楼主: 把刀用好
出个机加工的题大家玩玩
发表于 2012-3-1 20:52:30 | 显示全部楼层
忘了问一句,楼主可否告知做什么工作啊?
 楼主| 发表于 2012-3-1 21:46:08 | 显示全部楼层
切削加工技术支持及帮客户做效率提升之类的。我自己没有工厂,而且由于涉及保密,也不能将客户的视频发上来。但是我所说的一切都是建立在事实的基础上的。如果有机会能验证我的工艺,我会第一时间发视频。
发表于 2012-3-2 14:07:55 | 显示全部楼层
期待 楼主视屏
发表于 2012-3-2 14:30:21 | 显示全部楼层
把刀用好 发表于 2012-2-26 16:09 6 v, M% z- z& s# b% Z" D( F
我这个题目的本意就是告诉大家,如今的加工早已经到了高速高效加工的年代。如果还抱着普通设备低速加工的理 ...
: }7 m* H4 L, Y# Z/ z% B嗯,有道理,我支持楼主的意见!
发表于 2012-3-2 16:09:00 | 显示全部楼层
讨论很精彩啊 ,学习中...
发表于 2012-3-2 17:04:17 | 显示全部楼层
学习了 研究研究 我是新人什么都不会呵呵
发表于 2012-3-3 20:46:06 | 显示全部楼层
期待 楼主视频...........
发表于 2012-3-3 21:45:37 | 显示全部楼层
引进高速切削加工设备及刀具所产生的费用,不是一般厂家所愿意承担的。这样的技术对于大批量生产的企业,或许更实用。
其实,有了这种理念,未必要更换高速的设备。具体的要根据产品的形状大小来的,加工直径100以上的话,一般的数控车都可以,因为这个时候主轴的转速已经可以满足高速切削了,只是在辅助时间上会损失一些效率。  发表于 2012-3-4 21:27
发表于 2012-3-3 23:07:55 | 显示全部楼层
来学习了,不是搞机加工的,过来瞧瞧,为题目而来。
发表于 2012-3-4 11:27:04 | 显示全部楼层
楼主的道理是对的。但只要你让人操作。你就完不了1440件。还不考虑换刀。检查产品的时间。人不是机器。还有经济型数控是达不到的。当然。如果我用外星人的设备。那可能1秒钟就能加工1440件。单轴单刀架的床子要达到你那样的速度。估计寿命不长。不管你什么哩念。你那东西是车出来的。不是变出来的。只要是车的。就没有什么神秘的了。转速。走刀。快一点就行了。国内的刀片不行就用国外的。国外的不行就用火星的。火星的不行就用外星的。有什么好高深的啊、
为了1440个零件专门配备一个专用机你可以的,就算是专用车床也达不到38秒一件。  发表于 2012-3-6 04:06
加工数量我写了“理论上”的。而且表格后面有换刀和辅助时间,为什么不看看清楚呢? 这个速度快吗?我前面跟贴说过了,北一大隈也好,小巨人也好,日本的单轴单刀架的机床都可以干到。  发表于 2012-3-4 21:20
GMT+8, 2024-12-27 11:29 , Processed in 0.058737 second(s), 20 queries , Gzip On.
