查看: 4511|回复: 5
有关储能焊接的,原理、设备构造---[请教]
发表于 2006-12-16 00:51:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教有关储能焊接的,原理、设备构造
发表于 2006-12-16 09:31:37 | 显示全部楼层
Re: 有关储能焊接的,原理、设备构造---[请教]
楼主网友好!) Q# {1 Q5 E% j1 h5 U! F
! b7 P" J  V6 S2 C, F
有一种点焊机是:
2 G. R. G" ]& I3 L8 k/ V9 _6 u- L7 K5 U. ^+ N
交流----整流为直流-----向电容充电
; I2 ^% y. S* N
+ f! c; p  ?6 [* N+ R" d6 W( V4 S1 T充满电的电容-----对变压器初极放电-----变压器次极接电极---焊接( s0 Z& H& Q: W7 J
6 q& |: v; a5 O. c( y4 ]2 \/ X//******************************
' Z& J* n1 R' N" u
& @6 i( Y  S6 a% ^' t& [+ P$ t以上不知是否属于你要的。
& Z8 ~3 ?0 H+ V( E& X: q
% [  d' F4 i- g) ~! }( o4 Esyw   061216---09.31
发表于 2006-12-16 21:07:35 | 显示全部楼层
储能焊机的工作原理 :
6 Q0 b+ W  s+ E+ _            Q5 T; c" i2 h" z% J
把金属管帽、管座分别置于相应规格的上、下焊接模具中并施加一定的焊接压力,利用储能电容器在较长时间里储积的电能,而在焊接的一瞬间将能量释放出来的特点来获得极大的焊接电流,接触电阻将电能转换成热能而实现焊接过程。3 p& H" j5 ~+ U: i) d! N
3 a! f3 S3 E) c储能焊机的特点 :' X; N% }: K) V6 B, J
          ) r. i3 E! [5 A6 H2 Y% d8 Z$ e
  储能焊机采用晶体管元件进行程序控制。充放电开关均用可控硅代替笨重的交流接触器和引燃管。作为无触点大电流开关的可控硅具有体积小、无噪音、使用方便等特点。特别是它的压降只有引燃管的1/10,使电力可以得到有效的利用。随着储能电解电容器的发展,储能式焊机的储能量可以达到很大,体积却很小,充电电压由电子开关精确控制且连续可调,并由电压表监视。线路附有过压保护装置,防止击穿储能式电容器。
6 y+ P3 j9 o4 I3 ^
2 O! d) h# s1 I5 c2 A! a3 W2 z+ `+ ^
( R7 o0 H" g4 }* z% W      由于电容器储能焊机的充电电流远小于放电电流,因此,它对电网的冲击很小,对电源功率的要求也不高。另外,由于它的放电时间极短,在电源电压波动的情况下也能保证焊机性能的稳定。它的放电范围不存在交流电路中电流反向时出现的冷却间歇,因此,较适合于焊接导电性和导热性良好的轻金属,如低碳钢、可伐合金、不锈钢、镍铬丝和其他导电、导热性好的金属。
# B' N( F* U* J* Q* {0 C
 楼主| 发表于 2006-12-17 19:27:06 | 显示全部楼层
谢谢!!7 c% e) H$ h8 k- K% F9 Z
能讲的详细一点吗?
发表于 2006-12-18 11:48:56 | 显示全部楼层
这可能需要你去查些资料了。
发表于 2007-3-2 20:17:42 | 显示全部楼层
实用绝对少,
GMT+8, 2024-12-25 16:14 , Processed in 0.047516 second(s), 16 queries , Gzip On.
