发表于 2007-2-9 10:38:59
显示全部楼层
Re: 长管内壁盲孔加工方法及工装---[求助]
syw开门造车 网友好! 8 l3 L7 Z) Y$ Q, R; L0 M2 `, O
有些问题你可能搞错了,也可能没搞明白,( v0 r9 B5 \6 u& H
8 I5 F8 o0 R# _! |! L
红瓤地瓜 第52楼 2006-12-26, 3:27 下午
; y7 ^6 q+ V# U. Q! n M/ t. a# k/ A( s! I. Q3 {
就是冲压出来的切面为圆弧形,如果采用冲压方式来加工这个孔,所采用的冲头应该是圆弧形,且冲压出来的孔会有缓冲沿,毕竟冲压和冲裁是2码事。还有就是这在CAD论坛上,有哥们提到直接找轧管厂,在轧制的同时留孔,说是这种方法很简便 7 a) I$ ]- I; X" w
--------------------------------------------------------------------------------5 g& B6 c s5 V. {( ?/ M1 F* B
7 Z, p$ S9 b K! Z2 q9 M
归隐的SR71 + z' t: t$ y8 p' }
红瓤地瓜:芯棒轧时,芯棒要浮动,不可能轧内凹面。4 [* Y6 h7 e$ Z* J7 [* Q% F: ~2 w6 H0 V A
: M- \. z! n) @3 I: ~9 n. u( ~' I! a------------------------------------------------------------------------------------------------------$ z8 g1 s5 w5 T) C
, Q X4 H$ S( l+ i# O4 Y1 `8 p2 s, u! Q
- F( P% p# _, S& q" U) ^所谓轧制要有延伸率,我们现在的方法实际还是我在前面说到的挤压,是在热状态下的挤压。钢管的长度和直径都没有变化,只是压出内凹面,和我原来的挤压方案是一摸一样的,工厂的人把它叫做“轧制”只是从类似轧机的规圆设备上过了一下。和真正的钢管轧制是完全的两个东西。在此请特别注意。
5 Z5 _ b$ y% z5 D( w# E5 M* C0 o G$ a5 |& W1 W3 u0 w" ?
这个题目,国内外好多人做过。象这种问题,我如果能解决,我就实施,我不会搞什么所谓专利封锁其他人,也可以给别人提思路和原理及建议,具体的工装大家不同,你的是你的,我的是我的。将来别人仿制都随他去。
% i; W; x& \; z; F* J H) G' Z% k9 j, C: ~
; Z& S! M5 d& Wsyw开门造车 今天早上,我又花了一点时间,把整个相关的贴都看了一下, 整理出几条:
9 w$ p8 n6 c4 ]
$ d- w) Z! S: \2 J6 \# y& o& Y' I7 I小倩 网友好!
l/ j- Y6 a& d6 z- k
: |" s% ^# J# g我已经发明一种工装,能成功的解决你的难题,如有意向, 请和你们单位领导汇报一下。 8 |# r) J/ s T, s
3 M- j: K1 Z6 [6 ?; D/ {' E$ }
我只管攻关,具体事宜,请直接和老鹰 站长联系,我听命于老鹰 站长的工作布置。
6 w0 p, ?- b J) q% g' U4 \
. P( k- H# S& G% ~4 |具体见下面的链接。
+ x9 k; o) U7 |' T w9 p$ A
4 b. Y" z, R3 {6 D+ l' O9 m) N+ s- x. h7 t* d2 P9 J P
归隐的SR71 网友好!
3 I7 O3 j) r$ [, `$ Y: O
; d9 [2 N9 c. k% E技术上的问题我从来都是认真的加以讨论的,从没有得罪谁之说。
4 J# x' t! v4 a( m' {$ U你在那个帖中31楼的方法我看到了。
' {2 _0 d, n' H+ D+ w1、你的方法薄壁可以,8毫米厚不可以。
# j7 |7 m: w2 l" h( S4 E8 f8 c2、她要的是有楞角的盲孔,你的方法做不到。 / c2 u$ r4 r$ K4 {
: c6 G* d6 k2 f# X1 I
$ h- P3 `/ ]3 ]6 Z断刀网友好! 6 h3 O! g- s. p6 X2 m" X; T
: T, u! a# w& B3 N8 Q) P
这个课题我已经在下面链接66楼处,给出最佳方案了。为了便于了解,现将其内容 , Y! L6 O8 y G" e# L: y7 E! v
复制到下面的框内。省得我们来回跑。 2 O0 @; ?9 m& C; q) w( R m
) g. s! X. U; A5 S. r6 P" G
//************************************************* l; R& K: j, g( ?. V8 B1 P
小倩网友好!
