查看: 3518|回复: 9
用啥刀比较好?效率和噪音的矛盾。
发表于 2012-2-25 22:21:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们做塑料模具的  ,去年模板挖型腔用的是直径20的刀粒合金刀  ,转速3000 ,  走刀每分钟4000毫米,  切深0.5毫米  。效率挺高    。气冷 , 但噪音太大  ,人受不了  。 7 p. A6 j5 t; [  w: B. L6 d
$ P' s( s% d) P& C2 r7 ?; U今年用的是进口的直径18毫米的高速钢铣刀  , 转速560   ,走刀每分钟100毫米  ,切深5毫米 一刀   。但效率比较低,   一块板子开粗要20小时  ,耽误时间  。
( `3 t- y" i+ Y9 y. Y, ^, J2 S$ H1 }& f" _, D
请问同行,用什么刀  噪音不大  ,而且效率高 ,  切削参数是多少       ?
发表于 2012-2-25 22:55:43 | 显示全部楼层
什么牌的铣床。刚性太低!
发表于 2012-2-26 00:22:27 | 显示全部楼层
声音尖锐而且加工表面震纹的话可能系统刚性有问题。如果声音低沉的话没问题啊。高速钢铣刀开粗你不是在累傻小子嘛。
 楼主| 发表于 2012-2-26 16:18:06 | 显示全部楼层
DMG63V加工中心 DMG63V加工中心
发表于 2012-2-26 17:23:17 | 显示全部楼层
可能是刀具悬伸太长,是刀具本身的刚性不足而造成的,看这个切削参数,应是快进给一类的铣刀,小切深大进给是其特点,这类铣刀由于切深不大,所以需求机床的功率不高,机床本身的刚性不是问题,如果型腔大,可以选用D32或D50的大刀开粗,小刀清角,如果有限制,也可用重金属材料的刀杆材质来增强刀杆的刚性,也或可以用夹持短一点,随着深度增加来改变刀具的悬伸,以上希望对你有帮助,
发表于 2013-3-31 21:52:35 | 显示全部楼层
看你这个加工时间应该是型腔挺大,为什么不用大点的刀呢?用圆刀片的更好些,R5或R6的,比方肩铣效率要高不少。
发表于 2013-4-1 11:23:19 | 显示全部楼层
zss123 发表于 2012-2-26 16:18
# ~- e- \0 z+ O8 H4 s6 eDMG63V加工中心 DMG63V加工中心
+ {4 \) q. m$ o- r; C4 C8 m
加工的什么材料,有没有硬度
) }% X9 m, m& O7 n. Y
 楼主| 发表于 2013-4-1 23:42:40 | 显示全部楼层
0652214133 发表于 2013-4-1 11:23 , n- C1 Q. s1 t* v; A  _- m
加工的什么材料,有没有硬度
& m2 @. |& \# g* n# q- A+ d* D
模具钢
发表于 2013-4-2 14:08:25 | 显示全部楼层
大牛鼻刀第一次开粗啊
发表于 2013-4-2 14:44:25 | 显示全部楼层
我这边有代理进口的刀具,麻烦把联系方式发到我邮箱,我发些资料给你看看
% `2 J0 A5 D$ O* |' K14757238808@163.com
GMT+8, 2024-11-29 18:41 , Processed in 0.054629 second(s), 15 queries , Gzip On.
