电容器就像电池,它们也是存储和释放能量。然而,电容器是使用分离的电荷,而不是化学反应,来储存能量。带电粒子可以使能量快速储存和释放。想象一下,电动汽车从静止加速到每小时60英里,加速度等同于汽油发动机跑车。没有电池可以达到那种类型的加速度,因为它们释放能量过于缓慢。然而,电容器就可以做到这一点,只是需要有合适的材料。 + ^3 L6 l6 {9 I
% `# n/ |) p5 w" E4 O }+ K 北卡罗来纳州立大学物理学家维维克 兰詹(Vivek Ranjan)博士此前曾发现,电容器采用聚合物聚偏二氟乙烯,或PVDF,结合另一种聚合物,就是所谓的三氟氯乙烯(CTFE :Chlorotrifluor Ethylene),存储能量会比目前使用的提高7倍以上。 3 S9 F9 z1 ^( \* s2 c
, @# c& d9 ]7 J) ~, l c7 P, L
“我们知道,这种材料可制成一种高效电容器,但需要了解存储性能背后的机制,”兰詹说。 4 u- m6 x+ b' I8 b! m, U
3 u- E% F" j+ b, j( N. X6 d
这项研究发表在2012年2月23日的《物理评论快报》(Physical Review Letters)杂志上,题为《电场诱导相变聚合物:新机制高速储能》(Electric Field Induced Phase Transitions in Polymers: A Novel Mechanism for High Speed Energy Storage)。文中,兰詹和同事,就是北卡罗来纳州立大学物理学家杰吉 波恩霍尔克(Jerzy Bernholc)博士,以及北德州大学(University of North Texas)马尔科 布交诺-纳德利(Marco Buongiorno-Nardelli)博士,做了计算机模拟,观察聚合物的原子结构如何改变,这需要施加电场。施加电场,会使聚合物内的原子极化,这就使电容器快速存储和释放能量。他们发现,电场施加到聚偏二氟乙烯混合物上时,原子会出现同步舞蹈,同时从非极化转变为极化状态,这需要非常小的电荷就可做到。 5 E2 V1 d( s3 I' T
- ?, z: U( E9 H0 o4 ~6 H “通常而言,材料从非极性状态转变为极性状态,是一个连锁反应,就是从一个地方开始,然后向外扩散。”兰詹说,“对于创造高效的电容器而言,这种类型的变化效果并不好,因为它需要大量的能量,使原子切换相变,这样,获得的能量就不会比投入系统的能量多很多。
* P. K6 }2 W; y& J9 u3 O9 d2 S5 u4 s* k$ s' H7 H
“采用PVDF混合物,原子会同时改变它们的状态,这意味着,你可以从系统中获得大量的能量,只需要非常低的成本,就是投入系统的成本。希望这些研究结果有助于我们开发一些电容器,使电动汽车的加速性能可媲美汽油发动机。” |
