查看: 161338|回复: 270
长管内壁盲孔加工方法及工装---[求助]
发表于 2006-12-16 09:47:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟处有4米长钢管,内径73mm,现需在内壁每隔100mm加工一个直径30mm盲孔。请教各位可否提供参考意见?包括刀具、设备、工装各方面。不胜感激!!!
发表于 2006-12-16 10:04:48 | 显示全部楼层
Re: 求助长管内壁盲孔加工方法及工装
做什么用的?
发表于 2006-12-16 10:06:09 | 显示全部楼层
Re: 求助长管内壁盲孔加工方法及工装
楼主网友好!5 `) Z' l% {+ V' i# z0 N
$ _# K% e" H! t内径73mm,
: G9 j7 R1 M3 O+ o加工一个直径30mm盲孔
! B' \( r+ O4 D' n. o* G' N) f# g, E9 g; r' b* B3 Q: q
- q4 b- e1 m9 k( G" L3 A
- x% H: X6 S2 d# r% g  N- w+ h7 p工具可以设计出来,但你的数据是否有误?
) @+ o( }% m/ _7 c2 C$ x/ h! ~1 d8 k6 ~/ `1 j, E  a
syw   061216---10.063 T& W! Y! _1 |* O+ P$ J) ]
 楼主| 发表于 2006-12-16 15:17:38 | 显示全部楼层
Re: 求助长管内壁盲孔加工方法及工装
油田用的一种耗材,用量很大。以前都是在外表面钻盲孔,现在要求在内壁加工盲孔,我们已经困惑老长时间了
发表于 2006-12-16 15:31:47 | 显示全部楼层
Re: 求助长管内壁盲孔加工方法及工装
小倩网友好!
7 Z& P% u/ g$ O8 z. [( `" Q' W
( A  r, \; d  N/ E“盲孔”的对应词是“透孔”。7 Z) S, l- }; K8 T, N4 k+ F+ ^
+ z* `; y* W6 s) E" O4 y- K# i" t
你是说在内径73mm的钢管,单边钻透一个直径30mm的透孔,是吗?请给予确认。; |  r) a, O3 @
6 L8 O; b1 b* d: v6 n+ w/ a/ S
  @) X/ R1 Y0 s8 s% t# G你在4楼说:“……以前都是在外表面钻盲孔……。”. v; g3 j1 u# X# S* |# K5 I
$ Z5 h3 _$ |* h2 a7 h: A
我想知道的是:既然是单边钻透,而且外面钻会很容易,为什么要改变这个工艺?
- ^% r0 J4 q! U# Z& V7 v
$ O$ c" |- H8 O' C& F; nsyw   061216---15.31
 楼主| 发表于 2006-12-16 15:58:56 | 显示全部楼层
Re: 求助长管内壁盲孔加工方法及工装
怪我没有说清楚,是内径73mm、壁厚8mm、长度4m的钢管,内壁上每隔100mm钻盲孔;盲孔直径30mm,深度3.5mm
发表于 2006-12-16 16:06:46 | 显示全部楼层
Re: 求助长管内壁盲孔加工方法及工装
小倩 网友好!
& {8 f2 D# t: H7 V" ]  b1 `% e4 m7 E$ T: V$ n0 R6 n- b4 ?
你了解电加工吗?' M4 A" e1 j( P3 L& H' Y
% F  |4 h$ @" S& M$ R
做一个与之相吻合的电极,采用电加工!1 a1 h2 D) p% m. f+ |- Y' `
; c. q/ v; i* G, bsyw  061216---16.06
发表于 2006-12-16 16:06:52 | 显示全部楼层
Re: 求助长管内壁盲孔加工方法及工装
楼主,能否将你的工件尺寸及要求再说的详细些?
& ?( E! u* F" _
 楼主| 发表于 2006-12-16 16:13:56 | 显示全部楼层
Re: 求助长管内壁盲孔加工方法及工装
谢谢7楼!不过我们作为一个机加工厂,这是我们的主打产品,用量很大。所以还是考虑机加工。电加工要把现有设备全部作废,等于重新建厂。, I+ _! v% }- G' G$ \; H' h! \
: T$ X+ X5 Q. u$ }. {0 O* [4 [7 d5 n) z' l+ H, i4 n' t. q
! [5 ^. Z  Y* W' _. d( [- [8楼朋友你好!我们的原材料是钢管(hrc28-32)长度4米,管壁8毫米,内径73毫米。现要在内壁每隔100毫米加工盲孔,深度3.5毫米。盲孔精度要求较低,可以不予考虑。请问有什么经验可以借鉴?不管是工装,刀具还是设备,都一律欢迎!
发表于 2006-12-16 20:31:39 | 显示全部楼层
Re: 求助长管内壁盲孔加工方法及工装
想不出用机加工怎么做,关注中,希望有大虾能解决此问题我也能长长见识。
GMT+8, 2025-2-25 05:52 , Processed in 0.061540 second(s), 15 queries , Gzip On.
