查看: 3863|回复: 5
本厂新近了一台CK6180数控车,紧急求助
发表于 2012-2-28 20:04:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
本厂新近了一台CK6180数控车, 加工铸钢件有沙眼气孔 ,平面回转直径630 , 还是断续切削,  孔径170 深130 。* }& r) X3 r# [1 e6 L" X2 ^/ M; H
请问要用什么规格的刀具及刀片? 急用,谢谢。
http://www.hlcbn.com/news2.asp?id=394铸钢件加工用车刀刀具选用误区  发表于 2012-9-20 15:52
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2012-2-28 20:38:34 | 显示全部楼层
先用焊接刀干也没事,帮你顶下我现在开小车呢,用的是20*20的,你买刀时跟商家说一下床子规格,商家知道
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2012-2-28 21:20:26 | 显示全部楼层
可用YG8或YG6的焊接刀,低速切削。$ \2 X' a7 m7 [3 ]( B* a
: j0 b" X8 l) u8 q
5 F, K/ T1 b7 Q7 n5 b; ~: ]3 z5 J; }% ?/ a% Y( k" ~: B3 R
: S* K; T& F+ y; C& r/ Y9 q. m8 k+ s
+ }' @+ {! o+ x- e8 \8 t0 v. u$ K6 @8 C4 F
0 J/ ~# r  x5 U/ ]6 o0 z9 v3 {' {9 `3 a* p: b3 X
发表于 2012-2-28 21:30:51 | 显示全部楼层
本帖最后由 applesnow 于 2012-2-28 21:33 编辑 5 i+ b% m) n5 g7 P' I& `: @1 D
9 \# w8 O% F7 R" ~0 z. z加工环境恶劣的话还是推荐使用焊接刀。使用数控车刀买的时候考虑中心高,刀杆低了可以垫,高了就只能铣刀杆了。给你提供点 数控刀具牌号资料。
+ n& \1 S6 e; _* B
7 D- q* e) J( X# f* W9 B: m株洲钻石牌数控刀片主要牌号及用途:. A/ G+ R- v" f& f: k/ f
YBC151
0 ?& l4 x  t+ Q, C: u( }" O! Z高耐磨性的基体与MT-TiCN,厚Al2O3、TiN涂层的组合,是钢,和不锈钢材料精加工在高速切削条件下的理想牌号。
9 r/ U7 k3 [2 i; G& jYBC251
3 V* z2 @/ L0 T3 q2 D* g5 ~刃口安全性良好的韧性基体与MT-TiCN,厚Al2O3、TiN涂层的极佳组合,是钢材加工的通用牌号,适应于钢、铸钢和不锈钢的半精加工、精加工等。
- y! P. i* h- g' {3 z8 MYBC351
( b" z! `( A: [7 J高强度与抗塑性变形与MT-TiCN,厚Al2O3、TiN涂层的组合,具有好的韧性及抗塑性变形,适用于钢-铸钢、不锈钢的轻型粗加工与粗加工。
3 [% W% y0 q) {$ ^' B/ A5 z9 d. Z8 L. GYBM151
  y5 [5 d* {. I, F3 o9 h具有良好的抗扩散磨损性及抵抗塑性变形能力,适宜于在切削条件较好情况下进行不锈钢的精加工及半精加工。8 w4 f/ G7 X% W4 X8 o
YBM251
: Y2 U+ D- h& i  e4 o优先选用于不锈钢的半精加工、轻型粗加工(车削和镗销)可在连续切削与断续切削条件下使用。
