查看: 14108|回复: 8
打印 上一主题 下一主题
请问 用cad 怎样画正弦曲线?
跳转到指定楼层
1#
发表于 2012-2-29 15:07:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
谢谢大家了,如果可以的话 还有其一些变形的图形
发表于 2012-2-29 16:54:04 | 只看该作者
excel生成点数据,cad中使用样条曲线命令就ok了!
 楼主| 发表于 2012-3-1 08:52:27 | 只看该作者
如果单纯使用cad呢?不用excell。
发表于 2012-3-2 17:11:18 来自手机 | 只看该作者
那就做螺旋线,然后投影
 楼主| 发表于 2012-3-5 09:53:15 | 只看该作者
可不可以说的具体点?先谢谢了~~~
发表于 2012-3-6 13:23:36 | 只看该作者
寂静天花板 发表于 2012-3-2 17:11 ! S" Y3 {4 x# Z8 H
那就做螺旋线,然后投影
; x5 \  T/ l4 ~: h0 x( h) o. ^
我也请教一下,不知怎样进行投影操作
发表于 2012-3-6 19:45:25 | 只看该作者
小学讲正玄曲线曲线的过程,看懂这个图你就明白了0 O/ e3 i% G* u1 _
发表于 2012-3-13 17:02:43 | 只看该作者
Sub sinl()9 q( p$ G. u$ u
Dim p(0 To 719) As Double '定义点坐标( O: ~! y: ^  {9 a/ J8 `4 s# G. F
For i = 0 To 718 Step 2 '开始画多段线
- E' C- p6 G1 `9 h8 y& O# B- |    p(i) = i * 2 * 3.1415926535897 / 360 '横坐标8 L; q: {5 H. M
    p(i + 1) = 2 * Sin(p(i)) '纵坐标
8 c1 ~0 D: Y# g& K7 zNext i
% c  ^: E7 \8 S- @+ rThisDrawing.ModelSpace.AddLightWeightPolyline (p) '画多段线$ M( ^" e- Y# S. N; s( F! r3 q
ZoomExtents '显示整个图形  Y0 [9 E# W8 y8 W5 V( h% w
End Sub
( _1 }5 f6 N( i$ i# ?1 w
发表于 2012-5-7 14:16:38 | 只看该作者
zzp6444 发表于 2012-3-13 17:02 9 Y9 s% e% m& O7 w7 P+ d
Sub sinl()- k. W' ?! U5 `7 W
Dim p(0 To 719) As Double '定义点坐标  I) A# Q% S! ?1 P! I- M5 z
+ ]( E  v6 b( m0 Q
高手{:soso_e179:}
) l2 A2 ~& M& ]
GMT+8, 2025-4-30 15:25 , Processed in 0.057895 second(s), 15 queries , Gzip On.
