查看: 37714|回复: 110
热胀冷缩,是向外径方向涨还是内径方向涨?
发表于 2012-2-27 10:40:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图这个套类零件径向尺寸非常大,无法整体加热,现在加热区域为红线以内(红线到内径的尺寸远远小于红线到外径的尺寸)!* _; {. a3 i' `$ v" P' N' z
热胀冷缩这个是肯定的,不知道是向外径方向涨还是内径方向涨!通俗点讲就是内孔是变大还是变小?
( J  O  Z7 g% K5 d& {2 h% f求解!~
- Y* z( R  I7 F9 d0 N6 W
游客
  发表于 2012-3-23 19:07
楼主可以烤个铜钱试试  发表于 2012-3-23 19:07
游客
  发表于 2012-3-23 19:07
楼主可以烤个铜线试试  发表于 2012-3-23 19:07
参与人数 1威望 +20 收起 理由
老鹰 + 20
发表于 2012-2-27 11:05:02 | 显示全部楼层
我觉得壁厚的话,应该是内涨,即内孔的直径变小,大家觉得呢?
发表于 2012-2-27 11:08:12 | 显示全部楼层
应该是内孔直径变小;加热时整体膨胀,但外侧膨胀小,内侧膨胀大,所以小圈膨胀受限,只能向内收缩。仅仅定性分析,供参考。
发表于 2012-2-27 12:23:24 | 显示全部楼层
我觉得也是内孔变小..........
发表于 2012-2-27 12:34:07 | 显示全部楼层
哈哈,你们物理没学好。是内外圈都变大!要不怎么有热套存在
发表于 2012-2-27 12:38:45 | 显示全部楼层
内径变小,外径变大,整体膨胀!!!!
发表于 2012-2-27 13:50:45 | 显示全部楼层
到最后还没有一个定论啊!高级大神赶紧出来扫盲啊~~
发表于 2012-2-27 16:26:04 | 显示全部楼层
孔肯定是变小,轴变大。
发表于 2012-2-27 17:06:56 | 显示全部楼层
内孔不变 ,外径变大, 我见得多了,不信你自己试试
发表于 2012-2-27 17:11:32 | 显示全部楼层
内孔、外径同时增大。
我也觉得是这样的!都有不同程度的增大,  发表于 2012-2-29 10:45
我觉得也是这样的。  发表于 2012-2-28 21:38
GMT+8, 2024-12-1 12:36 , Processed in 0.062646 second(s), 22 queries , Gzip On.
