楼主: nulisp
单向推力球轴承应用,求教
发表于 2012-10-15 14:57:29 | 显示全部楼层
nulisp 发表于 2012-2-29 09:11
谢谢朋友们帮忙,我改了下.大家看看
还不如不改呢。改了之后,你自己想想下面那个轴承怎么装上去?
发表于 2012-10-15 14:59:58 | 显示全部楼层
螺母拧的太紧的话,轴承受压过大也会导致旋转困难。你可以在轴上留一个小间隙,再采取其它的螺母放松措施即可。
发表于 2012-10-16 20:36:34 | 显示全部楼层
动件和静件直接接触上紧螺母就不能转了,把A缩短一些内孔开大,在下部加一个深沟球轴承,再下面定位球轴承,也保证了轴的轴向定位
发表于 2012-10-18 12:30:54 | 显示全部楼层
B、C应该是连接在一起的,B旋转带动C一起旋转,应该再加个径向定位轴承
发表于 2012-10-21 11:50:22 | 显示全部楼层
应是在B上面装个推力轴承
发表于 2012-12-6 21:45:28 | 显示全部楼层
轴上加一个台阶就行了 上面用螺母锁紧 力不是好大
发表于 2012-12-6 22:15:17 | 显示全部楼层
这个应该是不能转的吧!c和b一起旋转,螺母拧紧后,c和a不能相对运动。螺母不拧紧,c和b没法一起运动。
发表于 2012-12-12 16:50:09 | 显示全部楼层
大路朝阳 发表于 2012-2-28 17:27
此结构用在普通运转上是可以的,只是把螺母改用双螺母,在轴向上留一定间歇,並紧双螺即可。
双螺母调松紧还能放松动,高见
发表于 2012-12-12 17:15:07 | 显示全部楼层
菜鸟,关注楼主!
发表于 2020-1-1 20:18:27 | 显示全部楼层
单向推力球轴承,下面那个端面需要怎么固定呀
GMT+8, 2025-2-23 07:50 , Processed in 0.053762 second(s), 14 queries , Gzip On.
