楼主: zuiwohuafang
森精机MV-45主轴冒烟
 楼主| 发表于 2012-2-29 22:00:31 | 显示全部楼层
我公司还有两台森精机加工中心,一台型号MH-63卧式加工中心、NH-6300卧式加工中心都是7工位,前者年龄较老了、后者是07年购买的;还有两台,一台是北村的HX-400卧加、另一台是斗山的HM635卧加(韩国的质量不敢恭维,11年4月买的小毛病不断)。希望大家多交流。
 楼主| 发表于 2012-2-29 22:09:53 | 显示全部楼层
森精机的质量是相当可靠的,但是由于降低成本07年的NH-6300明显干不过MH-63;HX-400的加工效率相当高为我公司立下了汗马功劳。
发表于 2012-2-29 22:16:46 | 显示全部楼层
主轴如果没有异音。就应该没有问题
 楼主| 发表于 2012-3-1 10:23:51 | 显示全部楼层
没有办法了,因为生产很忙只能先这样用了,随时观察有无异常。
发表于 2012-3-3 04:06:59 | 显示全部楼层
我觉得是轴承冒烟。拆轴承看下就知到。9 `" H1 a* i  o  S$ g2 H* e9 y, A
 楼主| 发表于 2012-3-3 11:56:07 | 显示全部楼层
应该不是,烟雾时有时无,而且无任何异味也无异响。
发表于 2012-6-13 21:32:18 | 显示全部楼层
请问老板的主轴冷却油是在哪儿买的?是出光的吗?森精机指定用出光冷却油和主轴油。如有哦需要可以联系我胡先生15813855721
发表于 2012-6-14 08:36:50 | 显示全部楼层
冷却不到位 ???
发表于 2012-6-14 08:37:19 | 显示全部楼层
机械主轴还是电主轴  开到多少转啊 ?
发表于 2016-2-9 21:33:06 | 显示全部楼层
如果是电轴,不会是电机线圈烧了吧
GMT+8, 2024-11-16 05:57 , Processed in 0.053947 second(s), 14 queries , Gzip On.
