楼主: 讹误佛一
热胀冷缩,是向外径方向涨还是内径方向涨?
发表于 2012-2-27 20:53:55 | 显示全部楼层
     支持楼上面的那位,对于钢铁件应该是加热都变大,冷却都变小。这种情况在机械零部件装配的时候经常遇到,火焰加热装轴套;液氮冷却装尼龙销等。不相信自己可以用简单的假设极限法做实验。这个是固有特性,永远是不变的。
我只知道我对一般滚珠轴承加热温度100℃左右,以前师傅教的,希望社友不要取笑我。呵呵  发表于 2012-3-1 20:40
热套一般是100℃左右的温度装配。并非等同于火焰温度。装配的学问很大的,加热了装套也就是恢复到常温,那不正是要达到的效果吗?呵呵  发表于 2012-3-1 20:28
我不知道i22兄如何看出“加热变化大,冷却变化小”的,温差大变化量大这个不假,但是OFAFAO兄是说加热内外径都变大的,冷却内外径都变小的。液氮可不是只有50多度的温差,液氮-185.9℃。加热套装一般有温度限制的,  发表于 2012-3-1 20:26
乱七八糟,何谓加热变化大,冷却变化小?因为随便点个火温差就有几百度,任你液氮液惰性气体还是3级压缩制冷,顶多50度的温差。温差大变化量大这个懂不懂?反过来加热了的装套要是浇水,你看它缩不缩得明显?  发表于 2012-2-28 14:35
参与人数 2威望 +11 收起 理由
老鹰 + 10
风追云 + 1
发表于 2012-2-27 20:54:07 | 显示全部楼层
应该跟结构有关,楼主这个结构应该孔变大。
发表于 2012-2-27 21:02:59 | 显示全部楼层
当然都往外变大。热套啊。
发表于 2012-2-27 21:46:09 | 显示全部楼层
使用过热膨胀式刀柄吗。加热——装夹刀具——冷却刀具紧紧固定。简单的列子。想想
发表于 2012-2-27 22:18:58 | 显示全部楼层
应该内径变小。外径不变。
实在看不下去了,这个都加分?TOW22和老大倒是给个理由先啊!我现在处于矛盾状态,按照受力分析来说,应该是内径变小外径变大,但是热套装配与之矛盾,期待高手解答。  发表于 2012-3-1 20:38
鼓励分  发表于 2012-2-28 15:32
为毛这个加分。...  发表于 2012-2-28 08:04
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2012-2-27 22:33:09 | 显示全部楼层
内孔增大,相信我,我们有个产品正好用到这方面的原理。{:soso_e129:}
局部加热,为何会内孔变大呢?应该是膨胀占据孔的空间呀?  发表于 2012-2-28 12:44
发表于 2012-2-28 07:59:37 | 显示全部楼层
都跟你们说半天,内外都变大。我们这天天热套轮对,轮饼加温到250度,车轴就可以放进去了。就像炸面窝嘿嘿
其实这个试验很简单,可他们就是不亲自去试一下。没办法  发表于 2012-2-28 08:19
发表于 2012-2-28 08:06:16 | 显示全部楼层
这个究竟怎么变,我也不知道,就这个唯一答案的问题,我希望社区给出一个唯一的正确答案,包括理论分析,软件模拟(ansys,PROE,SW)
' y- J7 V/ O) C  B9 K社区的大佬们该出马了。
发表于 2012-2-28 08:07:26 | 显示全部楼层
内外径同时增大。微积分算。: B% T4 E  k6 X6 s5 `5 {, Y* z, R
发表于 2012-2-28 08:27:39 | 显示全部楼层
本帖最后由 木然 于 2012-2-28 08:30 编辑 / i* y7 `. L% I* g) e2 o/ C0 f' k% q
/ b0 w! @$ ?$ ?( c
我们这经常热装套,再厚的内孔也能把它涨大。长度方向也会涨的。
GMT+8, 2024-12-1 12:36 , Processed in 0.061699 second(s), 17 queries , Gzip On.
