楼主: penglaishashou
长管内壁盲孔加工方法及工装---[求助]
发表于 2007-2-9 14:08:21 | 显示全部楼层
Re: 长管内壁盲孔加工方法及工装---[求助]
1.管子两端封堵。2.外加加强套。3.加强套对应钻孔位有坑。4.管内打高压油,挤管进坑。5 E3 v1 c0 M4 z" Y6 k) G1 R
5.卸加强套,去两端封堵。6.加工外圆。7.调直管子。: {- F/ P. g, G* _+ \8 k9 @
此法类似加工三通,不知可行否?
发表于 2007-2-9 16:22:55 | 显示全部楼层
归隐的SR71  网友好!/ G# Z# l# o4 B: J6 ^
2 V2 W4 X9 D7 p  w( b3 }
你在103楼说:5 A# ]4 ?3 d% t* O1 ^: D3 [& M$ d$ e
  syw开门造车 网友好! 有些问题你可能搞错了,也可能没搞明白, , e! l) F/ ?, t1 z; A* ]' M9 q/ p1 \
.............................................................................................. $ G" c7 N! y5 p# p; M) R- m# m/ t
我没有搞错呀!
9 |& D+ _7 m) t  p我在101楼的发言已经明确指出,是针对你在97楼的发言的回帖,因为你在
$ h$ t  ?3 B6 e1 ]0 D* f4 `97楼的发言中有一句关键的词句:“……核心技术在退棒机构。 ”0 a& x. q% h( r1 }( V" T
这个关键词句很显然是指热轧方案的。
) z+ Y6 E9 z5 F0 L" k/ k1 Q5 a# j  P4 P- j' I  ^3 k7 g
请你将我在101楼和102楼两个帖连起来看一下,就应该清楚,我指的就是
; a3 F9 h/ F4 E热轧预留内盲孔方案。
  v: @0 O1 G( W! Z! J1 {/ P..................................................................6 P- y1 [- H6 v! K' ^
你在103楼谈到:
$ q% }( `! l: m- g5 `" K! c8 Q) S所谓轧制要有延伸率,我们现在的方法实际还是我在前面说到的挤压,是在热
7 F& O) K( O, T6 D) d& F状态下的挤压。钢管的长度和直径都没有变化,只是压出内凹面,和我原来的挤
3 w7 q7 f/ E8 a7 J- |" E压方案是一摸一样的,……
3 ^. v5 d. A6 F7 U1 O5 U- a: G................................................................. s+ P' a" r, T! k3 E. S
你在上面用了一段非常轻松的一句话:……和我原来的挤压方案是一摸一样的,$ y2 c6 i$ G9 C2 E6 \! n3 q
你的这种讨论方法,在学术上讲,叫什么来着?!, Y3 w, {  M# `/ S! g
同样一项技术原理,用在热加工上就能行的通!用在冷加工上就不可以!!
+ m. g: U$ h  M& d+ f这是有“本质”的不同!!!
2 c) L& T0 D' u- P& b- q7 H# b$ m) `..................................................................
7 G2 |+ T, M: ?  K% {5 ^: ]* e, u当你提出,将这项技术用在冷加工上时,一开始我是认可的……。8 n2 a, Y, m, b) t9 e0 t
但,我是一个在技术上从不轻意放过的人,经过反复思索,发现会产生一个
8 Y) Y, y7 `# W1 E+ z9 F% S“形变”问题,并在下面链接第32楼处提出:……这根管按照“红瓤地瓜”和
  b8 e: M3 k! L$ p1 W$ a“归隐的SR71”两位网友给出的加工工艺 要产生一个形变,为:香蕉形
; X' q  _  ~' ~4 m( C6 h...................................................................
. a; e$ C/ ]9 z1 {3 j: k, Z  j当你的这项技术用在热加工上,“压力”降低了,“形变”没有了……
. Y4 z6 \7 k9 \4 G! p: k; e# Y  r. k由冷变热仅一“字”之差,却产生了质的飞跃,真的是一场“革命”!!!
