查看: 4049|回复: 11
我要实现一个方形平台的升降
发表于 2012-3-1 14:10:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
我要实现一个方形平台的升降,求教关于液压支柱升降的问题!8 k; {, U4 J7 P$ b, G  E1 ^
3 n+ C- k" c- k2 w+ w/ |( Y9 F3 d
1 H7 P' v$ Y) ~2 ^4 @: ]这个方形平台总重100KG左右,是靠俯视呈三角形布置的三个支柱支撑,& d4 x! k7 _/ f7 @3 @
如果我要用液压实现升降来调整我所需要的平台位置:0 M1 `  K3 r" Y; h# w
1.是三个支柱都应用液压柱?3 z. q1 D7 \9 F5 L6 A% O# E# u5 p
2.具体的工作方式会是怎么样?我只想到至少需要一个电机将总油量泵出来,首先接个三位四通阀,怎么分配给三个支柱?或者是每个支柱都需要电机进行自身的泵油?还是在每个支柱都安装阀控制升降?) e* s  A+ ~$ h1 p% [
3.怎么确保三个支柱处在同一高度?$ v6 g# n4 X! d8 `/ e7 M8 \
4.要有锁止作用,并有一定承载力(这个对于液压应该问题不大吧)+ v5 p2 ?, \* W3 k. g  D$ O5 r
0 }3 i' }$ F4 ?- V' W
发表于 2012-3-1 14:19:23 | 显示全部楼层
我是没看明白。你说的方形平台是不是顺着三个柱子升降?还是说平台和三个柱子要一起升降?! M* E) x: b/ `6 b: x$ F% y
至于你说的第四点,那个没问题的,液压系统加上液压锁就行了。承载能力也不是问题
 楼主| 发表于 2012-3-1 14:25:56 | 显示全部楼层
johny188 发表于 2012-3-1 14:19 & u; D; {5 w- U" e# P# @& }: x% h
我是没看明白。你说的方形平台是不是顺着三个柱子升降?还是说平台和三个柱子要一起升降?) h' y9 l! j2 h' X. X2 _0 s% B
至于你说的第四 ...
+ M$ a& R7 j& e. i! x6 h. i0 F! v9 }
支柱顶端和平台是连接的(现在可以假定是焊在一起),支柱的伸缩就可以达到平台升降的效果了,就是这样
发表于 2012-3-1 14:31:40 | 显示全部楼层
此平台使用液压没有大的问题。如果没有设置机械的导轨同步机构的情况下。关键是三只油缸的同步问题。其同步要求不同其造价差异很大。
 楼主| 发表于 2012-3-1 14:53:10 | 显示全部楼层
海哥007 发表于 2012-3-1 14:31 # C( O' O* P6 j" i
此平台使用液压没有大的问题。如果没有设置机械的导轨同步机构的情况下。关键是三只油缸的同步问题。其同步 ...
0 y3 T# y$ D+ y! {能具体说说嘛?{:soso_e100:}
发表于 2012-3-1 15:24:54 | 显示全部楼层
黑moon 发表于 2012-3-1 14:53
$ u( H0 w# {* K6 c, d' x能具体说说嘛?
0 H4 J2 m7 E- c3 f
你的帖子也够抽象的。行程和速度要求都没有。我没法给你细化呀。
& k; ~; m$ T2 I$ n3 C
发表于 2012-3-1 15:37:28 | 显示全部楼层
三支油缸的同步可以考虑用液压同步阀来控制。目前已经有比较成熟的经验了
 楼主| 发表于 2012-3-1 16:01:35 | 显示全部楼层
海哥007 发表于 2012-3-1 15:24 2 C# `, m. W, V1 i2 c$ b
- H6 Y9 w, V6 J9 S, S- n恩,因为老师也没说这些要求,但是我去看那个实验台,升降行程大约20cm左右,速度的话,只要平稳就好,毕竟那实验台挺重,不需要高速,平稳到达所需高度就好
 楼主| 发表于 2012-3-1 16:03:12 | 显示全部楼层
johny188 发表于 2012-3-1 15:37
0 R  c2 }/ M4 B$ @+ U三支油缸的同步可以考虑用液压同步阀来控制。目前已经有比较成熟的经验了
* f# k) `8 ]/ G9 N' k
知道了,我先去查查看
发表于 2012-3-1 16:04:14 | 显示全部楼层
黑moon 发表于 2012-3-1 16:01
( G+ j. |9 V+ @: ^恩,因为老师也没说这些要求,但是我去看那个实验台,升降行程大约20cm左右,速度的话,只要平稳就好,毕 ...
+ B2 `) |" X+ g6 ^0 b, A
建议使用一只油缸。其他自由度采用导轨限制。( u$ ^; Y+ H  m9 {- {; \- |
GMT+8, 2024-11-26 21:28 , Processed in 0.055123 second(s), 15 queries , Gzip On.
