楼主: penglaishashou
长管内壁盲孔加工方法及工装---[求助]
发表于 2009-11-12 22:14:16 | 显示全部楼层
3年啊,多么漫长啊。问题搞定了吗?如果没搞定,把图纸发给我,保证完成任务。
发表于 2009-11-12 22:39:50 | 显示全部楼层
哇,精彩极了。精彩极了……7 I) w3 d$ u& J: a5 X
不明白大家为什么非得把那个肓孔给做出来呢???采用直径30的环形刀口,利用液压使刀口在管壁上形成一个圆形刀印,深度达到要求即可,为了防止管子在压力下变形,管子外部可用套模紧固。
发表于 2009-11-30 10:29:51 | 显示全部楼层
长管内壁盲孔加工方法及工装,我们已经有了完善解决方。现在正在试生产。操作简单,大约1分钟钻一个。内盲孔深5-6mm。采用轴传动齿轮传动,液压传动。自动进给退刀。具体细节可以电话咨询。13255465127
发表于 2009-11-30 22:06:59 | 显示全部楼层
三年了啊,问题解决了没啊,结个答案啊,支持鹰侠,
发表于 2009-11-30 22:39:39 | 显示全部楼层
无连接电磁传动机构
# K/ B* F0 O9 V' L8 U5 k申请号:200710156655.8 申请日:2007-11-13
0 Q8 }! F* @; e摘    要 一种无连接电磁传动机构,属机械传动部件的制造技术领域,主要由容器壁(1),置于容器壁(1)内带的传动轴(2)的永磁体(3),置于容器壁(1)外与永磁体(3)对应位置带主动轴(4)的磁力耦合器(5),置于容器壁(1)内壁上与传动轴(2)配套的轴衬(8),置于永磁体(3)顶部与容器壁(1)壁之间带滚珠(6)的珠槽(7)等构成。通过在容器内外设置磁力耦合器和永磁体实现无连接电磁传动,对于高压容器,可以解决由于容器内外传动轴的直接连接而造成的容器泄漏难题,保证压力容器的操作安全性以及工作状态的稳定性。 1 Z# L8 l$ ]* ]' G. @" C9 v
申请人 绍兴中纺院江南分院有限公司  * g) P( i$ x% Z
: m. h/ _' j& d
地址 312000浙江省绍兴市袍江工业区教育路66-9号  * b1 ]0 {  ^$ J) W2 m. G' ^
3 G$ `1 [# Y/ |0 I: I) }发明(设计)人 朱俊伟 程学忠 姚登辉
  O: z  `; h% m. [. ?% k" G" T2 s
% K: ]/ N0 S  u" b, _! c主分类号 H02K51/00(2006.01)I  1 f# `) S: y! j' h- H7 D
+ _0 A- \2 C0 p2 `6 Q* S4 r
8 S/ T! R* @4 h- d9 f/ o- d : M$ D6 |5 R. C5 E: ]8 @1 R) S
法律状态 前往专利局官方网站查询
发表于 2009-11-30 22:45:31 | 显示全部楼层
电解成本高效率低还得外协——不行,铸造等于直接把活给别人做了——不行,无缝焊接不行,打通孔不行,冲压变形不行~~~,都是传统的方法,看看人家都用磁动装置了,直接在里面打孔!!
发表于 2010-6-5 14:06:22 | 显示全部楼层
全部看完,谢谢大家的分享,收益非浅.
发表于 2010-6-16 15:25:12 | 显示全部楼层
真有这种设备吗?网上搜搜去
发表于 2010-6-16 21:07:14 | 显示全部楼层
81楼的想法我赞同结构还要再完善。
发表于 2010-6-17 21:13:31 | 显示全部楼层
本人没能想到好方法,标记起来慢慢看
GMT+8, 2025-2-25 03:00 , Processed in 0.077334 second(s), 15 queries , Gzip On.
