查看: 2604|回复: 6
渗碳及留加工量的问题,请教
发表于 2012-2-26 08:54:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
渗碳及留加工量的问题------轴的材质是GCr15高碳铬轴承钢
, ~0 |& ?1 o! p3 d$ B6 W* G( f1 `# n% `, k) X
& o& e3 D  y* r5 Z, V8 w  [( G2 L1 [4 b# f9 Z2 z. C
1.轴的材质是GCr15高碳铬轴承钢   周长790 MM  最大外圆69.5MM
6 H* }" E/ C9 `: V. p: G- f2.表面需要渗碳处理
0 n0 i* B: [1 {0 z4 e
9 J0 Z. ?6 V: }, {1 c# k. N; C想问一下各位大侠    :粗车》精车》渗碳》精磨    渗碳变不变形    如果变形需要留多大量' @* o( l  a; c2 e1 v+ a$ O
 楼主| 发表于 2012-2-26 08:58:10 | 显示全部楼层
如果方便的话请各位老师说下热处理工艺      我很想学习一下    {:soso_e183:}
发表于 2012-2-27 11:05:09 | 显示全部楼层
渗碳并不能说是最终的一种热处理方式,渗碳是为了提高碳含量,进而淬火达到提高工件表面硬度的目的。GCr15根本不用渗碳,直接淬火就能达到很高硬度。
 楼主| 发表于 2012-2-27 11:18:23 | 显示全部楼层
孤酒 发表于 2012-2-27 11:05
5 s' \0 x2 h, c& |3 T; A' V7 e渗碳并不能说是最终的一种热处理方式,渗碳是为了提高碳含量,进而淬火达到提高工件表面硬度的目的。GCr15根 ...
0 a7 D9 P5 F4 J% E" E/ Y7 F
谢谢老师    想问下老师    如果加工完成后   淬火需要留多大量   我不知道变形厉不厉害    淬火后需要精磨的
发表于 2012-2-27 11:38:01 | 显示全部楼层
︶ㄣ﹫博 发表于 2012-2-27 11:18 6 s" b; C. z; Z* I7 t' m: s
谢谢老师    想问下老师    如果加工完成后   淬火需要留多大量   我不知道变形厉不厉害    淬火后需要精 ...
/ i& |8 e; A! ?. h% b- G
以后最好别发两个同样的帖子,这样并不利于问题的解决
8 Z5 q" y# b  R& Y# M这种余量一般机械手册上应该能查到,也有人说了单边0.3,应该可行,如果不放心再加大些,一只做一根的话好提高成活机率。% G/ y" ]3 H& h* v# l2 g
+ \/ ?1 [) x' Q" [1 F* p& E
 楼主| 发表于 2012-2-27 11:41:50 | 显示全部楼层
孤酒 发表于 2012-2-27 11:38 0 i9 Q% P& ~5 x6 E8 k! m( l7 u
以后最好别发两个同样的帖子,这样并不利于问题的解决+ K- L9 |  G* c2 \
这种余量一般机械手册上应该能查到,也有人说了单 ...
- N* S. Y+ M: k8 M: G知道了老师   谢谢您   我也是着急   才发的
% F% X4 x0 g9 m5 [- X
发表于 2012-2-28 15:04:47 | 显示全部楼层
不需要渗碳,直接高频淬火就好了,基本上单边留0.2-0.3就足够了,如果精车时,轴同心度好的话
GMT+8, 2024-11-24 23:11 , Processed in 0.051242 second(s), 16 queries , Gzip On.
