查看: 13970|回复: 10
请教行家:线切割的加工粗糙度可以做到多少?
发表于 2012-3-2 11:03:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2012-3-2 11:53:52 | 显示全部楼层
快丝3.2左右,慢丝1.6向上!
发表于 2012-3-2 12:29:24 | 显示全部楼层
加工者 发表于 2012-3-2 11:53
3 h/ l8 C' L, N# W5 G2 Z* I快丝3.2左右,慢丝1.6向上!
; r' v( r% O# D* I如果12.5的话,是快丝,还是慢丝.我看着我厂里的线切割件粗糙度没这么好,是怎么回事?请教!
* ]7 V1 I& x6 ^& p1 o
发表于 2012-3-2 12:39:02 | 显示全部楼层
nulisp 发表于 2012-3-2 12:29
- g5 o' J8 M, q如果12.5的话,是快丝,还是慢丝.我看着我厂里的线切割件粗糙度没这么好,是怎么回事?请教!
" |  |: E; w. @12.5很粗糙了啊,波峰波谷很明显了,12.5的话尺寸精度估计也够呛!快丝你让做的电流小点走得慢点,不会做不出来的!12.5一般是下料的粗糙度啊!
3 k% @% L, ^( e$ _2 u) o+ t
参与人数 1威望 +20 收起 理由
老鹰 + 20
发表于 2012-3-2 12:49:15 | 显示全部楼层
没有绝对的粗糙度,首先得看你人和机器,机器电流、导轨精度情况。人是设置。我们快丝可以做成中走丝的效果,快丝主要粗糙度是马氏体条纹。一愣一愣的。但是这个可以控制,快走丝只要换个电源模块也可以做成中走丝的效果。慢丝更不要说了,精加工后稍微抛光就是镜面。
参与人数 1威望 +20 收起 理由
老鹰 + 20
发表于 2012-3-2 13:29:16 | 显示全部楼层
加工者 发表于 2012-3-2 12:39 5 _3 R8 e% }7 j* p& u: h% B, y
12.5很粗糙了啊,波峰波谷很明显了,12.5的话尺寸精度估计也够呛!快丝你让做的电流小点走得慢点,不会做 ...
  u" C. N; h5 w, [* }% I& t$ I我见到的线切割加工件表面粗糙度就是一条线一条线的.就向光栅% k1 u% X+ o: g' W6 o% y+ v
 楼主| 发表于 2012-3-2 13:30:46 | 显示全部楼层
长见识,谢谢!看来线切割可以完成半精加工了。
发表于 2012-3-2 13:30:59 | 显示全部楼层
小鼠大胆 发表于 2012-3-2 12:49 2 E. Y6 d2 K, g+ w" q, F" a
没有绝对的粗糙度,首先得看你人和机器,机器电流、导轨精度情况。人是设置。我们快丝可以做成中走丝的效果 ...
% {2 ?/ e; v2 J. E) W6 k7 S
我真想见识下慢走丝的效果.可是我这是个小厂.
发表于 2012-3-2 13:32:28 | 显示全部楼层
似乎能上线切割的都属于精加工范围了啊....线切割很贵的
发表于 2012-3-2 15:12:43 | 显示全部楼层
鹰头猫 发表于 2012-3-2 13:32
& k5 n) v& x8 s: K: g  v; k  k6 [似乎能上线切割的都属于精加工范围了啊....线切割很贵的
" h! u, g: }. |1 V8 R快丝0.006元/平方毫米,慢丝0.06元/平方毫米。这在苏州是公价啊不贵啊!* \" _# l2 @, \% R. t5 L3 k+ N+ u
游客
  发表于 2012-5-16 14:46
快丝0.006元/平方毫米,慢丝0.06元/平方毫米。为什么是用平方毫米计价呢!?  发表于 2012-5-16 14:46
GMT+8, 2024-11-23 20:37 , Processed in 0.064279 second(s), 20 queries , Gzip On.
