楼主: penglaishashou
长管内壁盲孔加工方法及工装---[求助]
发表于 2007-8-3 15:40:19 | 显示全部楼层
Re: 长管内壁盲孔加工方法及工装---[求助]
原帖由 txb 发表2 D" H, d$ L+ O" w' ]$ W$ O 设计人员害死人!
, N6 X2 K! i r3 s. U
是那个 小倩 害死人!
发表于 2007-8-3 15:52:55 | 显示全部楼层
如果12楼的方法不行的话,我也实难想到更好的,关注中,也想学着点
发表于 2007-8-3 15:54:24 | 显示全部楼层
0 C5 O- y  ?+ u6 m' O$ ^小倩是 男的 5 g- X  h2 J: D. l$ v7 T& A6 j- X! `
发帖的 目的是 用别人的 想法 促成自己完成工作
1 Q6 `- \/ G7 a3 ?! G改内盲孔是 结构改进 并非到了不得已 , C3 P! Z* B" _. J  B* V) s
用外援 他说了不算 1 {; Y* h" h* c# R: B
$ c" B4 F. I" Z3 K1 i8 n这位萧宁朋友有眼光!
; Q% L9 C& Y! l' S* ?
" r2 _8 h/ J# W8 Y! ^* J/ w偶和“小倩”同志是同行,偶虽是新手,也在寻求此问题的答案。6 w) J4 v, W) V" {$ I
看到这么多朋友如此费心,非常感动。9 X$ B* U7 R8 r4 y: z9 M9 I
尤其是开门造车和老鹰
发表于 2007-8-3 16:20:58 | 显示全部楼层
可否考虑用内径75+7的管,再嵌入外径75+7内径为75的管,这样就可以把内管加工好了,再嵌入外管中,关键是不知道其内盲孔到底起什么作用,相邻的两盲孔间出现内泄有没有关系.这应该是个比较有效率的方法  [8 e+ {1 p5 G2 V! f! q
个人愚见,各位大蛱不要笑话哦.
发表于 2007-8-3 16:30:00 | 显示全部楼层
73写成了75特向各位表示看贴网友致歉!
发表于 2007-8-3 16:43:12 | 显示全部楼层
以下是小倩没有提到的一些内容:' S$ d+ g# ]8 w' N0 i7 b
1. 产品是射孔枪管。! C! o4 X6 F$ w" G7 E
2. 材料是32CrMo4无缝钢管,不能换材料。6 |# p9 z9 v& e
3. 不能考虑管子套管子的方案。
) X( o( N% q5 D+ v- K# K4. 电解法也应该不适合。7 w0 [  L/ y# M0 g- ]# F  |
5. 挤压(冲压)法可能也不行--管子变形。: a& p& r) }+ d& w+ @7 {
6. 无法由内向外安装--长管。$ \0 h- s" L: R
发表于 2007-8-3 16:58:14 | 显示全部楼层
是楼主在卖关子?一定是有了妥善的解决方案了,是吗?楼上的和楼主是一伙的?
发表于 2007-8-3 17:02:40 | 显示全部楼层
是楼主在卖关子!/ i- s6 a0 \; ^' r5 w. s
偶和楼主是同行,是冤家,呵呵。' J' \# u. u$ D- |
还没有理想的办法。
发表于 2007-8-3 17:08:44 | 显示全部楼层
只能用加热/热挤/外表面铣平的方式,也可以内挤,看厂家的需求,要什么样的。
发表于 2007-8-15 15:42:50 | 显示全部楼层
看使用情况,能不能先加工一个钻好通孔的管,再把这个管镶进另一个管内;第二种,能不能用焊接管,可以用的话,先打好盲孔,再展管焊接;第三种,精密浇铸行不行~~~
GMT+8, 2025-2-25 05:54 , Processed in 0.059451 second(s), 14 queries , Gzip On.