2 s0 n" A& z! H8 IYBM3513 h( i9 B- M8 E& _( }. Y4 N
有极好的切削强度于抗冲击性能及非常好的耐磨性,适用于车加工和唐加工不锈钢及在P30范围内材料的低速重负荷粗加工。; a0 Z! {3 j* ~, n4 c# W2 p# k3 t
YBD1512 S) o8 q- m# @! _- z1 @* G6 O
是球墨铸铁与灰口铸铁加工的首选牌号,允许有较高的切削速度。1 ~1 e+ [) M9 D! ?/ M. d
YBM252" ]( G: Z9 T- B# x$ D6 b
具有良好的韧性与耐磨性,适用于精车,镗加工和轻型铣削不锈钢及钻加工铸铁,不锈钢和合金铸铁,也可用于,低速切断与切槽低碳钢。. z# _& o2 @, U9 z
YBG201
! \1 d7 u. c2 R1 \具有良好的韧性与耐磨性,是高质量的螺纹加工低碳钢,不锈钢和铸铁的专用牌号,也用于钻加工。
* V4 }6 r/ @' g$ r/ F- KYB235. v  Z' V. q+ }0 X* l
韧性非常好的基体,刀刃安全性好,在中低速情况下粗加工,适用于钢,奥氏体不锈钢,铸钢的车,销,镗,钻。主要由于P40和M35材料。" z. Z8 @% z- [# x+ y, c  P
YC10
/ ]3 J' m  u2 u" n1 @, @6 T8 j3 J6 ]适用于钢,铸钢的精加工和半加工,宜采用较高切削速度和中小进给量,也可以做仿形车削。
( n% u1 k5 w! S3 A5 E5 J% ZYC400 A5 |  F4 u9 x: ^$ ?0 ]
用于钢,铸钢的强力切削,宜在恶劣的条件下采用低速切削和大进给量切削加工。
) {) s- i4 M: c6 {* u' TYD101) R6 e  V0 e8 h+ I% H/ d- K5 J
适用于铸铁,有色金属尤其是铝材的精加工,半精加工,亦可加工锰钢,淬火钢等硬质材料。
$ m+ y; j7 i+ `YD201
7 _8 |: t8 k$ i/ v用于铸铁,耐热合金的半精加工,也适用于塑料,橡胶,木头等非金属材料的加工。特别适用于航空工业有锐利刀刃要求的刀具。宜采用中切削速度和较大进给量,具有良好的耐磨性和韧性。$ Q6 Y5 o9 r; ^* k
YNG051% q2 K9 [5 |/ A1 \2 p* l3 z
在高速和低速条件下都能保证加工工件的表面质量,适合于钢,不锈钢,铸铁的精加工。: _/ L. P" j# z: \' P! O
YNG151
) z" Q* x. g" V3 q于YNG051相比,韧性更好,具有极好的抗塑性变形和积屑瘤性,适合于钢,不锈钢,铸铁的半精加工和精加工。+ O4 y7 h4 H8 T$ g! ]# Z
YGB011
! b: ^" A* L( f具有高硬度和极好的热稳性,切削温度可达1300摄氏度,主要适用于淬硬钢(如:碳素工具钢,轴承钢,模具钢和高速钢等)灰口铸铁,球墨铸铁,冷硬铸铁的加工。
. J! {" D- m& y# V6 {. [; h6 |+ [/ H. L( w  k4 Q# n
部分材质简介:YBC151,YBC251,YBC252,YBC351,YBM151,YBM251,YBM252,YBM351,YB415  z1 N( ]% e6 J4 z' `8 |% a
YBC151 高耐磨性的基体与MT-TiCN,厚Al2O3、TiN涂层的组合,是钢,和不锈钢材料精加工在高速切削条件下的理想牌号。
4 \! n- w" H5 ]7 w1 Q5 MYBC152厚TiCN和厚Al2O3涂层,在冲击韧性提高的同时,耐磨性有大幅度提高,是钢材精加工到半精加工高速切削的理想选择。6 X/ L* }6 E1 Z, v: ?
