查看: 8933|回复: 17
深孔钻问题
发表于 2012-2-29 21:30:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
        用加工中心加工17的孔 长230的通孔。订做的是加长钻头 镶合金钻头 工作部分长240  转速400 用钻孔循环 单次进刀0.2 进给F=30  加工材料很硬  效率太低 而且每个钻头只打一个孔 就磨损的厉害 太浪费 关键是孔偏斜 偏了有0.5  钻孔之前都预打了中心孔。5 a, Q+ a1 u% g2 I
         想问各位大侠 是不是需要刃磨钻头 改进钻头的性能 改变角度修横刃?; d- h: ~+ p, O4 B5 A. \" i
                                我们想先用普通的钻头先钻一部分 然后再用加长钻 是不是可以减小偏斜?- A1 W0 H) B! F8 U& |
                                两头对打 我们都否决了 认为基准不同 孔会接不上 . O! u: H7 `: \, n
                              还有就是如果钻头断在里面 怎么取出  活是不能半途拿下来的 有定位要求呢 。
9 F; {. L" Q( a, k- ^7 x          现在就是想以现有的设备刀具改变工艺 减小孔的偏斜 提高效率
2 m. H! Z: G5 E7 S& ~( S: Y7 Q* Y
发表于 2012-2-29 21:53:12 | 显示全部楼层
q=0.2?效率太低了把   又不是小钻   / B+ n. q! M( o& l0 Z" w9 v& _
钻孔偏斜 我认为主要有三点 1,中心横刃太宽 钻头无法定心2.两个切削刃不等高3,屑子无法顺利排除    2 s. \3 U2 G! H$ t, {& G- E
效率低的话   如果是我  我就700RPM F60 Q5    (前提钻头得好)
发表于 2012-2-29 21:58:49 | 显示全部楼层
你这样钻孔歪的几率很大。你要不扩孔试一试,那样也能一定程度减少偏斜。
8 w$ w9 @! c! Q8 Y* H- E明天我去问问我厂里的工程师,他年轻的时候手工钻过“笔杆子”的模具,偏差0.2
如果选择更小的钻头 偏斜会更大 扩孔这么长的距离 能减少吗  发表于 2012-2-29 22:07
 楼主| 发表于 2012-2-29 22:04:41 | 显示全部楼层
jaukzhen 发表于 2012-2-29 21:53 3 L; v, Z4 d: {3 K$ A/ J
q=0.2?效率太低了把   又不是小钻
/ F2 _  p' c, Y钻孔偏斜 我认为主要有三点 1,中心横刃太宽 钻头无法定心2.两个切削 ...
$ s& _! x6 }7 h* j2 I8 ]# `; h4 z
横刃是不是要修模的小点 多大为宜 钻头是订做的新的不是自己磨的 两边不对称估计影响不大 我看了下钻头横刃确实有点宽,排屑估计也有点影响 材料挺硬 声音兹拉兹拉的 刺耳 顶角是不是要大点 谢谢
钨板  发表于 2012-2-29 22:28
横刃太小容易蹦 你是什么材料啊 不行就磨制群钻把 (貌似17的钻有点小)  发表于 2012-2-29 22:10
发表于 2012-2-29 22:27:27 | 显示全部楼层
你做引导孔了吗?230mm-引导孔最少达到60-80mm
什么意思 就是先打60-80长的孔 换加长钻  发表于 2012-2-29 22:29
发表于 2012-2-29 22:51:59 | 显示全部楼层
makino 发表于 2012-2-29 22:27
9 R3 J9 G0 x/ N0 ^你做引导孔了吗?230mm-引导孔最少达到60-80mm
5 f2 n  {& G* _/ g- J: h  h
不是,你先用16钻头打到60-80深。在用17一引导孔刀打透。17-用抛物线钻头打。工件和主轴一定要垂直!
发表于 2012-2-29 23:03:16 | 显示全部楼层
把引导孔打透{:soso_e140:}
引导孔刀是什么样的 抛物线刀又是什么样的  发表于 2012-2-29 23:12
发表于 2012-2-29 23:18:54 | 显示全部楼层
我写错了。是在用17mm抛物线钻头将引导孔打透。抛物线钻头又叫深孔钻。你到淘宝网看看。
哦 谢谢 知道了  发表于 2012-2-29 23:20
发表于 2012-2-29 23:24:09 | 显示全部楼层
慢慢打不要急!{:soso_e100:}
发表于 2012-3-1 13:35:41 | 显示全部楼层
车床可以做达到楼主的要求吗?不懂求教,或者买台深孔钻来做?
车床应该不好做 深孔钻当然行了  发表于 2012-3-1 18:43
GMT+8, 2025-2-24 05:31 , Processed in 0.054224 second(s), 15 queries , Gzip On.