* k0 Y4 M3 u1 w% e4 l' k# u$ D1 d( p$ C9 e# o% `. a6 I3 l9 A" M
至于,你谈到的其它问题,不属于学术、技术问题,就不和你讨论了,让我们' k8 |7 ^: \  n* S% w# P" L7 J7 X" i
各自保留自己的观点吧。8 R( g+ z6 b, m6 a* c& f# n
" Q. Z0 _8 o  tsyw  070209---16.22' D" ?% S3 \; x" _9 L# ~# Z
2 b7 Z5 h* A) z. o4 S
//************************************1 O8 e* j* J0 ]3 d
syw--请帮制定合理收费标准-----32楼---44楼---
6 x# m7 J) e2 Xhttp://bbs.cmiw.cn/forums/3/101778/ShowPost.aspx#101778
 楼主| 发表于 2007-2-9 16:28:51 | 显示全部楼层
如果解决的话一定相告,希望大伙继续给予大力支持
发表于 2007-2-9 16:41:48 | 显示全部楼层
syw开门造车  你好) }0 K( h% a! ^% }
, Y9 m6 T6 |9 s7 j# |顺便告诉你一下,冷加工也解决了,是先于热加工解决的,我们先有了冷加工,别人把它移植到热加工上的。
! v- j2 [8 H# \热加工比冷加工多了水冷技术。0 A8 W% |. W1 S( k( N
9 h' m4 c" S& d8 m. p; N$ [4 R1 s
在论坛上该说的技术,我都说了,也没什么保密的东西,大家谁能做工装谁就自己做,这没有什么,大家在技术细节上发挥,才能进步。! O; ^% V& \! M- h2 H
4 w0 x2 z) E) {1 O) S' F有一个问题你还是搞错了 关于:“……核心技术在退棒机构。 ” " `% V* ]# B" g6 r6 u4 m
这个关键词句很显然是指热轧方案的。9 y1 y# j; A7 h2 ?* N  i3 H3 M
你又说错了,连轧退棒和我们的机构是完全的两个东西,假如你不信,可以随便问一个热轧管厂的人,请他给你轧一根这东西,可以试试看,) B5 V2 D, `2 F- K
+ F9 d9 p$ x8 ]应该说,我也算热轧管行业的人。
发表于 2007-2-9 16:50:54 | 显示全部楼层
因为不是实时交流,所以有时候会形成一些理解上的弊端吧
发表于 2007-2-9 16:53:43 | 显示全部楼层
红瓤地瓜" V. T  g* K7 [) H, p2 w& b; g* W+ j
6 u" O/ z. p* U7 z/ R( K, [' @, a和我的想法一样吗?
发表于 2007-2-9 16:57:42 | 显示全部楼层
恩,我想到的2次退棒,与冷冲压差不多的机构,已经给你回了信,毕竟我没有接触过轧管工艺,所以不能乱讲,只是给大家个提示,这也只是我能做到的了。
发表于 2007-2-9 18:51:41 | 显示全部楼层
归隐的SR71  网友好!
