发表于 2007-5-24 17:19:35
显示全部楼层
Re: 长管内壁盲孔加工方法及工装---[求助]
好不容易看完了。我不是搞机械的,但也想提点想法,供大虾们参考。! N4 Z! |' I# ]" Q
1、73毫米的管,内径空间应该充分利用。4 W! k9 k- p3 D+ \0 M$ |
2、可否如此:; D' o9 j2 l# m0 Z9 z6 C
一是在内径中配合使用轴和套管,动力传动轴和定位管。
* x% }; k( P* z3 p% Y二是传动轴与切削头之间使用蜗轮传动,切削头在定位管上法向转动,定位管相对工件静止。
" z' j7 \& R3 i; b/ c* S三是从外面进给3.5毫米切削量。! x9 Z. L7 z/ W1 y6 o
四是上下料方法参考卷板机,定位管直径尽可能大,充分利用管的刚性。% m8 K* e+ E6 _8 b+ J
五是如果产生挠曲变形,可以在对面少钻些工艺孔进行支撑。
1 f- i# M' Y: a% O, Z7 |1 E8 t) m2 _3、只是管子太长,不知道有没有刚性这么好的材料作轴用。
2 t2 K5 G, V& l( f
# R6 X9 t* n' h另外,如果这种要求,使用机械加工的方法不能满足;则应该从根本上改变工艺路线。
( l1 k/ e4 c! A! w+ r! w& \9 P$ {& g& h是否可以从定向爆破用途的根本上去解决。 |
