查看: 2156|回复: 0
可以用调速气泵让输出流量更恒定
发表于 2012-2-27 14:34:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
   在我们的设备中有一气流控制模块,要求系统流量要恒定。但是,我们的抽气管路连接的容器、容器上的接头等每次都不一样,由于气阻不同所以每次流量都不一样,工作起来很麻烦。后来我们发现有一种调速气泵,买来后根据它设计了控制电路,这个问题就解决了。我们先把需要的流量参数设定好,当气路系统连接不同的元件时,流量就会变化,这时候流量传感器就把流量参数送给控制电路,如果这时的流量大于我们的设定值,我们就通过电路改变控制调速气泵的PWM信号,降低泵的输出流量,反之同理。这样即使气泵连接不同的气阻元件,系统的流量都会恒定在设定值。我们买的是成都气海的调速气泵,有点贵,但品质很好,很稳定、寿命也很长。
LM-2012-02
GMT+8, 2025-4-14 06:20 , Processed in 0.053037 second(s), 14 queries , Gzip On.
