楼主: penglaishashou
长管内壁盲孔加工方法及工装---[求助]
发表于 2007-11-15 03:41:34 | 显示全部楼层
真有点持久战的味道啊,关注中
发表于 2007-11-15 11:06:37 | 显示全部楼层
若我说有个办法比较好加工,大家看能否拉到业务,能否进行一次合作,我也想捞点外快啊。
发表于 2007-11-15 12:08:57 | 显示全部楼层
从头看到尾,很多都是来这里赚钱的,唉!
发表于 2007-12-9 13:23:20 | 显示全部楼层
可以试试喷砂或水切割的方法,做一根特制的喷管就行了,不过一根喷管可能用不了多长时间。而且深度控制方面可能难一点,不过也不是不可以解决
发表于 2007-12-12 22:19:45 | 显示全部楼层
Re: 求助长管内壁盲孔加工方法及工装
老兄出个损招行吗,从外边打,然后在焊上再抛光
发表于 2008-1-11 11:02:40 | 显示全部楼层
闲来无事,看的懂的可以琢磨琢磨,参考了一位朋友的方法,有点粗糙。: E; }& \6 G* `7 M% _# j* h! k. J
发表于 2008-1-11 11:08:03 | 显示全部楼层
楼上,讲讲你设计的思路.
发表于 2008-1-11 11:28:52 | 显示全部楼层
简单讲,前面是油缸,夹紧孔的内壁,借上面哪位讲的用90°伞齿轮传动,在伞齿上面装个弹簧,让它可以自动复位(没有画出来),进给可以通过后面的装在旋转轴上的中空油缸驱动进给。旋转轴做个两米长就可以了,两边加工。如果真的要搞的话结构会比较复杂。上面还有个朋友说壁厚的问题,只有一点几,能承受么。
发表于 2008-1-11 14:26:26 | 显示全部楼层
终于看完了。
; ~* Q& Q9 O5 Z% ~# R不知道楼主解决了没有,可以利用管子内径本身的支撑力量,用纯机械的方式就可以加工,如果工装设计的好,有可能一次性加工,不过有点困难,呵呵!毕竟只有73mm,不过一次加工5~6个应该没有问题。
发表于 2008-1-14 20:28:05 | 显示全部楼层
直接内壁冷挤压,类似我们的拉伸模,盲孔2端面带一定的弧度。保证壁厚,可以耐压。外部有凹模支撑。挤压完毕后,管子突起部位车平就OK了。挤压动力是液压。30毫米的直径,3毫米深度。呵呵,没什么大的问题。这么精彩的贴今天才看到。汗。。。。。。
GMT+8, 2025-2-25 06:47 , Processed in 0.058184 second(s), 14 queries , Gzip On.
