楼主: 讹误佛一
热胀冷缩,是向外径方向涨还是内径方向涨?
发表于 2012-2-27 17:29:49 | 显示全部楼层
你可以把内径想象为一个圆盘,加热后,你说是变大还是变小呢???不用我给出答案了吧!!!!!
发表于 2012-2-27 18:23:09 | 显示全部楼层
向外涨不了,向哪涨好呢
发表于 2012-2-27 18:40:46 | 显示全部楼层
      实体在膨胀,是双向的。外径变大;内径变小。
发表于 2012-2-27 18:40:55 | 显示全部楼层
整体径向膨胀。。要看你加热的温度是好多。温度底的话内孔几乎没多少变化。
发表于 2012-2-27 19:00:53 | 显示全部楼层
内径变小,外径变大,
) y8 w& A2 \- Q& V! p+ d, A2 f弄坨面包,油炸一下,就看出来了
我也是这么认为的,材料受热会向四周膨胀,但是炸面包和钢材受热膨胀没有可比性,虽然炸面包没见过,但炸甜甜圈见多了  发表于 2012-2-27 20:25
 楼主| 发表于 2012-2-27 19:54:46 | 显示全部楼层
我感觉如果整体加热,应该内外径都同时变大!例如:过盈装配的热套!~
/ C2 T8 B$ x, o1 [. I2 r' E6 i如果是图片的方式加热,应该内径缩小!~例如:夏天水泥马路受热中间起鼓,两头涨不出来,只能向中间涨!
' Q) H2 f# T7 H* O不知是否正确?
发表于 2012-2-27 20:17:39 | 显示全部楼层
内外都变大   这点可以确定    有些用到热套  过盈配合的  不然怎么放进去呢
发表于 2012-2-27 20:33:55 | 显示全部楼层
内孔变大,不是太明显
发表于 2012-2-27 20:44:44 | 显示全部楼层
内孔变大,这个实验我自己做过
发表于 2012-2-27 20:52:44 | 显示全部楼层
这样加热内孔直径变小。整体加热的话内孔直径变大
GMT+8, 2024-12-1 13:01 , Processed in 0.058683 second(s), 16 queries , Gzip On.
