楼主: yuan301
模具导柱冷冻缩量问题,请教
发表于 2012-3-2 17:40:48 | 显示全部楼层
直径为50mm,400mm高的模具导柱用液氮冷冻后的缩量 约是 -0.10mm。
, g" |: {5 G3 ]& _0 E3 L5 u4 h3 O
3 j+ y- f2 `* c- k* d) b1、一般不会用液氮来组配模具导柱的。都是直接用液压机压入。8 a, q( q" M* I& G" a+ D0 J
2、过盈量是有一定的范围,过大或过小都不成的。, j; k9 |1 G" C+ s" \8 K
3、干冰也可以降温的,估计直径可以缩-0.02~-0.025mm。- v, k# A7 @  c* k" ?5 b  m
9 n% L; {7 ^7 k3 G* l2 H; a
 楼主| 发表于 2012-3-3 10:17:53 | 显示全部楼层
谢谢各位赐教
发表于 2012-3-7 15:17:57 | 显示全部楼层
过来学习一下。感觉有点做得太复杂啦。
发表于 2012-3-7 21:51:24 | 显示全部楼层
看看长长见识。。。。。。。。。。
发表于 2013-3-9 16:57:55 | 显示全部楼层
yuan301 发表于 2012-2-29 19:46 0 o% W7 n8 ~. O- l7 o5 p
那在安装过程中怎样确保垂直度?要注意些什么?假如是在旧模拆下来的应该注意些什么?请指教,谢谢
$ ?" O; G4 _& ]9 g# v4 o2 Y
我刚到了一个新公司一个多月,前几天老板叫我熟悉情况。被分配和一个老员工(反正比我来的早)一起装环形凹模(和导套一样,但直径有153mm),只见这个师傅用油压机压,斜的离谱,并把模板孔切下一个16号铅丝那样的一条,我急忙叫停!我自己动手压入。事后我说以前学徒时谁要敢压套时切下来个头发丝一样的,师傅早就骂死了。我问那个师傅;“你以前装过模具吗?“谁知就是这句话把他得罪了。现在都不理我,且一次叫他帮忙抬一下硬度仪都不肯。以前我们装导柱导套时1;清理现场,洗手。2搽拭干净零件(事先还要退磁),3吸一根烟平静心情再干。4用油石修光毛刺,(导套导柱棱角若是没有导向角用砂轮均匀磨出修光,模板孔边用三角刮刀修出导向角)。一套磨具的精度就在这了,感觉很神圣似的。这些做好了垂直度就OK了,是加工的孔来保证的。别嫌我啰嗦,希望对你有用。
: {+ g: Y* K& K) V! R( v7 f
发表于 2013-3-9 23:27:03 | 显示全部楼层
俺做过0.2厚3层复合精冲模具,导柱导套安装方式和老鼠讲的相仿。{:soso_e189:}
发表于 2013-3-14 22:13:32 | 显示全部楼层
我们公司导套是按7楼的方法做的,导柱是用液氮冷冻后装入的
发表于 2013-6-23 07:57:53 | 显示全部楼层
长见识
发表于 2013-7-17 16:18:50 | 显示全部楼层
wxzrs 发表于 2013-3-14 22:13 - U* q2 o1 q3 Z& S! e. P
4 C% Q: l, d# j
不妨讲讲你们的模具结构,用液氮冷却后的装配方法,大家一起交流学习一下啊。谢谢。
GMT+8, 2025-2-25 14:37 , Processed in 0.060215 second(s), 12 queries , Gzip On.
