楼主: 风》追逐
液压定位问题,讨论
发表于 2012-3-2 11:13:36 | 显示全部楼层
普通的液压系统肯定做不到精确定位的。如果你是单个位置,那么还是选择机械定位吧(死挡)。如果是多个位置,而又必须高精度定位,你还是换伺服吧。即使你做了两个位置感应,采用提前减速的方法,你想实现多位置,重复精度高的定位,一样是做不到的。不说光电感应了,你就是用位移传感器也不行。毕竟什么都需要一个反应时间。
总共有三路油缸,做X、Y定位  发表于 2012-3-2 18:42
发表于 2012-3-2 11:18:43 | 显示全部楼层
建議用LVDT或者電阻尺利用類比電路或者控制器將精度控制在範圍.即可達到你的要求
! @1 e1 }/ G5 O  p! ]
发表于 2012-3-2 12:41:19 | 显示全部楼层
建议用光栅尺检测,液压系统装液压锁。
发表于 2012-3-2 12:57:47 | 显示全部楼层
加一個節流閥試試!犧牲速度求穩定……希望不是餿主意
发表于 2012-3-2 13:38:08 | 显示全部楼层
光电控制多并联一个常开的顺序阀,刹车的时候可以泄压。
嗯,谢谢。我会考虑的。  发表于 2012-3-2 18:42
发表于 2012-3-2 17:18:02 | 显示全部楼层
依靠光电开关做到0.2mm根本不可能,改用位移传感器吧,分辨率高一些
, _. M+ ^7 W" l0 N' p5 t建议加上机械限位装置
发表于 2012-3-2 17:18:46 | 显示全部楼层
15楼说的有点道理,再加上机械死定位,这样效果会好点。
 楼主| 发表于 2012-3-2 18:35:16 | 显示全部楼层
谢谢诸位大侠的建议,我油路再改进一下,多加一个调速阀看看。: [3 f9 \; ?. N1 ?
是在不行我就换伺服吧。
9 Y# D: L* l8 @4 y) C
! L2 `- \7 K; @; O: Q3 Q5 O3 a6 @7 T# }因为我是三组油缸做X、Y轴定位,全部换伺服着实有点贵。
发表于 2012-3-4 09:29:10 | 显示全部楼层
1.建议增加二级速度控制回路..再装一个接近开关,检测到后变为慢速控制.
5 B. t. ~  y- j8 I2 v2.或者安装液控单向阀来保证快速停.但一定要保证控制的时间不能有延时..
/ r/ H0 G0 b1 @) U! b# t3 x* W3 u7 i
发表于 2012-3-4 14:38:56 | 显示全部楼层
有没有降低负载尝试下,然后再调回5KG。惯性是个比较重要的影响因素。
没尝试过,因为空载和降低负责没太大的意义。5KG负重对一个油缸来说已经很轻了。  发表于 2012-3-4 19:32
GMT+8, 2025-2-22 12:49 , Processed in 0.072330 second(s), 18 queries , Gzip On.
