楼主: penglaishashou
长管内壁盲孔加工方法及工装---[求助]
发表于 2007-2-13 20:49:51 | 显示全部楼层
Re: 长管内壁盲孔加工方法及工装---[求助]
根据这个孔的作用,没有必要用平底盲孔,只需要开环形盲孔就可以了,起个降低局部强度的目的,因此用直角动力头是可以的,比如角向磨光机的结构,安装类似木头开孔器的圆筒铣刀开个环槽所需功率并不大。
发表于 2007-2-15 13:31:28 | 显示全部楼层
小倩网友,我看了很多大侠的讨论,觉的主要问题在你这里,
v l! l( O) @- ?# R
1,你没有把问题说清楚,就是说前提不是很清楚,那大侠们有可能走弯路.
0 u' I% F3 v+ {4 ~" f
2,有的时候你也应该出来讨论,不是就论坛上的大侠一面的说
5 z1 J% M4 N' u9 ~' r( y- t, L
可能涉及贵公司的机密,但如果把问题说清楚,我想可以更好的设计.
发表于 2007-2-15 15:26:55 | 显示全部楼层
终于有人和我想法一样了。119楼的快箭网友。前面我提过类似的想法。
发表于 2007-2-20 19:57:50 | 显示全部楼层
做两端支承的小钻具,不会太费事的,有兴趣的话发张图纸过来,顺便说一下你们厂都有什么加工设备。我的邮箱:rose9993@163.com
发表于 2007-2-22 10:01:46 | 显示全部楼层
楼上老先生,问题在刀具上,如果是平底则有的地方要通了。如果3.5 等深,这圆柱面咋办?/ L; y* R* p, ~. x7 W/ ]  q
切削加工不好办,在下以前面一些热轧冷挤也许可行.
发表于 2007-3-1 22:42:03 | 显示全部楼层
你好!考虑到他们厂的情况,我认为钻削加工成本较底.工装:专用一体化钻头,支臂,轴向轴承.皮带.带轮液压器.因为我是搞军工的在这里不能讲的太详细.
发表于 2007-3-2 15:23:33 | 显示全部楼层
机械加工方面我是一点也不了解,也不是学机械加工的。只是我们老板(德国人)是做化学去毛刺的(非电解),我是给他做翻译的所以就对机械加工领域有了兴趣。我说的这种方法可能比较幼稚,因为我真的是一点也不懂。前面看到有人提出先对非开盲孔部位进行保护再进行电解加工。由于我以前参观了一家做刀模的公司,他们采用的是化学腐蚀的方法,不需电解,也是先对保留位置进行保护,然后采用高压喷射的方法使药水均匀的喷到加工零件上,加工效率也是很高而且效果也很均匀。我想只要做一只4米长的管,管壁上开出若干喷射孔,就可以加工了吧。不知该方法是否可行。
发表于 2007-3-2 15:28:34 | 显示全部楼层
放电就可以了
发表于 2007-3-2 20:05:24 | 显示全部楼层
原帖由 mhzyd 发表 ' u6 `6 U, Q0 c; k/ Z; o7 |6 e7 g 打通孔-----外孔焊或加堵-------成功.
( J8 V9 R% k" o# [1 [6 S
小批量   OK,大批量NO.
发表于 2007-3-4 11:39:24 | 显示全部楼层
小批量直接用消失模铸造能否解决?
GMT+8, 2025-2-25 05:57 , Processed in 0.055740 second(s), 14 queries , Gzip On.