YBC251刃口安全性良好的韧性基体与MT-TiCN,厚Al2O3、TiN涂层的极佳组合,是钢材加工的通用牌号,适应于钢、铸钢和不锈钢的半精加工、精加工等。' x& K+ [! ~2 \' {# a* w/ y" m
YBC252厚TiCN和厚AI2O3涂层,有极强的抗塑性变形能力和刃口强度,是钢材从精加工到粗加工的通用首选牌号。
' L! [% E9 ]) F  v+ F9 |) x: j. A* G' b
YBC351高强度与抗塑性变形与MT-TiCN,厚Al2O3、TiN涂层的组合,具有好的韧性及抗塑性变形,适用于钢-铸钢、不锈钢的轻型粗加工与粗加工。
; n! J( S. F: N: b( {! }5 M7 bYBM151具有良好的抗扩散磨损性及抵抗塑性变形能力,适宜于在切削条件较好情况下进行不锈钢的精加工及半精加工。
+ G2 M2 ~; q7 }8 N0 c3 D: L: P4 H
, @9 G% Q% w, r  CYBM251优先选用于不锈钢的半精加工、轻型粗加工(车削和镗销)可在连续切削与断续切削条件下使用。
; E- S9 L3 _* H% ]9 e$ O7 J% CYBM351有极好的切削强度于抗冲击性能及非常好的耐磨性,适用于车加工和唐加工不锈钢及在P30范围内材料的低速重负荷粗加工。
8 K; O) z1 s0 Q# YYBM252具有良好的韧性与耐磨性,适用于精车,镗加工和轻型铣削不锈钢及钻加工铸铁,不锈钢和合金铸铁,也可用于,低速切断与切槽低碳钢
1 k1 ^" V  ~2 R' K' mYBG102 ncTiAIN涂层与细颗粒基体结合,适合于各类材料(特别适合于铸铁)的轻、中等负荷铣削加工以及高温合金的精、半精车削加工。7 `+ q' r6 @4 x8 B2 l: O: `: `
YBG202 ncTiAIN涂层与超细颗粒的强韧性基体结合,适合于各类被加工材料的轻、中等负荷铣削,孔加工不锈钢的精、半精车削加工和高温合金粗车削加工。& Y2 c" M  V8 V" N% K* e( L
YBG302 ncTiAIN涂层与韧性硬质合金基体结合,适合于各类被加工材料的中等负荷切削、孔加工、切断、切槽加工以及不锈钢的半精、粗车削加工,实现了安全性和耐磨性能的结合。
3 |0 v; j. n6 m4 L6 \6 z
. v1 m  C0 {+ m. H! T黑金刚系列涂层合金6 I) z5 y0 [6 n/ [
YBD052 CVD涂层牌号,(超厚 AI2O3+厚TiCN)涂层与坚硬基体结合,表面光滑、晶粒超细。在灰口铸铁的干式高速切削时体现了极好的耐磨性。1 a# N% e: Q8 i9 n& I3 C8 S2 G, a
YBD102 CVD涂层牌号,(厚 AI2O3+厚TiCN)涂层与坚硬基体结合,在球墨铸铁在高速加工时体现了良好的耐磨性和抗冲击能力。. L5 ]0 r% K- Y7 s) y+ @5 [" ?5 ?( x* j7 [
YBD151是球墨铸铁与灰口铸铁加工的首选牌号,允许有较高的切削速度。" T. e8 f( A8 _$ X
YBD152 CVD涂层牌号,(中厚 AI2O3+厚TiCN)涂层与坚硬基体结合,良好的抗剥落性,适合于铸铁中高速车削加工,在中速时还能承受轻微断续切削。! P" a: B: x+ `+ O6 Q
YBD252 CVD涂层牌号,(中厚 AI2O3+厚TiCN)涂层与坚硬基体结合,耐磨性和韧性良好结合,适用于有韧性要求的铸铁(如球墨铸铁)的中低速湿式铣削,也适合断续条件下的车削加工。% _. M; m7 t5 x* w3 m
# A/ |0 q8 t" z5 i8 H+ M5 I
部分材质简介:YBC151,YBC251,YBC252,YBC351,YBM151,YBM251,YBM252,YBM351,YB415' F& U" L1 }5 ]3 L6 h' E+ [8 D; i
