查看: 7740|回复: 19
森精机MV-45主轴冒烟
发表于 2012-2-28 10:56:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司有一台森精机MV-45立式加工中心,最近工作时主轴经常冒烟,机床也不显示报警、加工零件一切正常。请高手指教,谢谢!
发表于 2012-2-28 11:36:35 | 显示全部楼层
还不看看主轴有没有烧掉呀
 楼主| 发表于 2012-2-28 11:50:44 | 显示全部楼层
谢谢,没有。一切正常,如果主轴异常机床会报警的。
发表于 2012-2-28 14:24:05 | 显示全部楼层
停机叫人来检查吧,把主轴烧坏了就报废了呀。
发表于 2012-2-28 15:29:27 | 显示全部楼层
主轴的温度过高 冷却环可能有问题
发表于 2012-2-28 16:06:14 | 显示全部楼层
zuiwohuafang 发表于 2012-2-28 11:50 6 p/ R1 u' c6 F1 e/ c
, e$ h+ g. m9 U  S1 V不要相信主轴报警,搞机械只认亲眼所见,卫星都能掉下来,报警算什么。
发表于 2012-2-28 20:12:56 | 显示全部楼层
不会冷却出问题,主轴轴承烧坏了吧。 有无主轴异响呢?测下转动时跳动。
发表于 2012-2-28 20:14:25 | 显示全部楼层
具体看是什么烟,主轴冷却风扇的灰尘在刚启动时飞出也很像烟,检查一下放心。
发表于 2012-2-28 20:58:16 | 显示全部楼层
楼主,能不能把你这个机床的说明书共享上来哦,最好是机械说明书。谢谢!
 楼主| 发表于 2012-2-29 20:44:40 | 显示全部楼层
主轴冒烟没有规律,有时开机就冒,机床运转一会儿就不冒了;有时机床运转时突然就冒起来了,真的很头疼,因为没有专业维修力量所以不敢轻易拆卸主轴。是那种乳白色的烟雾,闻起来没有什么异味。
GMT+8, 2024-11-16 05:37 , Processed in 0.056264 second(s), 15 queries , Gzip On.
