查看: 17965|回复: 7
数控车床如何车小的R倒角?
发表于 2012-2-25 22:24:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是个新手,刚接触到数控车床,是凯恩帝数控的,在车圆环件的外R倒角时,因半径很小,只有1.5mm,而车刀的刀尖为R0.8的桃形外圆机夹刀具,工件直径为¢56.2mm,我正常应从端面的¢54.5MM处开始车R1.5圆弧倒角的,一直车到(X56.2 Z-1.5)处,但实际车完的结果是基本是没有车出来,只有很小的一个直线倒角,我试了不同的起刀点,都不能得到完美的圆弧,请前辈们指教一二,不胜感激!(注:此机床没有刀尖补偿功能)。程序如下 :
3 [# |- `) P. ~G0 Z1 X54.5;- k$ ^/ {6 L: k9 q! n4 T5 d" R: P/ E
G1 Z0 F100;' ~" P1 a8 p. c7 j! m6 y& E) W% G3 y
G3 X56.2 Z-1.5 F100;
  l5 b! u) |5 n. Z0 }G1 Z-2;; ?$ x, C1 z/ n5 i/ o5 K. I" _
G0 U2;+ v( R  \2 c& w- s
Z10;/ J+ O! X) J+ c2 ]4 h5 L
# d, {1 O) G1 F& q
发表于 2012-2-25 22:46:38 | 显示全部楼层
G03后面怎么没有R数值,如果没有刀尖补偿指令可以用刀尖圆弧中心编程;
发表于 2012-2-25 23:36:20 | 显示全部楼层
G0 Z1 X51.6;0 o5 n, b8 D8 Z5 a) k& h7 P
G1 Z0 F1004 a( s5 b/ Q7 _) N: f$ g6 o2 ?
G3 X56.2 Z-2.3 R2.3 F100
4 l' w' U5 P0 r2 KG1 Z-4
2 N8 A2 j2 H1 ?  gG0 U2;' m  O8 [8 \' m% [1 ]. v+ z+ a
Z10;
: ^0 X& X: @  Q# U试试看是什么效果
发表于 2012-2-26 00:27:06 | 显示全部楼层
没有刀尖圆弧半径补偿的话,车凸圆弧实际编程R为图纸要求R加上刀尖R,车凹圆弧为两者之差。
! b; g9 t! _/ O, ^# Y' @7 |LS正解。1 }# l3 H/ G" p( H
但是最好从端面开始车,然后接圆弧。不然端面和圆弧起点有接刀。
发表于 2012-2-26 20:24:05 | 显示全部楼层
谭仕均 发表于 2012-2-25 23:36 ! Y8 b4 h# r- N6 m3 x$ z' {0 f+ [/ |
G0 Z1 X51.6;
7 K' G; R& h- K9 ]- aG1 Z0 F100
8 y$ q0 u5 [+ Q  k: QG3 X56.2 Z-2.3 R2.3 F100
' R6 ?$ Q* a/ u' g4 k应该是这么回事!!!
发表于 2012-2-27 18:27:24 | 显示全部楼层
和楼上的意见一样。。。。。。。。。。。。。
发表于 2012-2-28 15:37:18 | 显示全部楼层
和楼上的意见一样。。。。。。
发表于 2012-2-29 13:46:46 | 显示全部楼层
和楼上的意见一样。等楼主的回复。
GMT+8, 2024-11-26 19:56 , Processed in 0.057032 second(s), 16 queries , Gzip On.