8 Z: X9 k9 j' \8 x- d
. Y# m( F7 [3 N! z& Y* m$ Q7 p6 g1 H你在103楼不是已经在两处讲的明明白白了吗?我怎么会不明白呢?具体如下:# V  i0 x4 _3 O# S, V2 @  [8 q' B
& D, g8 ]/ O$ V0 q# F! ^2 z所谓轧制要有延伸率,我们现在的方法实际还是我在前面说到的挤压,是在热 3 B0 ~7 }3 k1 a9 Q, s/ D
状态下的挤压。钢管的长度和直径都没有变化,只是压出内凹面,和我原来的挤 , b/ k# q" q/ e+ c' }# E6 Y
压方案是一摸一样的,……
/ j8 z. R. Q! s! @7 J3 Y) O
7 e) N0 U: D" I" A# d, u8 r我不需要什么专利,我可以把这种方法告诉大家,就象前面我们讨论的挤压方案' U' y* s! w9 V- f; W
一样,只是在热挤压状态下完成的,核心是在挤压以后把模具退出来,这是我的& G- ^/ e$ Y4 n& r
技术所在,和轧管没什么关系。也不是那家钢管厂能轧的,要是能,大家不会等
+ w* G+ }' A+ A- `; [' @- O& C! d到今天而不轧这种管子,假如谁能,可以让他先轧。
9 Y- U8 m; U: X% r2 J4 m8 Q/ `
; J( l2 F5 E8 R................................................................& w$ Z5 e; E* y: c7 R8 F9 i
你这两段讲的意思:是指的是将管烧红后,再用你的那个技术。1 ^4 n) J) _3 D
我在109楼的中心思想讲的是冷和热,你看19楼下面的一段话:
. [( e. u$ g, X& C当你的这项技术用在热加工上,“压力”降低了,“形变”没有了…… ( a: I1 Q+ }. P9 ~) ?1 O+ @- g
由冷变热仅一“字”之差,却产生了质的飞跃,真的是一场“革命”!!! 4 _+ a6 B: ]3 S3 Y! B  R
6 [1 M7 L* X" g! _: N你的方案不是还得将管烧红再加工吗?
; Q" Q. Z2 \% s" s我将连轧机出来的管,切下来4米,直接进入热加工工序不是一样吗?
' [" q$ x; y/ Y9 F
: i/ T, y. u! Q+ T" o连轧机我参观过,连轧管“无限长”,而且温度非常高,在连轧机0 [3 q- {0 s3 A( ?
上直接做肯定是有很大的困难,而且,现场空间也不允许。
) F* t( A. m+ d3 \- I  J: J' b我在109楼发言在这一点的表述有误,是我的错!!!
; X4 F' K( v/ F.........................................................................
# K7 h2 v; k6 C/ w# K$ n. d% Z( r# m得知你的冷加工已经设计完成,向你表示祝贺!* ^, k1 @0 J! H7 I% l1 v
关于冷加工所要遇到的问题,我在下面链接的32、44、57、58几个楼层
6 s# f; v8 b7 k% @: |有过详细的描述。到时,请帮我验证一下。0 |1 h, i. T+ t- ^% ?; M
6 K0 v+ ]% _7 V1 ?
谢谢!
+ \6 ?2 E2 `5 y5 k6 l1 Xsyw  070209---18.49* s( g- a$ `( ?9 l1 s: k- @7 Z
. U- i7 ]! I# M  n: l, W* ]  e7 t' W
" K& v% ]4 V/ f; \- n  Q$ y7 Psyw--请帮制定合理收费标准---32----44---57---58----
; U1 Y9 A9 q& Z0 u. T' n3 l+ g& d. [http://bbs.cmiw.cn/forums/3/101778/ShowPost.aspx#101778( Y' ?& U5 p2 n: c1 s1 y
3 V( [' w: k, S) ^0 }
发表于 2007-2-9 19:17:46 | 显示全部楼层
归隐的SR71 网友好! ' ?% a/ A- w% ~* N7 u  ?5 S8 S
% i  _+ v7 Y) Q& E) }0 c0 G4 k我还参观过垂直铸管机,利用重力直接铸一根管,边铸边冷却,过程很缓慢。! ]. |4 d- T" v# \: X5 D( g
如果在这种设备上直接做预留盲孔,也许能行,这种设备上可利用的空间是, d7 d6 m) v  r8 y- a* ~8 Y
够用的。7 P4 a' X+ B8 e- L( j" ^
5 y- b+ V4 G* C+ D1 D( n
syw   070209---19.17
发表于 2007-2-10 15:12:24 | 显示全部楼层
不知道这个加工问题是否解决了,其实可以内部钻孔的,我原来从事军工产品时有这样的零件,但比较小,现在这个零件太大了,做专用刀具,夹具也比较大。
: a6 |% V1 c" Q/ Y2 s4 @# c具体方案恕不能说明,有规定,有问题发到我邮箱。6 K7 @; Q9 H6 u4 `7 e
qbfpql@163.com
GMT+8, 2025-2-25 06:02 , Processed in 0.061590 second(s), 14 queries , Gzip On.
