查看: 2524|回复: 1
前沿科技之首个光子电路问世
发表于 2012-2-29 11:28:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
21世纪的技术世界,有巨大的进步是在电气工程方面,特别是能够精致地控制流动的电荷,使用日益缩小而又复杂的电路。这些电气进步仍然走在前面,宾夕法尼亚大学(University of Pennsylvania)的研究人员也在推动电路进步,他们采取的是不同的方法,就是用光取代电。
( K5 y- I8 C  Q3 a  A- `+ i# I3 m, F6 i4 N  `6 f) m! N' I
“考察上个世纪成功的电子学,我总是不明白,为什么我们要局限于使用电流制作电路,”纳德 恩格海塔(Nader Engheta)说,他是宾夕法尼亚大学工程和应用科学学院电气和系统工程系教授。如果我们转向更短的波长,在电磁波谱中,比如采用光,我们就可以使制成的东西更小,更快,更高效。”
6 X# x, D0 A% s9 M) E/ X
0 ^% D1 ~) y$ @% `: v2 O1 o) G# k 不同的排列和组合,使电子电路有不同的功能,范围很大,从简单的电灯开关到复杂的超级计算机都可以。反过来,这些电路的制备,需要以不同的方式排列电路元件,如电阻器(resistors),电感器(inductors)和电容器(capacitors),这些元件控制流动的电子,在电路中具有数学上精确的方式。电路和光学都遵循麦克斯韦方程(Maxwell's equations),这一基本公式描述电磁场的性能, 因此,恩格海塔设想用光制作电路,就不只想象的东西。 2005年,他和他的学生发表了一篇理论文章,概述了光电路元件如何工作。
, C5 @4 M6 C6 m8 `1 l. q) l/ g" v
现在,他和他的小组在宾夕法尼亚大学使这个梦想成为现实,他们创造了第一个实物演示的“集总”(lumped)光电路元件。这标志着一个里程碑,属于新兴科学和工程领域,恩格海塔称为“元子”(metatronics)。
8 G" @) o5 w, P& H: O
4 V! q! d) g, |6 l) _ 这项研究发表在2012年1月29日一期的《自然材料》杂志上,题为《实验制成光学集总纳米电路采用红外波长》(Experimental realization of optical lumped nanocircuits at infrared wavelengths)。
5 j. \+ C4 i" H( |7 \/ H
* X) p% a% A8 m- M5 t/ H3 _5 ` 在电子产品中,“集总”名称是指一些元件,可以看作一个黑盒子,这种东西把给定的输入信号,转变为完全可以预测的输出信号,工程师不必担心内部的元件究竟如何工作,每次都可以这样设计电路。
6 H3 z, P9 v! ~7 x  _2 m: z
/ z) P$ e" Y% E- H4 f' z* B “光学一直就有就自己的类似元件,这些东西比如透镜,波导和光栅,”恩格海塔说,“但它们从来没有进行集总。这些元件都比光的波长大得多,因为可以轻松制作的就是这些,都是在过去的日子。对于电子产品而言,集总电路元件总是远远小于操作波长,这些都是在无线电或微波频率范围。“
! ?& Q" h5 B# \# t  a
" R. O6 y* @2 E: {, D) z* H+ Y5 k( o: s/ W9 w; }3 v5 e0 Z
纳米技术目前已开辟了可能性,可以集中光电路元件,制成的结构尺寸可以达到纳米尺度。在这个实验案例中,这种结构是梳状长方形阵列的纳米棒,是用硅亚硝酸盐(silicon nitrite)制成。
: L7 k! ^7 ~+ W: p: Q  s8 P
: ?$ g* u3 \( ]' U “元”(meta)在元子(metatronics)中是指超材料,这是相对较新的研究领域,纳米尺度的模式和结构内嵌于一些材料,使它们可以操纵光波,这些方法以前是不可能的。在这里,纳米棒的横截面和它们之间的间隙,形成一种模式,可复制电阻器,电感器和电容器的功能,这是三个是最基本的电路元件,但都是在光的波长。
