查看: 2613|回复: 4
如何测量设备平动的距离?
发表于 2012-2-28 12:38:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
什么传感器可以方便的测量平动的长度,例如直线滑轨滑块移动的长度、滚珠丝杆轴向的位移?
+ h, q' _' o. ~* t' Y9 N0 _& ]0 E; l要求:5 x. Y0 e6 y$ j/ Q
1.长度要变成电信号,便于输入到PLC中。
# ?  M& O( y/ J, y+ T: F5 Z2.传感器要求简单、且成本最低。光电、声波等貌似太贵。
! C; N1 P; G: @3 c% G( ?3.测量长度范围在0.1---5米,误差在2毫米内。
发表于 2012-2-28 12:47:39 | 显示全部楼层
加个编码器就可以。 - D. r( I/ @' ^4 x, H
编码器(encoder)是将信号(如比特流)或数据进行编制、转换为可用以通讯、传输和存储的信号形式的设备。
发表于 2012-2-28 12:56:02 | 显示全部楼层
加个编码器就可以
2 s2 |4 ?% S5 U: s/ i3 _楼上正解
发表于 2012-2-28 13:17:19 | 显示全部楼层
需要一个测量机构,包含编码器等。
发表于 2012-2-28 15:30:04 | 显示全部楼层
plc控制,可选择脉冲输出的增量型编码器,代码查手册计数部分。
GMT+8, 2025-1-11 02:50 , Processed in 0.050659 second(s), 16 queries , Gzip On.