/ a% u  e6 C0 _/ K0 @8 f& u5 EYBC152厚TiCN和厚Al2O3涂层,在冲击韧性提高的同时,耐磨性有大幅度提高,是钢材精加工到半精加工高速切削的理想选择。! Z+ Z6 T: R/ F" b8 C
YBC251刃口安全性良好的韧性基体与MT-TiCN,厚Al2O3、TiN涂层的极佳组合,是钢材加工的通用牌号,适应于钢、铸钢和不锈钢的半精加工、精加工等。4 _5 D; b( l: N4 v3 v* S
YBC252厚TiCN和厚AI2O3涂层,有极强的抗塑性变形能力和刃口强度,是钢材从精加工到粗加工的通用首选牌号。" _; d9 p& @$ _& g' H: |
9 s& ~; E* N3 l+ K2 X( XYBM151具有良好的抗扩散磨损性及抵抗塑性变形能力,适宜于在切削条件较好情况下进行不锈钢的精加工及半精加工。
. }% v: p9 G! h0 w& MYBM251优先选用于不锈钢的半精加工、轻型粗加工(车削和镗销)可在连续切削与断续切削条件下使用。
* F& N; S8 }; Y2 u- q& r5 W, c4 NYBM351有极好的切削强度于抗冲击性能及非常好的耐磨性,适用于车加工和唐加工不锈钢及在P30范围内材料的低速重负荷粗加工。
/ s! u; o0 x1 W% [% m- NYBM252具有良好的韧性与耐磨性,适用于精车,镗加工和轻型铣削不锈钢及钻加工铸铁,不锈钢和合金铸铁,也可用于,低速切断与切槽低碳钢
" x8 x9 i; t. e- ^5 q0 x2 }8 lYBG102 ncTiAIN涂层与细颗粒基体结合,适合于各类材料(特别适合于铸铁)的轻、中等负荷铣削加工以及高温合金的精、半精车削加工。
. X8 G  X9 q1 tYBG202 ncTiAIN涂层与超细颗粒的强韧性基体结合,适合于各类被加工材料的轻、中等负荷铣削,孔加工不锈钢的精、半精车削加工和高温合金粗车削加工。
' l( k" b/ J% I6 Z1 T0 p8 C5 _YBG302 ncTiAIN涂层与韧性硬质合金基体结合,适合于各类被加工材料的中等负荷切削、孔加工、切断、切槽加工以及不锈钢的半精、粗车削加工,实现了安全性和耐磨性能的结合。3 }' ^0 `& z  m: E, K* q
黑金刚系列涂层合金- H+ B/ V& ]% D* S: }/ H
YBD052 CVD涂层牌号,(超厚 AI2O3+厚TiCN)涂层与坚硬基体结合,表面光滑、晶粒超细。在灰口铸铁的干式高速切削时体现了极好的耐磨性。3 u# h/ S/ W6 h" E/ I
YBD102 CVD涂层牌号,(厚 AI2O3+厚TiCN)涂层与坚硬基体结合,在球墨铸铁在高速加工时体现了良好的耐磨性和抗冲击能力。. d) D- m% O; _2 N* S* `* C6 b3 e
YBD151是球墨铸铁与灰口铸铁加工的首选牌号,允许有较高的切削速度。2 v9 `& K6 u7 \/ \
YBD152 CVD涂层牌号,(中厚 AI2O3+厚TiCN)涂层与坚硬基体结合,良好的抗剥落性,适合于铸铁中高速车削加工,在中速时还能承受轻微断续切削。' z. {( ?: p) x3 K- U6 |
发表于 2012-3-4 20:19:47 | 显示全部楼层
好东西谢谢了................
发表于 2012-9-23 13:30:21 | 显示全部楼层
用YG8    YG6  或 W2.的焊接刀,低速粗车切削。再用数控刀精光!
GMT+8, 2024-11-30 09:41 , Processed in 0.058525 second(s), 17 queries , Gzip On.