$ d! Z% \! P' U, x2 l: k! A
1 Q$ G8 u2 O' j, L+ ]  e  h) T! @ “如果我们有光学版本的集总元件,那么,在我们的所有组件中,我们就可以进行实际设计,类似我们在电子产品中所做的设计,但现在的操作是使用光,”恩格海塔说。“我们制作电路可以采用光”。
/ x! U& g- h2 e- E+ v# s
, S% g& q3 T( W# \ 在他们的实验中,研究人员照亮这些纳米棒,采用光信号,这种光波属于中红外范围。然后,他们用光谱仪测量光波,因为光会穿过梳状纳米棒阵列。重复这一实验,使纳米棒采用9个不同组合的宽度和高度,研究人员发现,光“电流”和光“电压”会改变,原因在于光电阻、电感和电容,它们的不同参数会对应那些变化的尺寸。 $ {3 A3 w8 `  B- }& `
0 M$ E! Y2 Q3 B/ S+ y' k “纳米棒截面的作用,相当于电感和电阻,纳米棒之间的气隙相当于电容,”恩格海塔说。
! z; y6 f8 m0 W0 d, Q
: K! t! k6 M* a2 M 可以改变尺寸和纳米棒的制作材料,此外,这些光学电路的功能也可以改变,只需要改变光的方向,就会赋予元子电路一些配置,这是传统电子产品不可能的。 7 T# Q+ m: v9 p% g6 ]. L& E9 u
# }4 b7 {7 |. n' G  i( r; S0 D 这是因为,光波具有偏振;电场在光波中振荡,具有确定的空间方向。在元子电路中,是电场交互作用,被元件改变,因此,改变电场的方向,就像给电路重新布线一样。
$ ]$ @5 a# C/ d5 u) z) y
  `  ?( q, h( E “这种定位赋予我们两种不同的电路,这就是为什么我们称之为立体电路”,恩格海塔说。 “我们甚至可以让光波倾斜到达纳米棒,这样可以获得某些东西,这是常规电子产品就所没有的:这种电路既不是串联,也不是平行,而是混合了两者。”
5 T. s0 }8 {; B$ i- \
" [3 [3 H  G$ | 这一原则可以用于更高层次的复合状态,只需要使制成的纳米棒阵列具有三个维度。光信号到达这种结构的顶端,进入的电路会不同于到达侧面的光信号。因为采用这些基本光学元件,取得了更大的成功,恩格海塔和他的小组奠定了基础,可制作这种复杂的元子电路。
+ W" C/ C1 A5 b% F2 h7 J3 t8 D: B
“另一个原因是,成功制作电子产品,必须采用模块化,”他说。“我们可以制作无限数量的电路,这取决于我们如何排列不同的电路元件,就像我们可以把英文字母排列成不同的单词,句子和段落。 2 w; ?' g7 S& z3 M
, S! b7 j" W* `! \4 a- s “我们现在正在研究一些设计,用于更复杂的光学元件,”恩格海塔说。“我们在寻求制作这些新的字母,要逐个进行。” 7 |5 Y' Z6 I7 j1 z- D
# a- J. @; i0 t( Q
研究资金部分来自美国空军科研办公室(U.S. Air Force Office of Scientific Research)。
发表于 2012-2-29 13:15:05 | 显示全部楼层
本帖最后由 小鼠大胆 于 2012-2-29 16:19 编辑 / z8 B; F; @$ ^' k
% l* o4 E. M) v- }拜读了扫街的文章,每次的前沿科技都不是中国的。美国怎么总是在科技前沿啊?中国的科技怎么最落后呢?咱们国家能追赶目前米国的技术吗?答案是不行!为什么?大家自己想想。
拜读了扫街转载的文章。谢谢。  发表于 2012-2-29 16:17
GMT+8, 2025-4-26 16:08 , Processed in 0.054755 second(s), 15 queries , Gzip On.