; X8 U. b% A" y
$ K7 f2 f0 g' }- p3 x6 t不要再浪费精力,采用本帖(66楼)方案能轻松完成!:
/ W! ?" E0 T( p' S+ S1、做个胎具----
7 i% P. N5 L; Q$ D: b9 `2、胎具上面镶39个与管内壁吻合的直径==30mm的铁模,铁模上镶小磁石---- 7 d% G- `, k2 O
3、铁模上涂脱模剂(用聚乙稀醇)----
3 w" H6 r' v3 V I2 K; G- |! h4、将胎具放入钢管中----
B, D1 Q6 }, K6 L. a3 P, U B5、钢管浸蜡----
8 ^. H; f, T- b$ d% k6、取出胎具----
7 ~ l2 d+ Y1 R: H7、电解----
8 ?. l8 B$ T, }- ~' F" c, L C. m, O" |- s2 r( i, j8 k
加工每根管时间,大约二至三小时!
' Y0 s) M& e! H此工时数据来自我们发明学会从事过电解加工的一位会员。
9 O6 ]5 E' |- I( Q2 K- {* P66真是个吉祥数字,六六大顺,祝你成功!
* h3 O8 \7 R. [5 z+ S% osyw 070105---08.12
8 s: Z& n* W. J; ^0 @% E//************************************** 2 J( I K; z! Y
- \6 c" s$ ]5 ~/ R |# R9 i断刀网友: , L; @2 d" t. g$ z% L; o8 T
! F5 _5 s* @( Q8 z; ?/ M! u我在下面链接15楼处,专门给你写了一个回帖,不知你看到没有。
s: n! O3 D+ B! X2 g# R/ L3 ]) `- P, e3 j. j
syw 070110---18.32
# A0 x" E- H# V+ U c7 C$ B0 d....................................................................
, X% T3 @) s* c8 X/ q8 b' L' ~. N3 r* Q
syw--专利收益分配讨论--15楼
# h7 Y8 J0 g# u4 \8 ?http://bbs.cmiw.cn/forums/1/101649/ShowPost.aspx#101649 ( F; r U1 E( ]1 ^. F5 c) |; N" ]( D
( A/ p9 x" I, b' g4 h-------------------------------------------------------------------------------------------
- s* b% k; Y$ V4 h4 E$ ^" W6 @--------------------------------------------------------------------------------------------8 K* G9 F9 H z/ i8 y9 w: L
---------------------------------------------------------------------------------------------4 M% G$ z6 o" ?& C
% f; O; {4 X; V: v, \0 R8 W% O. [ x$ W: {, f9 n& T% E x5 J# D
我其实只想说一句,许多东西在还没影的时候,我们想到太多的东西是收益、是成果、是专利,
: G- n) x9 e1 ^/ {我不需要什么专利,我可以把这种方法告诉大家,就象前面我们讨论的挤压方案一样,只是在热挤压状态下完成的,核心是在挤压以后把模具退出来,这是我的技术所在,和轧管没什么关系。也不是那家钢管厂能轧的,要是能,大家不会等到今天而不轧这种管子,假如谁能,可以让他先轧。& F, P N$ i3 h1 M5 W0 V. `
1 L. d( A; X4 t8 a/ M& O% jsyw开门造车 网友,我想听听你说的“小倩 网友好!我已经发明一种工装,能成功的解决你的难题,如有意向, 请和你们单位领导汇报一下。”到底是一种什么方法。/ u% G; s( V- r7 [
! c9 Z' G5 F5 W3 {: E- C L5 e
我觉得,也许,小倩能多一个参考,其他网友也可以见识一下。技术的原理,我从来都不保密,可以说,只是具体的设计,大家有所不同。
. w7 b% [ x1 ~; g: L
( b' e) I2 L- f
+ k8 {) r6 Y8 \ O& K |
