楼主: 把刀用好
出个机加工的题大家玩玩
 楼主| 发表于 2012-2-26 16:10:10 | 显示全部楼层
本帖最后由 把刀用好 于 2012-2-26 16:15 编辑 ) e$ ]/ ]6 @+ I$ H; c
7 X' L# H( Y7 I6 u
网络不好,发重复了。
 楼主| 发表于 2012-2-26 16:13:07 | 显示全部楼层
这个题目如果大家感兴趣,可以在好一点的设备上试验一下。国产设备我没试过。我以前做效率提升的时候都是在比较好的设备上实现的。- n; D5 y4 {1 n* z1 F' {8 s# [8 ^
PS:试验刀具可以用株洲的,主要是钻头,一定要用整体硬质合金的。
发表于 2012-2-26 16:48:28 | 显示全部楼层
把刀用好 发表于 2012-2-26 16:02
6 J8 W1 d- i( ]. Z' F% j基于大家的怀疑,我贴下我的方案。两台机加工,第一工序加工时间31.18秒。第二工序加工时间12.77秒。以31.1 ...
: S3 }& h, n4 e% y/ `: J) i楼主使用的是什么机床啊,装卡是人工吗?时间这么算的精确啊,呵呵
. y( x  q4 J3 U5 p  G/ c
 楼主| 发表于 2012-2-26 18:53:49 | 显示全部楼层
我这个是理论时间。但是只要机床没问题,出入不会有多少的。装夹我说了算8秒。
发表于 2012-2-26 19:16:48 | 显示全部楼层
装夹是人工的话 就怕得找个机器人干了
* f0 O7 ?) R! r8 \, ]' W$ D  呵呵玩笑!( C5 t) k) L% T2 u* K
发表于 2012-2-26 19:57:17 | 显示全部楼层
哈哈,我一点都不懂工艺和加工2 {# ^) k; A* A
看你们写的也好
发表于 2012-2-27 11:42:58 | 显示全部楼层
你可以做出来我喊你师傅,你做出来一个 打哈跳动看看,你这东西看起来简单 实际很麻烦
跳动时靠机床和夹具保证的,不是快了就跳动不好的。小弟。  发表于 2012-2-27 13:51
发表于 2012-2-27 12:13:20 | 显示全部楼层
恩,效率还是满快的!
发表于 2012-2-27 12:18:51 | 显示全部楼层
学习学学,...................
发表于 2012-2-27 18:25:43 | 显示全部楼层
ygf1 发表于 2012-2-27 11:42
. D* U1 \( ^# N你可以做出来我喊你师傅,你做出来一个 打哈跳动看看,你这东西看起来简单 实际很麻烦
- i6 i% W3 H; G6 f" o% {9 s" M; N  I
如此加工,长时间工作后材料、刀具热涨,精度无法保证一致性(且精度也算很高)。在机加行业里,理论状态不能解决和避免现实加工问题,材料性质,刀具,机床,人员问题都是要考虑的,毕竟理论计算仅仅是计算,理论以外的因素也更重要。楼主,你说呢?9 O' `0 O; [0 F2 A
我在好多工厂都试验论证过了。我的数据还不算很夸张。谢谢你的质疑!  发表于 2012-2-29 20:26
GMT+8, 2024-12-27 11:00 , Processed in 0.052145 second(s), 16 queries , Gzip On.
