
