查看: 1700|回复: 0
铸钢件应力开裂问题
发表于 2012-2-29 13:12:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚接触到铸钢件设计问题,就碰到一个零件会不会开裂的问题。铸件材料为ZG200-400、230-450,形状为两端带法兰的圆筒,上端法兰直径2180毫米,厚105,下法兰盘1980毫米,厚45毫米;圆筒内径1320毫米(小端,在下法兰处,有8度的锥角,开口向上),壁厚60毫米,高640毫米。圆筒外壁有6个190*120的粗筋和上下法兰连接,下法兰下平面之下跨直径方向还有横梁相连,梁的截面尺寸为270*240.据老职工讲,同类产品的6个筋及横梁到下法兰转角处,探伤发现过热裂纹。在网上看了些关于铸件热裂的资料,液膜理论说了一圈,也没有看到具体如何计算。绕了一圈,还是要归结到应力上来,对材料的高温力学性能也没有查着资料。对这壁厚变化大的零件,如何确定过度区的形状,如何验证是否会应力开裂。在6个筋处产生的热应力如何减小。刚接触铸件,请高手指教
GMT+8, 2024-11-28 08:28 , Processed in 0.048491 second(s), 15 queries , Gzip On.
