查看: 26228|回复: 77
出个机加工的题大家玩玩
发表于 2012-2-25 22:57:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
45钢锻件,毛坯比成品外径放大3mm左右,长度放大2mm左右,实心件。- `; y/ D% t! \
要求:直径公差±0.02,长度公差±0.1。外圆和内孔粗糙度Ra1.6,其余Ra3.2;同轴度0.03
! ?/ z# r" @, }& B& y! f( Q, C现问在各位手里每天产量最大能做多少?限制:只能用单主轴单刀架的数控车床。数量限两台。5 }& d' i; O: L9 V: U# n6 K  h. c
$ y0 T7 o* x# CPS:不是专业画图的,只是用EXCEL画了个简单示意图。
参与人数 1威望 +20 收起 理由
老鹰 + 20
本帖被以下淘专辑推荐:
  • · 采用|主题: 930, 订阅: 40
发表于 2012-2-26 07:54:24 | 显示全部楼层
外圆和内孔的同轴度是指哪个外圆和那个内孔?
即直径20mm可以作基准,搞个工装,应该可以。  发表于 2012-2-26 19:31
30的外圆对20的外圆,20的内孔对10的内孔,不好意思没表达清楚。  发表于 2012-2-26 14:13
发表于 2012-2-26 09:26:17 | 显示全部楼层
这零件5分钟左右,你慢慢算吧
2 _& E0 \$ N! U
你在炫耀吧,5分钟3-5个,用的切刀吧,车(绞)内孔,车外30,切20,然后切断,是吗大侠?  发表于 2012-10-26 21:19
5分钟我能做3~5个了。你这效率低了。  发表于 2012-2-26 14:14
发表于 2012-2-26 13:49:07 | 显示全部楼层
揽生意的不少啊,这个搞工艺的应该懂的。
懂估计都懂,但是这里又不仅仅是工艺的问题。  发表于 2012-2-26 14:14
发表于 2012-2-26 14:58:29 | 显示全部楼层
2分钟以内,但是孔和端面用组合钻头/“钅忽”(这个字拼音怎么打出来呢?)刀一次进刀完成。缺点是成本高,发热大,要引入主动冷却系统。$ B. t+ b# V) Z$ i9 m
这种不计成本的题目没有任何实际意义。
huo 平声  发表于 2012-2-27 19:30
快就一定要锪吗?你钻牛角尖了吧。  发表于 2012-2-26 15:54
我觉得你在不懂装懂,不是一定要用何种。而是一定要快。 单刀架上怎么做平面快?不用锪就一定要在同一台机床上2次装夹工件或者装夹刀具。 你说个比我快的方法让我学习一下好不?  发表于 2012-2-26 15:14
你的思路太狭窄了,一定要用锪吗?  发表于 2012-2-26 15:04
发表于 2012-2-26 15:37:17 | 显示全部楼层
不懂工艺和加工。。。。。。
发表于 2012-2-26 15:45:10 | 显示全部楼层
根据你的形位公差和光洁度,5分钟做三五个成品我真的表示怀疑。一个还差不多。
我大概知道LZ怎么做  发表于 2012-10-26 21:17
我也赞同,弄不好要磨的,我这都是普车,磨床。数控不太懂  发表于 2012-3-4 15:50
发表于 2012-2-26 15:45:31 | 显示全部楼层
那你有没有考虑过纵切机  发表于 2012-2-26 17:18
如果我们的思路还局限于低速加工的话,那么我们就等着被抛弃吧。。。  发表于 2012-2-26 15:53
 楼主| 发表于 2012-2-26 16:02:51 | 显示全部楼层
基于大家的怀疑,我贴下我的方案。两台机加工,第一工序加工时间31.18秒。第二工序加工时间12.77秒。以31.18秒为主。加上装夹时间算40秒计算。理论上每班8小时两台机能加工成品720件。由于两道工序时差比较大,所以,如果有第三台机器的话,可以两台做一工序,一台做二工序。产量可以翻番达1440件。
刀具不错,给的参数还可以。  发表于 2012-3-3 22:33
设备不错。  发表于 2012-2-26 17:17
七星龙渊 + 1 赞一个!
 楼主| 发表于 2012-2-26 16:09:42 | 显示全部楼层
我这个题目的本意就是告诉大家,如今的加工早已经到了高速高效加工的年代。如果还抱着普通设备低速加工的理念,早晚要被淘汰。还有就是喊了向管理要效益这么多年。有没有真正的去想过怎么向管理要效益。如今的利润=价格-成本。价格是一定的,只有不断的降低成本,才能获取高于他人的利润。降低成本的方式有很多种,我认为最直接的就是提高效率。原来加工一个零件要3分钟,我怎么把它压缩到2分半甚至2分钟。这就要从设备,工艺,刀具,夹具等多方面来考虑。当然,最根本的还是理念。如果没有一个改善的理念,永远只会原地踏步!不管是对于个人还是企业还是国家都一样。
效率固然重要,很多厂家在提高效率的同时质量却是原样,甚至有所下降。成品合格率的提高也是在降低成本。我们国家现在大多急功近利,只顾眼前,搞得国内整体加工制造行业水平一直止步不前啊  发表于 2012-11-24 10:37
大侠 床子是什么床子 刀具是什么刀具  发表于 2012-3-1 09:46
GMT+8, 2024-12-27 11:32 , Processed in 0.064454 second(s), 31 queries , Gzip On.
