楼主: 讹误佛一
热胀冷缩,是向外径方向涨还是内径方向涨?
发表于 2012-2-28 19:10:58 | 显示全部楼层
觉得应该是开始变小,然后又恢复到原来的大小。主要看加热的时间吧。
发表于 2012-2-28 19:43:44 | 显示全部楼层
个人认为内外径都增大
发表于 2012-2-28 20:15:58 | 显示全部楼层
个人认为,与加热的速度有关,如果速度快,应该是内孔先变小,之后整体变大。. Q) Q7 t( p! M0 j) d% U8 w) A' I
如果慢的话,内外都变大。
发表于 2012-2-28 21:39:43 | 显示全部楼层
应该是都变大,比如轴承的热装就是用这样的原理啊。
发表于 2012-2-28 21:47:29 | 显示全部楼层
倒角圆角分不清 发表于 2012-2-28 11:15 3 L" c) G3 y: ^+ ~) u8 h# l1 R* J3 b
是这样,我觉得,只是觉得啊,应该是在加热开始,内圈直径减小,因为工件加热半径到内外圆半径之差较大。但 ...
- r% q5 a! ?( V4 o/ |' G
我也比较倾向于这种说法,还请高人不吝赐教
发表于 2012-2-28 21:58:13 | 显示全部楼层
最简单的方法,在CAD里画两个同心圆,然后放大1%,内孔是大了还是小了?肯定是变大的。在均匀温度场内的物体热胀冷缩也是均匀的
发表于 2012-2-28 22:11:00 | 显示全部楼层
我什么不懂得就问我,哈哈
' Y% W3 @3 b, `! Y3 Y& O
发表于 2012-2-28 23:44:39 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 ukoo4 于 2012-2-29 00:20 编辑 3 ?" ^& s( i5 {+ G
1 S3 p+ _4 q  R
看不下去了.不管在哪加热,最终整个工件的温度是不是基本一致?线应变=膨胀系数*温度变化量.所以在工件径向最终线应变基本一致,也就基本不存在内应力,何来受挤受拉?所以是一同变大的~根据常识也知道,只有受热不均才会导致工件前期的变形,等温度一致了,就会稳定了. 补充.由于加热时间可能短至无法使工件温度场均匀分布.所以这就要看工件的具体温度场了,为分析问题方便,简化模型,设内圈温度为t1,外圈温度为t2.膨胀系数为a.弹性模量为E.不管如何,加热处内外圈应变是始终一致的(不然就是异次元了,呵呵),设其为e.又设t1>t2,最后,内圈周向应力为E*(a*t1-e)--受压,外圈周向应力为E*(e-a*t2),最后比较这两个力,哪个小就朝哪边变形,相等的话就维持原状.这是理论过程,一切还是实验为准
参与人数 2威望 +11 收起 理由
鹰头猫 + 1 赞一个!
老鹰 + 10
发表于 2012-2-29 10:59:45 | 显示全部楼层
最终结果是膨胀的,我二了,分析结果取成了结构单元。
发表于 2012-2-29 12:52:04 | 显示全部楼层
由于红线到内径的尺寸远远小于红线到外径的尺寸,而且知识在红线区域内加热,我觉得应该是孔变小,轴不变。
GMT+8, 2024-12-1 12:41 , Processed in 0.055581 second(s), 16 queries , Gzip On.
